Страница 7 из 35 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 350
Тема: SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
  1. #61
    Камышин
    Ну вроде бы уже разобрали причину, некоторые версии тырдос не корректно формируют образ трека, точнее не обновляют номер стороны в нем при записи. При этом реальный дисковод чихает на это, т.к. ему четко дана команда на интерфейсе - установить SIDE 0/1, и пишет на нужную сторону поданую инфу. В случае с эмулятором, судя по всему он ориентируется по образу трека, который ему трдос подсовывает, а на номер стороны, выставленный на интерфейсе - чихает.
    Дима, как думаешь, это реально "вылечить"? Жан Франсуа пока чуть поправил софт-конвертор, хотя, как я понимаю, надо править фирмварь эмуля. Как все это правильно сформулировать и точно перевести на аглицкий? По идее, те же проблемы и с SCL-форматом и с TD0, сконверченным в TRD и далее в HFE(внутр. формат эмуля). Исходя из последнего, вполне возможно, что проблема решится и правкой кода софт-конвертора.
    Дима, может код глянешь, что подскажешь?
    И вот моя тема на офф-форуме.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  2. #61
  3. #62
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Думаю, что надо патчить фирмварь, чтоб он при записи в образ ориентировался на сигнал SIDE, сейчас судя по глюкам это не так, и софт-конвертер тут ни причем. В англицком не силен, увы Хотя могу и ошибаться, надо смотреть, как тырдосина себя ведет во время форматирования, как она вообще определяет количество секторов после форматирования... может и вовсе иная причина глюков.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 12.05.2011 в 15:15.
  4. #63
    Камышин
    Дима, из твоих слов, я понял так, что если дисковод(его контроллер) определил по соовт. признакам, что дискета 2-х сторонняя, то при формате он тупо переключает головки (SIDE 0/1) на каждом треке? У эмуля же такое ощущение, что он об этом "не знает" знает, или "забывает", т.к. по LIST и CAT он выдает, что максумум секторов - 2544. И это только с TRD и SCL - образами... iS-DOS образы в TDO нормально форматятся на макс. емкость для стандартной DS/DD дискеты.
    ---------- Post added at 15:19 ---------- Previous post was at 15:15 ----------
    Тогда почему с другими форматами нормально? Сформулируй свое мнение максимально полно, я попробую перевести и написать на его форум. опять - же, с новыми версиями TR-DOS и сторонними утилитами форматирования, форматит нормально 2544/2544.
  5. #64
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Попробовал из Бейсика выйти в TR-DOS
    Делаю List
    Первоночально образ 2544/2544, захожу
    обратно в бейсик читаю ячейку #5сс8
    там число #83
    Выхожу в TRDOS, делаю format, получил 1264/1264,
    в бейсике читаю #5СС8, получаю #81, т.е. дисковод
    превратился в односторонний.
    И еще перед началом форматирования на экране эмуля видно
    что выбирается кратковременно s:1, видимо TR-DOS чтото
    проверяет в этот момент и решает что дисковод односторонний.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Камышин
    По идее, side0 должна быть при одностороннем... У меня при "стандартном форматировании" на LCD эмуля только S:0 проскакивает, без каких-либо намеков на 1. А вот из QuickCommander'a все нормально - в пределах трека четко сменяется 0/1.
  7. #66
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Anykey, если знаешь асм, то можно попробовать провести эксперимент.
    Теоретически перед форматированием тырдос выполняет идентификацию диска. По твоим словам тр-дос неправильно опознает параметры дисковода. Нужно проверить, как тр-дос определяет сей девайс командами #3d13 #07 (Идентификация диска) и #11 (спецификация дисковода).
  8. #67
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Во время форматирования только s0,
    а в самом начале только при нажатии
    enter выскакивает один раз s0,
    По коду видно что TRDOS форматирует сначала
    дорожку №1, потом дорожку №0 потом проверяет маркер
    если он равен 1, то форматируется 2 стотроны, если не равен,
    то одна сторона.
    Вот код из TR-DOS:
    Адрес #1EC2. Выполнение команды FORMAT. Установите #5D11 и #5C3B. Используется также с адреса #1EDD (повторение форматирования; установите #5CDD).
    #1EC2 LD HL,#FFFF
    LD (#5CD7),HL ;дорожки не проверять
    LD (#5CD9),HL ;форматировать одну сторону диска
    LD (#5CD1),HL ;ошибку при чтении адресного маркера игнорировать
    CALL #42B ;следующий символ ENTER?
    JP Z,#1D1A ;если да, то ошибка
    CALL #1DDF ;прием имени диска на стек калькулятора
    CALL #1D75 ;если идет проверка на синтаксис, то возврат
    CALL #1C57 ;установка имени диска
    #1EDD CALL #3200 ;выбор быстрого или обычного формата
    AND #80 ;дисковод 40-дорожечный?
