Страница 16 из 33 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 324
Тема: SMUC v2.0 rev. B
  1. #151
    Togliatti
    Получил детали и плату по почте, собираю, не пойму куда применять микросхему SN74HC27N.
    В сообщении от Ewgeny7 микросхема присутствует как проверенная.
    Открыв схему я вижу что для DD9 нужно 4 логических элемента 2ИЛИ-НЕ 74HC02N (1533ЛЕ1) а SN74HC27N это triple 3-input NOR gate. Если её просто так поставить там входы на выходы замкнутся, и между собой соединятся в этом NOR элементе, это вроде ненормально.
    Остальное совпадает с Bill of Materials
    DD2 74HC30N (1533ЛА2)
    DD3 74HCT245N (1533АП6)
    DD4, DD5 74HCT374N (1533ИР23)
    DD6 74HCT244N (555АП5)
    upd
    Похоже продавец наложил МС не ту, хорошо что не впаял, Blade подтверждает.
ID:	43850   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43851   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43852   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikor4; 27.10.2013 в 21:47.
  2. #151
  3. #152
    CПб
    74HC27N(ЛЕ4) используется в SMUC 2.0 rev.A. А это плата rev.B, для нее ЛЕ1 надо.
  4. #153
    г.Киров
    Собрал SMUC 2.0 rev.B,запускаю...белый экран и ничего более.
    Стал искать причину,проверил микросхемы,прошивку ПЛИС ЕРМ3032-всё в порядке.
    Решил заменить на 5 вольтовую ПЛИС ЕРМ7032 (при этом поставив перемычку вместо VD3).Платка сразу запустилась.Почему не стартовала с ЕРМ 3032 непонятно,возможно по питанию её не устраивало....
  5. #154
    113
    97 сообщений
    Точно в порядке?
    А какой был VD3? Может полярность перепутал?
    У меня нет статистики по 3032. Где-то читал, что их тоже можно, и, в данном случае нужно, запитывать от +5В.
    В Rev.A диод по питанию вообще не предусмотрен. На фото платы оригинального SMUC'а тоже не нашёл уменьшение напряжения питания EPM, но там везде установлены EPM7032.
    МГТФ - любимый провод!
  6. #155
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Прошивка соответствует epm3032? А так среди собранных мною плат (правда Rev.A) не было подобных прецендентов - все с 3032 запускались.
  7. #156
    113
    97 сообщений
    Были запитаны от +5В?
  8. #157
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    От 5В. Работают стабильно, проверены и 3032 и 3064.
  9. #158
    113
    97 сообщений
    Имхо, в этом и была причина неработоспособности.
  10. #159
    Орск
    Собрал Smuc 2.0b и Profrom, поставил на феникс, все вроде работает, жесткий определяется, только вот кто подскажет как работать теперь с диском , что лучше поставить и как запускать образы прям с жесткого ... нифига не могу разобраться ((((( И теперь c Profrom пропал Fatal в меню ... что имхо плохо
    ---------- Post added at 00:43 ---------- Previous post was at 00:09 ----------
    Дело было в том что диод был припаян вверх ногами , поэтому когда поставил перемычку все и пошло. У меня тоже сразу не заработало, на собранной плате на фото диод стоит с ошибкой, поэтому проблема и появляется.
  11. #160
    113
    97 сообщений
    На какой плате? На плате из этого топика (Rev.B) шелкография и вывод катода на плате (квадратная площадка) обозначены правильно.
  1. LBA on SMUC
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.11.2006, 15:14
