Страница 32 из 81 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 810
Тема: ZX Spectrum: аппаратная реализация на восьми микросхемах
  1. #311
    Цитата Сообщение от Lisitsin Посмотреть сообщение
    Да ... AVR при выполнении SBC не влияет на Z при нулевом результате, а при ненулевом сбрасывает. А я и не знал.
    Таки грамотно сделано - не надо запоминать состояние после предыдущего SUB...
  2. #312
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Всё. Центральный процессор засбоил. Завтра пойду феном выпаивать.
  3. #313
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Перепаял вручную. Всё нормально.
    ADC16 чуть по-больше:
    St. Petersburg
    TRACE_ADC16_2.zip
    Здесь тоже все прошли. Нужно смотреть еще дальше.
    Higgins ZX Spectrum Emulator 8.10 alpha 3 available
    Please write us to report a bug or request a feature.
  5. #315
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Здесь сразу и ADC и SBC: (пришлось частями, всё не лезет)
    St. Petersburg
    TRACE_ADC16_SBC16_PART1.zip
    Попались на строке 66048. Вместо
    87ac 80ff 8000 fe91
    имеем
    87ac 80ff 8000 fe91
    то есть ошибочно взведен PF.
    PF в ADC16/SBC16 считается так. Считается значение PF как для всех прочих арифметических операций, но только для старших половин результата, прежнего значения HL и операнда.
    Далее делается следующее. Если сумма второго операнда (то, что добавляется) и CF вызывает переполнение (то есть, CF взведен и операнд был равен #FFFF или стал равен #0000 после сложения с CF), тогда результирующее значение PF меняется на обратное, то есть взводится если сброшен и наоборот.
    Мы уже знаем, что ADC8 считается верно, значит правильно работающее вычисление PF для арифметических инструкций есть, и нужно только правильно применить его к ADC16/SBC16.
  7. #316
  8. #317
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    То есть правильно я понимаю?
    OPH:OPL - операнд. Сначала делаю ADD L,OPL, ADC H,OPH. Затем запоминаю PF. Затем если в начале C=0 - то выхожу, а если C=1 - инкрементирую HL и проверяю C, и если этот самый С=1 - значит инвертирую PF?
    А флаг С я считаю как С1 or С2, где С1 - флаг переполнеия при первом сложении (старших байт), а С2 - при возможном втором (если в начале С=1).
    Премного благодарен за консультацию !!!
  9. #318
    St. Petersburg
    Не совсем. PF нужно инвертировать не тот, который получился при сложении HL и OP, а тот, который получился при сложении HL, OP и CF. Получив его, мы смотрим на то, дает ли переполнение сложение OP и CF. Переполнение будет только если CF был взведен и OP=#FFFF. Так вот если это переполнение случилось, следует проинвертировать PF.
    Не забудьте также, про случаи "ADC HL, HL" и "SBC HL, HL" -- эти инструкции модифицируют свои вторые операнды, но во время их исполнения OP (то есть, эти самые вторые операнды) должны рассматриваться равными значению HL до исполнения инструкций, как бы HL ни изменялся во время их исполнения.
  10. #319
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Есть идея сделать так:
    1. Прибавить к операнду изначалое значение С.
    2. Запомнить флаги P1, C1, S1, V1 - после первой операции.
    2. Прибавить к HL текущее значение операнда используя компнда ADD, ADC.
    3. Запомнить флаги P2, C2, S2, V2 после второго действия.
    4. Вычислить флаги P, C, S результата как P=(P1ORP2)XORC1, C=C1ORC2, S=S1ORS2, V=V1ORV2, Z вычислить проверкой HL на ноль.
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 09.03.2011 в 21:06.
  11. #320
    St. Petersburg
    2. Запомнить флаги P1, C1, S1 - после первой операции.
    3. Запомнить флаги P2, C2, S2 после второго действия.
    4. Вычислить флаги P, C, S результата как P=P2XORC1, C=C1ORC2, S=S1ORS2, Z вычислить проверкой HL на ноль.
    Правильно я думаю на этот раз?
    Почти.
    В терминах Z80, и если перекладывать на восьмиразрядные инструкции, инструкция "ADC HL, OP" эквивалентно следующему.
    1) Прибавляем CF к OP:
    LD A, OPL
    ADC A, 0
    LD OPL, A
    LD A, OPH
    ADC A, 0
    LD OPH, A
    Здесь запоминаем флаги CF1 и PF1.
    Имеем в виду, что OP -- это временная копия операнда, а не сам этот регистр в правой части инструкции. То есть, сам регистр не модифицируем.
    2) Прибавляем OP к HL:
    LD A, L
    ADD A, OPL
    LD L, A
    LD A, H
    ADD A, OPH
    LD H, A
    3) Считаем PF. Он равен текущему PF (после "ADD A, OPH") в ксорке с PF1, то есть
    PF = PF XOR PF1
    4) Считаем CF. Он равен текущему CF (после той же инструкции) в дизъюнкции с CF1 -- как вы и написали, то есть
    CF = CF OR CF1
    5) Считаем ZF. Это, действительно, просто проверка HL на 0.
    6) SF считать не нужно. Последняя инструкция его выставит сама.
    7) А вот HF посчитать придется. То, что дает последняя инструкция будет правильным значением для инкрементированного операнда (если CF на входе взведен), а нам нужен HF для исходных операндов, то есть до инкремента.
    8) MEMPTR = значение HL до исполнения.
    9) Во флаги 3 и 5 копируем соответствующие разряды старшей половины резлуьтата (то есть H).
  1. реализация JavaScript-a на ZX-Spectrum-48k
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 10.01.2010, 12:02
  2. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