    LD A,#28 ;форматировать 40 дорожек
    JR Z,#1EE8 ;если дисковод 80-дорожечный,
    LD A,#50 ;то форматировать 80 дорожек
    #1EE8 LD (#5CD7),A ;установка количества дорожек
    CALL #3D98 ;восстановление
    CALL #1FF6 ;выбор нижней стороны диска
    CALL #3EA0 ;задержка в 3135098 тактов
    LD E,1 ;форматирование дорожки с номером 1
    CALL #1FFD
    CALL #1FEB ;выбор верхней стороны диска
    LD E,0 ;форматирование дорожки с номером 0
    CALL #1FFD
    LD A,(#5CDD) ;форматировать только одну сторону диска
    CP "$"
    JR Z,#1F1B ;если да, то форматирование диска
    CALL #3EB5 ;чтение адресного маркера
    LD A,H ;номер дорожки - 1?
    CP 1
    JR NZ,#1F1B ;если нет, то форматирование диска
    LD A,#80 ;форматировать обе стороны диска
    LD (#5CDA),A
    #1F1B CALL #20BD ;форматирование диска
    LD HL,#5D25 ;адрес начала буфера
    LD (HL),0 ;очистка первого байта
    LD DE,#5D26 ;адрес второго байта буфера
    LD BC,#FF ;осталось очистить #FF байтов
    LDIR ;очистка буфера
    LD BC,#5CD7 ;адрес переменной с количеством дорожек
    LD DE,#5CDA ;адрес переменной с количеством сторон
    LD A,(BC) ;форматировали 80 дорожек?
    CP #50
    JR Z,#1F49 ;если да, то диск 80-дорожечный
    LD A,(DE) ;форматировали 2 стоpоны?
    CP #80
    JR Z,#1F42 ;если да, то диск 40-дорожечный двухстоpонний
    LD A,#19 ;диск 40-дорожечный односторонний
    LD HL,#270 ;свободно #270 сектора
    JR #1F55 ;создание описателя диска
    #1F42 LD A,#17 ;диск 40-дорожечный двухсторонний
    #1F44 LD HL,#4F0 ;свободно #4F0 сектора
    #1F49 LD A,(DE) ;форматировали 2 стороны?
    CP #80
    LD A,#18 ;если нет, то диск 80-дорожечный односторонний
    JR NZ,#1F44
    LD A,#16 ;иначе диск 80-дорожечный двухсторонний
    LD HL,#9F0 ;свободно #9F0 сектора
    #1F55 LD (#5E08),A ;установка типа диска
    LD (#5E0A),HL ;установка количества свободных секторов
    LD A,1 ;первая свободная дорожка - 1
    LD (#5E07),A
    LD A,#10 ;признак принадлежности диска к TR-DOS
    LD (#5E0C),A
    LD HL,#5E0F ;9 байтов #20 с адреса #5E0F
    LD DE,#5E10
    LD BC,8
    LD (HL),#20
    LDIR
    LD HL,#5CDD ;установка имени диска
    LD DE,#5E1A
    LD BC,8
    LDIR
    LD B,1 ;записать 1 сектор
    LD DE,8 ;сектор 8 дорожки 0
    LD HL,#5D25 ;из буфера
    CALL #1E62 ;запись сектора
    LD A,(#5CD6) ;берем количество дефектных секторов
    PUSH AF ;сохраняем его
    XOR A ;расширение - CHR$ 0
    CALL #32C4 ;установка расширения и очистка низа экрана
    LD HL,(#5E0A) ;берем количество свободных секторов
    LD (#5CD7),HL ;сохраняем его
    LD HL,#5CDD ;печать имени диска
    RST #18
    LD A,#D ;перевод строки
    RST #10
    LD HL,(#5CD7) ;восстановление количества свободных секторов
    POP AF ;восстановление количества дефектных секторов
    PUSH HL ;сохранение количества свободных секторов
    LD D,0 ;перевод количества дефектных секторов в
    LD E,A ;двухбайтную форму
    SBC HL,DE ;вычисление количества хороших секторов
    LD B,H ;переброска его в BC
    LD C,L
    CALL #1DA9 ;печать его
    LD A,"/" ;печать "/"
    RST #10
    POP BC ;восстановление количества свободных секторов
    JP #326B ;запрос повтора форматирования
    Адрес #1FB9. Таблица секторов для форматирования обычного диска. Используется также с адреса #1FBA для проверки дорожки.
