Страница 60 из 160 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #591
    Камышин
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    в том старом топике я там дальше исправился, поэтому последнее верно - выкинуть вааще JP2 и соединить ноги 2,3 DD1, при этом DOS там не будет, он и нафиг не нужен
    Т.е. на 2-й ноге должно быть +5в что-ли? Так бы и написал!
    Честно говоря, не помню. Ну, да хрен с ним! Главное, метод решения проблемы выяснить на все 100%, что бы у других проблем возникло как можно меньше!
    Т.е. давай подитожим рецепт:
    1. перемычку JP2 вообще убираем! после этого, соединяем 2 и 3 нн. DD1 (т.е. подаем на 2 ногу +5в с 3-й)
    2. резистор R4 убираем.
    3. обязательно ставим резюк R7, номиналом 5...10 кОм, который пуллапит 28-29 ноги разъёма IDE.
    4(?) есть у меня одна схема Nemo IDE, где подрисованы п.3 и пуллап на 34 ногу разъёма IDE. У меня это R8.
    Все верно, БК-0010?!!
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  2. #592
    S.Pb
    почти.. всёж 28 и 29 ноги придётся разъединять, т.к. 29 надо подтягивать пуллапом к +5, а 28 садить на землю. Накрайняк можно попробовать выдернуть штырь 29, а 28 посадить на землю.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 04.02.2011 в 21:41.
  3. #593
    Камышин
    Spensor тут пишет - про "все пуллапить"! Только с оговоркой, что все же, соединение сигналов не исть ГУД! Ладно, поэксперементируем, можно и тупо удалить штырек 28.
    Хотя, на СМУКе и у Мика на Фене 28 - заземлен! Да... Придется "обойму" поднимать и резать перемычку в TOP-слое.....
  4. #594
    S.Pb
    нет! удалять можно токо 29, на 28 должна быть обязательно земля, без этого винт не увидится
  5. #595
    Нижний Новгород
    Вот сегодня засел и протестировл KAY-1024 v2010. Тестируемое железо: сам KAY v2010, мультикарта ZXMC2 от Каро, nemoIDE (zst), SMUK 2.0 (zst), nemoFDD (zst), ромсвичер (zst), профПЗУ (zst), neoGS (nedoPC), CF to IDE адаптер (IDE винта у меня нету, данный адаптер и карточка transend 8GB прекрасно работают с zxEVO). Все платы спаял на ACT логике.
    Результаты.
    nemoIDE не работает в кае v2010 ни в одном слоте ни с какой комбинацией плат. при этом WDC v1.3 его вроде находит (когда перемычка в положении DOS) но обращения к CF нету.
    SMUK работает только в разъёмах XS7 и XS8, в XS6 и XS9 проги WDC и fatall его видят но как и в случае с nemoIDE никакого обращения к карточке нет. Странная вещь - когда смук стоит в XS7 или в XS8 он работает но при обращении к карточке гаснет на борту кая светодиод турбо и загарается светодиод на nemoFDD (дисковод не реагирует никак). одновременная установка nemoIDE и смука на работоспособность последнего не влияет.
    nemoFDD работает во всех слотах в разных конфигурациях со всеми платами.
    neoGS проверял только в XS6 и XS8, в них работает прекрасно.
    ромсвичер и профПЗУ работают.
    пока не проверял набортный контроллер PS/2 клавиатуры.
    Завтра проверю платы на кае 1998г от NEMO.
    ---------- Post added at 21:54 ---------- Previous post was at 21:50 ----------
    А в zxEVO 28 и 29 контакты IDE висят в воздухе при этом всё работает!
    ---------- Post added at 21:57 ---------- Previous post was at 21:54 ----------
    Да, совсем забыл. NE555NL (якобы полный аналог 1006ВИ1) не работает.
  6. #596
    Камышин
    Ну, контроллер уже проверен, я завтра только прошью контроллер последней прошкой с поддержкой макросов и чуть подправленной под себя. Контроллер NemoIDE то же попробую, только "подрихтую" с учетом рекомендаций БК-0010...
    На счет СМУКа не скажу, я его пробовал без винта пока и FDC у меня был в XS6, СМУК в XS8. "Под завязку" (3 или 4 слота) пока не занимал. Единственное, FDC проверял пока на прототипе флоппиэмуля - все замечательно работает! Надеюсь, что вскоре все разрешится с "коммерческой" версией.
  7. #597
    Нижний Новгород
    Мне вот интересно почему при работе смука затрагивается контроллер FDD. ведь при обращении к тр-дос nemoFDD запрещает турборежим через немоБУС. при этом загорается светодиодик на плате контроллера. так каким боком обращение программ (и wdc и fatall) к смуку затрагивают nemoFDD да при этом им же ещё и выключают турбо-режим ?
  8. #598
    113
    97 сообщений
    Результаты.
    Уп-с...
    ---------- Post added at 22:20 ---------- Previous post was at 22:17 ----------
    Предлагаю эти выводы оставить в покое. В прямом и переносном смысле. На аватарном компе всё работает без участия этих выводов.
    ---------- Post added at 22:22 ---------- Previous post was at 22:20 ----------
    У меня левое окно в WDC вообще не активно, только правое окно TR-DOS.
    ---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:22 ----------
    Что-то мне подсказывает, что всё заработает. Жду отчёта!
    МГТФ - любимый провод!
  9. #599
    S.Pb
    29 скорее всего имеет пуллап а самом винте, а висящая в воздухе 28 воспринимается как ноль (с этим недавно уже сталкивались с Mick'ом).
    собсно другого и не ожидалось
    ---------- Post added at 22:46 ---------- Previous post was at 22:39 ----------
    потому, что сигнал DOS/ генерится именно контроллером FDD, а wdc и fatall очевидно заточены под оригинальный СМУК, который работает токо в ДОСе
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 04.02.2011 в 22:50.
  10. #600
    Нижний Новгород
    посмотрел схему и разобрался почему светодиод турбо гаснет... светодиод контроллера ФДД пока непонятен.
    ---------- Post added at 22:51 ---------- Previous post was at 22:49 ----------
    а wdc и fatall очевидно заточены под оригиналтный СМУК, который работает токо в ДОСе
    фэнкс БК-0010, вроде понял
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
