Страница 15 из 29 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 284
Тема: Некоторые результаты
  1. #141
    "Железный" SPI
  2. #142
    Лысьва
    Софтовая поддержка? Порты уже выбраны?
  3. #143
    "Софтовая поддержка?" сам не сделаешь, никто не сделает ...
    Буду сам
    "Порты уже выбраны?" Нет.
  4. #144
    Вот близкая к "синхронной" схема синхронизации
    • Тип файла: zip Sync-A.zip (129.6 Кб, Просмотров: 194)
  5. #145
    Кто-то скачал схемку ...
    Её можно в лог.симуляторе покрутить. Для полной синхронности
    надо добавить отдельное от RAS управление мультиплексорами.
    Но его по простому не получить ...
    Из "особенностей" - регенерация по сси.
    А так - подогнал под дш z80 и 41256-10.
    Расширение экрана решил отложить. А атрибут на байт приделаю,
    слишком это легко
    И вопросы:
    Бордюр - насколько он необходим, и если без дем ... ?
    Порт расширения - типа 1ffd, но если для дешифрации
    использовать только 2 старших адреса (+А1)?
  6. #146
    В схемке были ошибки ... Но вроде всё функционирует ...
    Работает даже Z80 считавшийся дохлым
    Далее - прикрутить сом-порт и зашить бутлодырь ...
    На к-ой порт вешать (если кому надо)?
  7. #147
    Замечание - мультиплексоры 555 не проходят ... Если не добавлять в схему
    элементы.
    И ещё момент.
    У памяти есть время "Row address hold time", для 41256-10 = 15нс мин.
    Ставил мультиплексоры 1531 - работает ...
    Если кто разбирался в этом вопросе - прошу отписать.
    Думаю развести по времени включения из Z состояния - для исключения
    токов ч-з открытые мультиплексоры.
  8. #148
    Вроде все виды работают - от 555 до 1531 ... парадокс
    Добиваю загрузчик с СОМ(порт магнитофона).
    Софтово выше 38400 трудно, посему так.
  9. #149
    Вот ещё вопрос ... Ведь надо читать порт 7ффд.
    Иначе как в прерываниях память использовать ...
  10. #150
    Kievska Rus
    это почему и к чему вообще?
  1. Результаты CC 2005
    от Максагор в разделе События
    Последнее: 23.08.2005, 19:23
  2. Результаты "Твоя игра-2004"
    от axor в разделе Игры
    Ответов: 23
    Последнее: 21.05.2005, 19:23
