Страница 25 из 29 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 284
Тема: Некоторые результаты
  1. #241
    С.Петербург
    Цитата Сообщение от ASDT Посмотреть сообщение
    "Нужен универсальный контроллер карточек SD понимающий FAT32 "
    Сперва надо интерфейс в прошивку встроить,
    иначе - пустое ...
    Нах?
    Софтово решить проблему.
    Научились же сиди диски читать.
  2. #241
  3. #242
    "Научились же сиди диски читать."
    Наверно есть разница, когда поддержка встроена?
  4. #243
    С.Петербург
    Безусловно!
    но написать прогу ( читай драйвер ) - думаю всяко проще,чем переписать тырдос.
  5. #244
    "но написать прогу ( читай драйвер ) - думаю всяко проще,чем переписать тырдос."
    Но второе - это качественно новый уровень,
    что и есть развитие спека ...
  6. #245
    С.Петербург
    несогласен....
    но давай закончим
    ато уже флеймом попахивет....
  7. #246
    У буржуинов туча всяких девайсов под +3 (включая SD/MMC), и туча прошивок для их супорта .
    На MSX аналогично .
    У нас похоже нет такой реальной востребовательности SD/MMC раз программёры не хотят вклинивать их супорт(через аппаратный SPI) вместо HD .
    Сам аппаратный SPI можно реализовать на мультикарте (caro вроде планировал это сделать). Или вот такой шаманский вариант http://zx.pk.ru/showthread.php?t=3957&page=13&pp=10 контроллер клавиатуры и магнитофон в одном флаконе . В одном из режимов контроллер впринципе можно заставить работать как аппаратный SPI (если не нужно грузить ленточные файлы). Вобщем достаточно универсально пулучается .
  8. #247
    Да всё не о том ...
    Смысл в добавлении поддержки интерфейса
    накопителя в прошивку спека!
    Т.е. доработки программ не будет,
    и минимальные переделки железа.
    Любой древний клон сможет работать напрямую
    с файлами ...
  9. #248
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Он там изначально реализован.
    Дело в том, как его теперь программно использовать.
  10. #249
    Kievska Rus
    сколько там свободной програмной памяти? можно прикрутить http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html и грузить с фата .z80, .sna, а если взять исходники из соседней темы (спек и магнитофон), то и .tap и .tzx.
  11. #250
    Надо за стандартную прошивку браться ...
  1. Результаты CC 2005
    от Максагор в разделе События
    Последнее: 23.08.2005, 19:23
  2. Результаты "Твоя игра-2004"
    от axor в разделе Игры
    Ответов: 23
    Последнее: 21.05.2005, 19:23