    #1FB9 DB 1
    #1FBA DB 9,2,#A,3,#B,4,#C,5,#D,6,#E,7,#F,8,#10,1
    Адрес #1FCA. Определение количества дорожек дисковода. Вход: установите время перемещения головки дисковода. Выход: в #5CD7 и регистре A будет количество дорожек дисковода.
    #1FCA CALL #3E08 ;берем время перемещения головки
    OR #11 ;позиционирование на дорожку #32
    LD B,A
    LD A,#32
    CALL #3E44
    LD A,2 ;затем на дорожку 2
    CALL #3E44
    CALL #3DFD ;задержка в 725779 тактов
    IN A,(#1F) ;головка в исходном положении?
    AND 4
    LD A,#50 ;если нет, то у дисковода 80 дорожек
    JR Z,#1FE7
    LD A,#28 ;иначе 40
    #1FE7 LD (#5CD7),A ;установка количества дорожек
    RET ;возврат
    Адрес #1FEB. Выбор верхней стороны диска. Установите #5D16. Используется также с адреса #1FF0 (загрузка системного регистра, код - в аккумуляторе). Вы можете также использовать с адреса:
    #1FF3 для прямого вывода в порт #FF.
    #1FEB LD A,(#5D16) ;берем копию системного регистра
    OR #3C ;формат MFM, верхняя сторона, выключение сброса и готовности
    #1FF0 LD (#5D16),A ;запоминаем копию системного регистра
    #1FF3 OUT (#FF),A ;установка системного регистра
    RET ;возврат
    Адрес #1FF6. Выбор нижней стороны диска. Установите #5D16.
    #1FF6 LD A,(#5D16) ;берем копию системного регистра
    AND #6F ;формат MFM, нижняя сторона, выключение сброса и готовности
    JR #1FF0 ;установка системного регистра
    Адрес #1FFD. Форматирование дорожки. В регистр Е поместите ее номер и спозиционируйте головку дисковода. Из переменных установите #5CD8, #5CE6, #5CE8 и обнулите #5CD6. Используется также с адреса #1FC9 (проверка дорожки; установите #5CD8, #5CE8 и обнулите #5CD6 и спозиционируйте головку).
    #1FFD DI ;запрет прерываний
    LD A,#F4 ;запись дорожки
    OUT (#1F),A
    LD HL,(#5CE6) ;берем адрес таблицы секторов для форматирования
    LD C,#7F ;адрес регистра данных
    #2007 LD B,#A ;#A раз #4E (первый пробел)
    LD D,#4E
    CALL #20B1 ;запись байта заданное число раз
    LD B,#C ;синхропромежуток
    LD D,0
    CALL #20B1
    LD B,3 ;синхроимпульс
    LD D,#F5
    CALL #20B1
    LD D,#FE ;1 раз #FE (адресная метка идентификатора)
    CALL #20AF ;запись байта 1 раз
    LD D,E ;номер дорожки
    CALL #20AF
    LD D,0 ;номер стороны (в TR-DOS всегда 0)
    CALL #20AF
    LD D,(HL) ;номер сектора из таблицы
    CALL #20AF
    LD D,1 ;длина сектора - #100 байтов
    CALL #20AF
    LD D,#F7 ;запись контрольной суммы
    CALL #20AF
    LD B,#16 ;второй пробел
    LD D,#4E
    CALL #20B1
    LD D,0
    CALL #20B1
    LD D,#F5
    CALL #20B1
    LD D,#FB ;адресная метка данных
    CALL #20AF
    LD B,0 ;данные (#100 нулей)
    LD D,0
    CALL #20B1
    CALL #20AF
    LD B,#3C ;третий пробел
    LD D,#4E
    CALL #20B1
    LD A,(HL) ;берем адрес номера следующего сектора
    INC HL
    CP #10 ;конец таблицы?
    JR NZ,#2007 ;если нет, то форматирование следующего сектора
    LD B,0 ;пробел до конца дорожки
    CALL #20B1
    JP M,#2076
    CALL #20B1
    #2076 IN A,(#1F) ;берем состояние контроллера
    AND #40 ;запись запрещена?
    JP NZ,#3F39 ;если да, то сообщение READ ONLY
    #207D LD A,(#5CD8) ;дорожку проверять?
    OR A
    RET NZ ;если нет, то возврат
    Внимание!!! Перед возвратом или выходом по ошибке надо разрешать прерывания.
    LD A,E ;установка номера дорожки
    OUT (#3F),A
    LD HL,(#5CE8) ;берем адрес таблицы секторов для проверки
    #208A LD B,3 ;3 попытки
    LD A,(HL) ;берем номер сектора из таблицы
    OUT (#5F),A ;установка сектора
    PUSH HL ;сохранение адреса таблицы секторов
    #2090 DI ;запрет прерываний
    LD A,#80 ;чтение сектора
    OUT (#1F),A
    PUSH BC ;сохранение количества попыток
    CALL #3FE5 ;чтение данных по адресу из HL (в пзу, не страшно)
    IN A,(#1F) ;все в порядке?
