Страница 39 из 81 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 810
Тема: ZX Spectrum: аппаратная реализация на восьми микросхемах
  1. #381
    275
    167 сообщений
    Этот диалог может быть полезен другим эмулеписателям.
  2. #382
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Господа, я всё понимаю, процесс отладки. Но всё же не могли бы вы переписываться через личку, а сюда уже представить готовый результат. А то более 300 постов идёт диалог, никто в нём кроме вас двоих не участвует.
    Да дело к развязке. История она так и делается - чтобы все видели и знали.
    Higgins помогает мне нереально. Да не забудется его труд !!!
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 14.03.2011 в 19:24.
  3. #383
    Шмелёво
    я за то, что бы оставить и продолжать сей диалог.
  4. #384
    190
    121 сообщений
    Ну хорошо... Как сказал Ewgeny7, Вы простых путей не ищите. Интересно всё же увидеть Спектрум на железной эмуляции процессора!
  5. #385
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Для Higgins: отпустил я его в свободный полёт с адреса #888D. В итоге где-то сбой: мне кажется где-то здесь у меня реальный глюк: (TRACE_GLUK.txt). Шлю PC : BC : DE : HL : AF : IX : IY : SP;
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 28.05.2014 в 08:14.
  6. #386
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Ещё весь мир увидит !!!
    Я придумал как ещё одну микросхему из проекта выбросить вместе с обвязкой. Так что любой радиолюбитель собирать будет.
  7. #387
    Шмелёво
    z80 на atmel бы отладить, а потом выбрасывать. Слежу внимательно за развитием событий, вот только жаль, что помочь ничем не могу
    ---------- Post added at 19:46 ---------- Previous post was at 19:46 ----------
    От сюда еще можно вывести на будущее все нюансы недокументированные или плохо документированные.
  8. #388
    St. Petersburg
    Цитата Сообщение от Lisitsin Посмотреть сообщение
    TRACE.txt
    Вижу проблему с инструкциями "BIT n, (IX+d)", которые исполняются в цикле тестирования. Они исполняются так, будто они размером 5 байтов вместо четырех. Вторая строка в трейсинге должна быть для PC=#8891, а у вас она для PC=#8892. В результате после проверки бита вызывается не процедура обновления контрольной суммы, а случайный код. По этой же причине не происходит выход из процедуры тестирования, которая вызывается для каждой итерации.
    ---------- Post added at 20:25 ---------- Previous post was at 20:23 ----------
    А могли бы и поучаствовать.
    Higgins ZX Spectrum Emulator 8.10 alpha 3 available
    Please write us to report a bug or request a feature.
  9. #389
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    А какая там конкретно команда BIT и что после неё? Прогнал в AVRStudio - всё нормально. Бейсик без этой команды просто повесился бы, вот что странно ...
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 14.03.2011 в 20:58.
  10. #390
    St. Petersburg
    Код выглядит так:
    #888D BIT 0, (IX+#00)
    #8891 CALL #94FD
    #8894 BIT 1, (IX+#7F)
    #8898 CALL #94FD
    Нужно найти причину, по которой во второй строке трейсинга выводится #8892 вместо #8891. Может быть оно и правильно исполняется, но по трейсингу пока этого не видно.
  1. реализация JavaScript-a на ZX-Spectrum-48k
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 10.01.2010, 12:02
  2. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
