Страница 13 из 29 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 284
Тема: Некоторые результаты
  1. #121
    г. Абакан
    А! Ну, если идет контекст про ОС, то могу сказать от себя следующее: мне, допустим нужен калькулятор... Зачем использовать модель 256К, если мне не нужно больше 48К? Как живой пример, дома у меня Цел-600 и 192 РАМы, и мне не нужно пережимать видео, и в игрушки я не играюсь, зачем мне устанавливать ОС, которой минимум необходимо, допустим 512 РАМы? Но здесь есть идеологическая совместимость на уровне запуска приложений, и я не собираюсь себе ставить ХР, подовольствуюсь менее прожорливой 2К. В нашем случае я буду потерян как пользователь новой ОС, если у меня, допустим, 128К РАМы. А это не есть гуд, так как я буду потерян не только как пользователь, но и как потенциальный разработчик новых программ. А заставить меня сделать апгрейд до 256К никто не может.
    ЗЫ: Слава Немо, что у меня KAY-1024!
  2. #121
  3. #122
    Да не про оси речь ... Для большинства программ ничего не надо ...
    Программы для 128к не работают на 48к ...
    И что, не использовать 128к?
    И только для примера.
    Например программа печати экрана,... если запущена
    прога для 128к, где должна быть размещена?
    Соответсвенно "выше" 128к. Т.е. новые функции
    требуют новой памяти.
    Последний раз редактировалось ASDT; 30.05.2006 в 10:37.
  4. #123
    г. Абакан
    Я про то, что есть ли смысл для программы размером в 5К из-за потребностей ОС использовать только 256К и выше... Как бы не получился маразм.
    А если у тебя программа требует 100К, то, естественно, она не будет работать в 48К.
    Это я именно к контексту ОС. Т.е. ОС должна работать в 48К. А если есть прог под эту ОС, требует 100К, то он должен ругнуться на нехватку памяти и благополучно возвернуться в ОС. Зато, если прогу нужно 5К, он благополучно запустится и будет работать.
    А класс программ, требующий максимальных объемов "мозгов" вполне определен - программы работы с видео/звуком. Для остальных должен быть выбор - работаем ли в 48К или в 128К или в 256К и более.
    И, если честно, т.е. "положа правую руку на Библию", то я ПРОТИВ универсальных "банкомётов". И считаю, что нужно и должно соблюдать модульность, так как неизвестно заранее, с каким железом столкнется программа у конечного пользователя. Т.е. должна быть возможность маневра.
    ЗЫ: Имхо, пора этот трёп перенести в раздел про ОС...
  5. #124
    г. Абакан
    если запущена прога для 128к, где должна быть размещена?
    Соответсвенно "выше" 128к. Т.е. новые функции требуют новой памяти.
    А если абстрагироваться от ОС. Тогда вообще не понимаю, зачем, к примеру, печаталке экрана быть размещенной где-либо, помимо отведенного для нее места... Мысль, на самом деле, мне близка и понятна.
    Как я написал уже выше, проблема использования памяти выше 128К целиком и полностью находится в ведении программиста, который пишет ту или иную программу. И если ему позарез нужно 256К, почему бы и не использовать такую возможность?
    Если вернуться к железу, то получим несколько типов подключения (организации) памяти выше 128К. Вводить какой-либо стандарт сейчас никто не будет. Из реальных производителей мат.плат сейчас остался только CHRV & NedoPC team, остальных на горизонте не наблюдается, и вряд ли будут. А производимое железо вполне удовлетворяет поставленному вопросу, т.е. имеет память более 256К. И, кстати, использование меньшего объема в нынешних условиях просто экономически необосновано, так как, фактически, не влияет на себестоимость.
    Вот теперь, я думаю, вопрос можно смело снимать с повестки дня, так как все бараны подсчитаны, убылей нет, волки сыты.
    И для тех, кто собирает себе Спектрум самостоятельно: рекомендуется устанавливать ОЗУ объемом не менее 256К с включением по одной из распространенных схем.
    ЗЫ: Уф-ф-ф... Аж запыхался пока писал. Надеюсь инцедент исчерпан, и все всё поняли.
  6. #125
    2 jdigreze: нифига не понял Ну и аллах с ним
  7. #126
    Krasnodar, Russia
    сорри что встреваю тут. мимо проходил
    гы ну даже в самом страшном сне ограничение снизу - 128к а не 48 может еще 16к вспомним или zx80/81
    вот именно, по сроку службы 90% машин 128к уже померли, выпускаются 1024к а юзаются минимум 256к. все остальные крики про 128к - от "емуляторных правозащитников".
    Что например, дает даже 256к с "правильной" прошивкой ПЗУ для ОС - как минимум - эмуляцию куцего диска тр-дос с режимом 128к в верхней RAM - для поддержки винта/флеша - первоочередная необходимость для ОС вообще-то.
    зы// пошел себе дальше
  8. #127
    Вот. Верно сформулировано. А то мне лениво ...
  9. #128
    Редакция 0.2
    Варианты разработки "нового ZX железа":
    1) РС эмулятор (miniPC разных видов) под корпус ZX
    2,3) Разработка компьютера-эмулятора ZX(современный процессор)
    Вероятно, как побочный продукт разработки для других целей.
    Минимизация "железа" и потребления.
    Иначе - выгоднее п.1
    4) Новая реализация на логике ("клон") - "ретро-инженеринг"
    5) Устройства для существующих "клонов"
    (Расширение памяти до 256к и пр.)
  10. #129
    Krasnodar, Russia
    а мне уже становится лениво на форуме лазить...
    от лишних слов ничего не меняется.
  11. #130
    "от лишних слов " Ну мал-мала польза есть, для себя ес-но
  1. Результаты CC 2005
    от Максагор в разделе События
    Последнее: 23.08.2005, 19:23
  2. Результаты "Твоя игра-2004"
    от axor в разделе Игры
    Ответов: 23
    Последнее: 21.05.2005, 19:23