    AND #7F
    POP BC ;восстановление счетчика попыток
    JR Z,#20A6 ;если все в порядке, то следующий сектор
    DJNZ #2090 ;следующая попытка
    LD HL,#5CD6 ;есть 1 битый сектор
    INC (HL)
    #20A6 POP HL ;восстановление адреса таблицы секторов
    LD A,(HL) ;берем номер текущего сектора
    INC HL ;берем адрес номера следующего сектора
    CP 1 ;конец таблицы?
    JR NZ,#208A ;если нет, то повтор
    EI ;разрешение прерываний
    RET ;возврат
    ---------- Post added at 16:49 ---------- Previous post was at 16:46 ----------
    Как раз первоначально дисковод определяется как двустороний
    в ячейке #5CC8 - #83, после форматирования там #81
    Можно попробовать после форматирования включить другой образ и запустить посмотреть как он запустится.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    вот потому, я считаю и глюк ловим...
    Alex_NEMO, Сырки не смотрел, т.к. чтоб въехать, надо основательно их покурить, а времени на это нет. Но очевидно, что сам эмуль формирует трек (либо считывает) в образе дискеты полагаясь на номер дорожки и номер стороны диска, указанный в заголовке сектора, т.н. логический номер, а не по сигналу SIDE интерфейса, назовем его физическим номером.
    Вот и получается, что, когда ТР-ДОС форматирует трек на 2й стороне дискеты, выставляет сигнал SIDE=1, и пишет образ трека, а в образе содержится, что сторона диска = 0. Это все от экономии места в ПЗУ, заведомо ошибочно, но что поделать - работало как часы годами
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 12.05.2011 в 16:43.
  10. #69
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Скорее всего чуть раньше:
    Как должно идти?
    трек 0 сторона 0
    трек 0 сторона 1
    трек 1 сторона 0
    трек 1 сторона 1
    и т.д.
    А TR-DOS проверяет так кол-во сторон:
    Установили нижнюю сторону отформатировали дорожку с номером 1
    Установили верхнюю сторону отфармотировали дорожку с номером 0
    Потом прочитали заголовок с дорожки нижней стороны и если номер
    дорожки в заголовке оказался 1, то верхняя сторона и нижняя это одно и тоже - т.е. диск односторонний.
    Теперь если флопиэмуль видя что головка стоит на 0 цилиндре, а TRDOS
    пишет в адресные маркеры номер 1 дорожки, видимо здесь он по своему разумению вместо одного пишет 0 и TRDOS считывает 0 и считает диск односторонним и дальше принимает решение форматировать только одну сторону - 1264 сектора.
    Посмотрел образ TRDOS диска
    трек 0 сторона 0
    трек 0 сторона 0 0 цилиндр
    трек 1 сторона 0
    трек 1 сторона 0 1 цилиндр
    трек 2 сторона 0
    трек 2 сторона 0 2 цилиндр
    А при проверочном форматировании 0 цилиндра:
    трек 0 сторона 0
    трек 1 сторона 0 0 цилиндр
    Видимо в этом все и дело.
    Т.е. надо спросить у француза -
    что запишется в заголовки секторов 0 цилиндра
    если на нижнюю сторону писать
    (tr=1,side=0,sec=1,cr=xx) ----тут 14 сект.----(tr=1,side=0,sec=16,cr=xx)
    а на верхнюю сторону записать
    (tr=0,side=0,sec=1,cr=xx) ----тут 14 сект.----(tr=0,side=0,sec=16,cr=xx)
    Видимо у нас обратно с нижней стороны читается
    (tr=0,side=0,sec=1,cr=xx) --- тут 14 сект. ---(tr=0,side=0,sec=16,cr=xx)
    ---------- Post added at 17:49 ---------- Previous post was at 17:44 ----------
    Работало годами потому что обычному дисководу все равно
    можно на 0 цилиндр записать дорожки хоть с идентификаторами
    80 дорожки, он их не проверяет.
    А вот как флопиэмуль на это реагирует? черт его знает.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    На то он и эмуль, что должен делать все так же, как и обычный дисковод, без творчества.
  1. Higgins Spectrum Emulator
    от Higgins в разделе Эмуляторы
    Ответов: 56
    Последнее: 16.01.2011, 19:17
  2. SpecEmu v2.8 emulator released
    от Woodster в разделе RST#38
    Последнее: 16.11.2008, 21:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.10.2008, 21:14
  4. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Ответов: 13
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
