Страница 42 из 81 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 810
Тема: ZX Spectrum: аппаратная реализация на восьми микросхемах
  1. #411
    St. Petersburg
    Цитата Сообщение от Lisitsin Посмотреть сообщение
    Это надо посмотреть в тесте?
    Да, выводимые в тесте на MEMPTR числа -- это и есть значения регистра.
    Higgins ZX Spectrum Emulator 8.10 alpha 3 available
    Please write us to report a bug or request a feature.
  2. #412
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Ой !!! А у меня некоторые команды пошли ... И как раз те, для которых я MEMPTR прописывал:
    Есть у меня предложение: пройтись трейсингом по какому-нибудь сложному процессу в бейсике. Может оно что и выплывет?
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 28.05.2014 в 08:14.
  3. #413
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от Higgins Посмотреть сообщение
    Для трейсинга OUTI управление должно проходить через PC=#8986.
    OUTI с наскоку взять мне не удалось. Стал запускать трейсинг по проходу через PC=#8986, но он запускается на LDI.
  4. #414
    St. Petersburg
    Значит, есть ошибка в логике запуска трейсинга. Через PC=#8986 управление должно проходить только один раз и только в начале тестирования OUTI.
  5. #415
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Точно. Моя ошибка
    Поймал:
  6. #416
    St. Petersburg
    TRACE_OUTI_1.zip
    Вижу две проблемы:
    1) HL должен инкрементироваться.
    2) Во второй строке неправильно считается PF. Поскольку PF считается с участием младшей половины HL, видимо из-за отсутствия инкремента и возникает проблема.
  7. #417
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    ELITE тормозит, а вот KOSMOS работает, но что-то я не понял как в его играть надо:
    http://dl.dropbox.com/u/12408899/CVBS%20ELITE.zip
    http://dl.dropbox.com/u/12408899/CVBS%20KOSMOS.zip
    ---------- Post added at 23:35 ---------- Previous post was at 23:30 ----------
    Вижу две проблемы:
    Точно, блин ... :-)
    ---------- Post added 18.03.2011 at 00:08 ---------- Previous post was 17.03.2011 at 23:35 ----------
    Звук тоже есть:
    http://dl.dropbox.com/u/12408899/CVBS%20MM_Sound.zip
  8. #418
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Доброго времени.
    OUTI и OUTD прошли. Остаётся совсем немножко. Сможем доделать?
    Пока попробую погонять игрушки. Кстати, какие можно попробовать?
  9. #419
    1,466
    954 сообщений
    а в каком формате идёт загрузка софта ?
  10. #420
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Как с ленты только через Winamp.
    ---------- Post added at 19:17 ---------- Previous post was at 18:56 ----------
    Что-то игрушки только простенькие работают:
    http://dl.dropbox.com/u/12408899/CVB...-191125%29.zip
  1. реализация JavaScript-a на ZX-Spectrum-48k
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 10.01.2010, 12:02
  2. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
