Страница 28 из 81 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 810
Тема: ZX Spectrum: аппаратная реализация на восьми микросхемах
  1. #271
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от Higgins Посмотреть сообщение
    Не похоже. Все то же самое.
    Ой !!! прошу прощения ...
  3. #272
    St. Petersburg
    Цитата Сообщение от Lisitsin Посмотреть сообщение
    TRACE16_4.zip
    Не-а, все то же. Смотрите строку 94. У вас там:
    86e8 0002 0000 0000 0044 2000 2000
    Должно быть:
    86e8 0002 0000 0000 0046 2000 2000
    Higgins ZX Spectrum Emulator 8.10 alpha 3 available
    Please write us to report a bug or request a feature.
  4. #273
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    А - а - а !!! перепутал с H флагом. Исправляю. А Н флаг DAA тоде не трогает?
  5. #274
    St. Petersburg
    Трогает. Смотрите код:
        case 0x27:  /* DAA: f(4) */
            d = 0x0000;
            if((Z80_AF & Z80_CF) || Z80_AF >= 0x9a00) d |= 0x6000, Z80_AF |= Z80_CF;
            if((Z80_AF & Z80_HF) || ((Z80_AF & 0x0f00) >= 0x0a00)) d |= 0x0600;
            if(!(Z80_AF & Z80_NF)) Z80_AF = ((Z80_AF + d) & 0xff00) |
                (((Z80_AF & 0x0f00) >= 0x0a00) << HF_BIT) | (Z80_AF & Z80_CF);
            else Z80_AF = ((Z80_AF - d) & 0xff00) |
                (((Z80_AF & Z80_HF) && (Z80_AF & 0x0f00) <= 0x0500) << HF_BIT) | Z80_NF | (Z80_AF & Z80_CF);
            r = (Z80_AF >> 8);
            Z80_AF |= PF_LOG(r) | (!r << ZF_BIT) | (r & (Z80_SF | Z80_XF | Z80_YF));
  6. #275
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
            d = 0x0000;
            r = (Z80_AF >> 8);
    Ва-а-а-а-ще ничего не понимаю.
  7. #276
    St. Petersburg
    А в каком формате у вас табличка? Может быть, будет проще, если я ее для вас сгенерирую?
  8. #277
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    А табличка-то у меня в виде файла EEPROM (вложение).
    Весом она 4К. Адреса такие: I:N:H:C:A
    где I - идентификатор. I=0 для данных (результата DAA) и I=1 для флагов в результате DAA. N, H, C - флаги до выполнения DAA. A - 8 бит ОПЕРАНДА DAA. Сначала читаю данные при I=0, затем устанавливаю I=1 и читаю флаги.
    Там в принципе остался только Н флаг. Может можно что-то почитать про него и я сам смогу?
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 03.03.2011 в 21:14.
  9. #278
    St. Petersburg
    Там в принципе осталсятолько Н флаг. Может можно что-то почитать про него и я сам смогу?
    Строку 94 прошли. Теперь ошибка действительно во флаге H: строка 696, до "DAA" AF=#0010, после -- AF=#0614 вместо правильного AF=#0604, т.е. HF ошибочно взведен.
    Логика HF в "DAA" такая:
    1) Если NF сброшен, тогда:
    1a) Если регистр A до исполнения больше или равен 10, тогда после исполнения HF должен быть взведен.
    1b) Иначе A меньше 10 и HF должен быть сброшен.
    2) Иначе NF взведен, и тогда:
    2a) Если флаг H до исполнения был взведен и регистр A меньше или равен 5, тогда после исполнения HF должен быть взведен.
    2b) Иначе либо флаг H до исполнения сброшен, либо регистр A больше 5, и тогда HF после исполнения должен быть сброшен.
    Строка 696 с AF=#0010 до исполнения, проходит по пункту 1b), и значит HF должен быть сброшен.
    Последний раз редактировалось Higgins; 03.03.2011 в 21:28.
  10. #279
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Поднаписал вроде бы.
    St. Petersburg
    Ага, исполняется по написанному выше, но я наврал с регистром A: в обоих случаях следует сранивать только четыре младших регистра A. То есть:
    1a) Если четыре младших разряда A до исполнения больше или равны 10, тогда после исполнения HF должен быть взведен.
    1b) Иначе четыре младших разряда A меньше 10 и HF должен быть сброшен.
    2a) Если флаг H до исполнения был взведен и четыре младших разрядов регистра A меньше или равны 5, тогда после исполнения HF должен быть взведен.
    2b) Иначе либо флаг H до исполнения сброшен, либо четыре младших разряда регистра A больше 5, и тогда HF после исполнения должен быть сброшен.
    Надеюсь, это будет не большая правка.
  1. реализация JavaScript-a на ZX-Spectrum-48k
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 10.01.2010, 12:02
  2. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
