Страница 12 из 33 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 324
Тема: SMUC v2.0 rev. B
  1. #111
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Т.к. мой сайт слег за неуплату на бесплатном хостинге, то выкладываю файлы прошивки для SMUC тут.
    Череповец
    67
    52 сообщений
    А кстати, что делать с папкой "SMUC2_RTC"? Это тоже надо в м/с часов прошивать? Каким образом?
  3. #113
    114
    98 сообщений
    Ничего. Там исходники.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #114
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    с любой материнки ISA8 или ISA16 распиленный. Маркировка вроде SL62
    такую материнку днём с огнём не сыщишь наверное? т.е. запаяв разъём и вставив smuc должно всё заработать?
    ---------- Post added at 10:30 ---------- Previous post was at 10:28 ----------
    Знаю что не барахолка, но всёж, готовый прошитый девайс продается или только набор+ прошивать надо?
  5. #115
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    в комиссионках или радиорынке думаю можно найти, у нас во всяком случае такие попадаются.
    да, вроде никаких подводных камней не должно быть, если конечно скорп спаян полностью, а не только нужные микрухи, как это делали на серых платах.
    Спроси в барахолке, может у кого-то есть ненужный. Или zorel-а спроси, может соберет.
  6. #116
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Похоже ничего не выдет. Версия ПрофПЗУ 3.31. При включении пишет hard disk not found но в самом тенивике нет пункта работы с HD.
  7. #117
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Ни у кого в коллекции нек завалялось образа Проф ПЗУ 3.31. Или другой ближайшей версии. Хочу под эмулем посмотреть реакцию этого ПЗУ на SMUC. Второй вопрос как программно содрать ПрофПЗУ с реала чтобы получить rom пригодный для Unreal?
  8. #118
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    никак
  9. #119
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    никак
    вот здесь http://zx.pk.ru/showpost.php?p=190&postcount=4
    написано что можно.
    цитатата:
    В принципе прошивку можно
    выдернуть программно с реального спека таким образом:
    ORG #7000
    DI
    LD BC,#1FFD
    LD A,#12
    OUT (C),A
    RST #30
    DW COPY_PAGE
    DB страница.
    LD BC,#1FFD
    XOR A
    OUT (C),A
    RET
    COPY_PAGE LD HL,0
    LD DE,#8000
    LD BC,#4000
    LDIR : RET
    Подставляем номера страниц и снимаем их из ОЗУ. Hо здесь есть
    маленькая проблема: каждая четвертая страница сегмента
    (3,7,11,15). Дело в том, что для спека это страницы TR-DOS'а, и
    в случае, если выполняемый код выходит за пределы ПЗУ, то
    включается "ПЗУ 48" - 1-я страница сегмента. И если 3-ю страницу
    взять очень легко (стандартный TR-DOS), то страницы 7,11 и 15
    вызывают затруднение. Однако в случае эмулирования прошивки
    27010 нам потребуется лишь 7-я страница.
    Как всётаки 3,7,11,15 сдёрнуть?
  10. #120
    г. Измаил, Украина
    Хочу внести ясность по поводу микросхемы часов DS1287 .
    В контроллере предусмотрена установка микросхемы энергонезависимых часов типа DS12887(А)(При наличии "дочки"(см. ниже) и любых других типа: DS1287, M146818, 512ВИ1 и т.д.).
    Отличие DS1287 от DS12887(А) в отсутствии "114 bytes of battery-
    backed static RAM (113 bytes in the DS12C887 and
    DS12C887A)
    Пруф:
    1. http://zxpress.ru/article.php?id=2938
    2. http://datasheets.maximintegrated.co...-DS12C887A.pdf
    3. http://www.sensi.org/download/doc/ds1287.pdf
    4. http://scorpion.ru/spectrum/hard/ds_1287.htm
    Сам лично установил в СМУК часы DS1287 и всё отлично "тикает" .При включении выводиться сообщение об отсутствии CMOS - "CMOS cheсksum error" и используется NVRAM СМУК-а.
    В меню теневого монитора часы работают и активный пункт настройки часов.
    почитал еще data shit на обе микрухи часов и хочу уточнить
    1.DS12877 имеет 128 байт RAM. Из них 14 байт регистры часов и 114 свободных байт пользователю.
    1.DS1287 имеет 64 байт RAM. Из них 14 байт регистры часов и 50 свободных байт пользователю.
    Кто будет копать код прошивки - гляньте как определяется наличие CMOS .Возможно можно будет пропатчить прошивку и будет в начале выводиться CMOS 50 byte free
    Последний раз редактировалось palsw; 18.09.2013 в 23:39.
  1. LBA on SMUC
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.11.2006, 15:14
