Страница 23 из 33 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 324
Тема: SMUC v2.0 rev. B
  1. #221
    г. Рубцовск, Алтайский край
    А на 128-й "Пентагон" сие прикозюлить можно?
    Daewoo CPC-400 MSX-2, Ленинград-1, Пентагон-128, Datacom 286-turbo, Dendy Junior (Steepler)
    73 de UB9YUF Alex
    Ищу клавиатуру "Старт 9069"
    недорого куплю или приму в дар дискеты 5.25'
  2. #222
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Для Пентагона в нём смысла нет, лучше NEMO IDE подключить.
  3. #223
    55 сообщений
    Нельзя. Нужна 8-я страница памяти для работы теневика, а у пятногона-128 из только 7. Если только сам СМУК - то можно, конечно, но он мало чем будет отличаться от Немо в таком режиме, а стОит он существенно дороже.
  4. #224
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Смук хорош когда есть дискеты 5.25 и есть желание загнать их на винт минуя ПИСЮ. Очень удобно загонять в СМУК, а потом играть уже со смука. Он удобней системы ТАСИС. Выглядит ужасно голубой, желтый цвета меню. Блекло вообщем то и управление иное, впрочем как и все что связано со Скорпионом, выглядит иначе.
  5. #225
    Ярославль
    AAA, Ну а с немо кто копировать мешает ?
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  6. #226
    Здравствуйте!
    Есть собранная плата ZX-Evo rev. С и на этой плате IDE Nemo занят под VDAC (плата расширения видеовыхода), но есть потребность в контроллере IDE для HDD и DVD привода и для этого был заказан контроллер SMUC v2 rev. B.
    На форуме говорится, что контроллер на плате ZX-Evo работает.
    Вопрос:
    1. Должен ли работать данный контроллер на плате ZX-Evo Rev C или нет?
    Если должен, то как он будет определяться?
    2. В каких приложениях должен работать, а в каких работать не будет?
    3. Fatall должен видеть карту?
    4. Надо ли дорабатывать или что-то менять на плате ZX-Evo, или быть может нужно что-то сделать на самом SMUC-e?
    Кто знает, прошу Вас помочь.
  7. #226
  8. #227
    55 сообщений
    Фаталл видит и работает.
    Ничего делать не надо вроде.
  9. #228
    г. Измаил, Украина
    Barmaley75, такие вещи нужно спрашивать на форуме разработчика TS-CONF и ZX-evo
  10. #229
    Ewgeny7
    Спасибо за помощь.
    palsw
    Понятно, что данные вопросы нужно адресовать и разработчикам Evo, но здесь вроде как обсуждается SMUC и вопросы были именно о его работе на плате ZX-Evo.
  11. #230
    г. Измаил, Украина
    Barmaley75, на бейз конфе смук работает ,а на тс-конфе нужно проверять так как все возможно по причине не хватки LE могли что то выкинуть или "забыть"
  1. LBA on SMUC
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.11.2006, 15:14
