Страница 63 из 81 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 810
Тема: ZX Spectrum: аппаратная реализация на восьми микросхемах
  1. #621
    osa
    А то
    Для чего-же делается большая часть открытых проектов ... Как минимум "для души" и "резюме". Что главнее для "автора" не важно, а то, что "ничего не пропадает" это однозначно (убеждался не раз).
  2. #622
    12
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    а это эмулятор программно - аппаратный - зверь до сих пор невиданный
    обычный эмулятор никакой он не аппаратный все отличие, что он написан не для ПЦшной системы, а для системы на базе промышленного процессора Атмел и еще, что эта система самостоятельно спроектирована (не куплена в магазине) . Во всем остальном это обычный эмулятор.
    Плюсы в этом сомнительны, зачем создавать систему и записывать в нее эмулятор, когда уже есть готовый компьютер, только пиши эмулятор на свой вкус и радуйся ?
    Я с твоим концептом не согласен
    эмулятор может быть либо программный либо аппаратный
    Программно-аппаратным эмуль был бы, если он был бы частично аппаратно реализован, частично программно
    Что в нем аппаратного, кроме самой микропроцессорной системы, которая не в счет ?
  3. #623
    St. Petersburg
    Цитата Сообщение от Lisitsin Посмотреть сообщение
    Ничего не понял
    Я неправильно поймал инструкцию. Речь идет о строке 22536 трейсинга. Она соответствует инструкии #DD #8C, т.е. ADC A,IXH. Значит, после исполнения в регистре должно быть #E5. Судя по трейсингу, у вас там получается #E4.
    Higgins ZX Spectrum Emulator 8.10 alpha 3 available
    Please write us to report a bug or request a feature.
  4. #624
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Реальная у меня тут ошибка. И в IXH и в IXL не учитывался флаг С. Исправил, гоню zexfix. Премного благодарен !!!
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 30.04.2011 в 08:43.
  5. #625
    250
    218 сообщений
    Типо ты прав, но это и не софт-эмулятор, это скорее виртуальная машина.
  6. #626
    12
    ну тогда следующий шаг - написать сначала ОС для этой системы, а уж потом под нее эмулятор.
    Такого Спекка пока еще тоже нет!
  7. #627
    190
    121 сообщений
    Пришли плохие дяди и устроили здесь дискуссию... Lisitsin, не обращай внимания, продолжай!
  8. #628
    12
    против автора проекта никто ничего не имеет, не нужно тут нагнетать.
  9. #629
    55 сообщений
    Клонище, кончай Диззиков стадами гонять, обидятся.
    И флудить заканчивайте.
  10. #630
    12
    меня Чёрный заразил.
  1. реализация JavaScript-a на ZX-Spectrum-48k
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 10.01.2010, 12:02
  2. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
