Страница 33 из 160 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #321
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Если не сложно - сделай, пожалуйста! Думаю, не только мне интересно будет!
    Обещать не буду, но постараюсь... я уже давно не программировал
    ---------- Post added at 15:58 ---------- Previous post was at 15:57 ----------
    Блин... уже и 10Мгц mega48 в дипе исчезли
  2. #322
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Проверил ATmega88V-10PU с кварцем 25 МГц - полет нормальный! Проверял только в ТУРБЕ. "Оверклокинг" контроллера - 2,5 раза!
    V-10 означает, что эти чипы гарантированно работают на 10 МГц при напряжении питания выше 2.7 Вольта.
    На 5-ти вольтах они работают даже лучше чем их 20-ти МГц братья
    Последний раз редактировалось caro; 23.01.2011 в 19:00.
  3. #323
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    caro, Я поддерживаю идею сделать, если возможно, версию для atmega8, ибо что-то у нас с другими дикий дефицит
  4. #324
    ZEK
    с мегами8 тож не все гладко, мож у меня конечно из одной партии, но из 3х мег, все три глючат с GPIO на 20Мгц, зато примечательно что все три при записи в OSCCAL=FF завелись от внутреннего RC на частоте 15-16Мгц
  5. #325
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    По умолчанию Прошивка контроллера клавиатуры для ATMega8
    Исправил прошивку под работу с ATMega8.
    Как ни прискорбно, один чип ATMega8L-8PI, который у меня был в наличии
    не захотел работать на частоте 20 МГц.
    Завелся с кварцем на 12 МГц, но это к сожалению слишком медленно,
    что бы обеспечить работу контроллера в noWAIT режиме.
    Завтра куплю ATMega8A, которые гарантированно работают до 16 МГц при 4.5 Вольта,
    думаю на них 20 МГц можно будет обеспечить.
    2Alex_NEMO - проверь со своим кристаллом.
    Последний раз редактировалось caro; 04.02.2011 в 19:50.
  6. #326
    Камышин
    Хорошо, Камиль, вечерком дома проверю!
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  7. #327
    Камышин
    Exclamation
    Ну, что, господа-товарищи-коллеги!
    Докладаю о проведенных испытаниях. Итак, участники теста:
    1. Моя плата KAY-1024 v2010;
    2. Кварцы "лодочка" (усеченный HC-49) на 20 МГц и 25 МГц (с паленой ПЦ-мамки);
    3. Кондеры "обвязки" кварца - 2х18пФ, SMD типоразмара 0805:
    4. Пять контроллеров ATmega8-16PI/PU(3 шт.) и ATmega8L-8PI(2шт.)
    Первый тест, кварц 20.0 МГц:
    все 5 контроллеров запустились и нормально работали. В режиме ТУРБО, в 48 Бейсике "прощелкал" все кнопки, СБРОСил ПринтСкрином, попереключал ТУРБО/неТУРБО.
    Второй тест, кварц 25.0 МГц - тут интереснее:
    1. Контроллер ATmega8-16PI, datacode 0549I - не завелся - черный экран - глубокий зависон, даже наплатный RESET не помог;
    2. Контроллер ATmega8-16PU, datacode 0929G - не завелся - черный экран - глубокий зависон, даже наплатный RESET не помог. Контроллер приобретался у всем печально известного Andrews'a;
    3. Контроллер ATmega8-16PU, datacode 0929G - робкие попытки запуститься - но не пошел, возможно, на 22...24 Мгц завелся бы. Контроллер приобретался у всем печально известного Andrews'a;
    4. Контроллер ATmega8L-8PI, datacode 0423G - чуть более явные попытки запуститься, да же картинку показал, но ни на одну клавишу не реагировал;
    5. Гвоздь программы! Контроллер ATmega8L-8PI, datacode 0403. Запустился и прекрасно(!) работал в ТУРБЕ! В режиме ТУРБО, в 48 Бейсике "прощелкал" все кнопки, СБРОСил ПринтСкрином, попереключал ТУРБО/неТУРБО. Работал, гад! На сколько помню, сдернул его года 4-ре назад с умершего ламинатора "Felowes" или как его там...
    Вот такие пироги! Т.е. по идее, любая Мега8(A) должна завестись на 20МГц и СТАБИЛЬНО работать! На большей частоте (до 24 МГц) - как повезет! Пробуйте! Всем удачи и огромная благодарность Камилю за оперативность! Так держать!!!
  8. #328
    67
    52 сообщений
    Я так понял, что удалось сделать прошивки так, что 20 МГц хватает для работы NoWAIT даже в режиме TURBO ? А с некварцевыми трехногими резонаторами ZTT 20 МГц тоже будет работать ?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 24.01.2011 в 20:54.
    "L-256"
  9. #329
    Камышин
    Проверил ROM-Switcher на КАЕ - работает! "Склеил" прошивки:
    1. Прошивка от ЛАСа, датированая 2002 годом;
    2. Прошивки для Феникса. ПЗУ TR DOS версии 5.03. Штатная(базовая) версия ПЗУ, без излишеств.
    3. ПЗУ TR-DOS 6.11P + Fatall 0.23 Сборка by Keeper. Экспериментальная сборка с копировщиком Fatall 0.23 by savelij в свободной странице ПЗУ.
    4. ПЗУ TR-DOS 6.11P + WDC 1.3 Сборка by Keeper. Экспериментальная сборка с копировщиком WDC 1.3 by Budder в свободной странице ПЗУ.
    Все пашет, только есть один момент - 1-я прошивка стартует при J5, установленном в положение 11-12. Остальные стартуют, если J5 в 10-11. Как сделать что бы было "все едино"? Перелопатить последовательность страниц ПЗУ в прошивке ЛАСа? В какой последовательности? Сохранится ли функционал прошивки?
  10. #330
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Я именно такие резонаторы и использую.
    Только в ZXMC приходится ставить HC-49, поскольку нужны частоты дробные,
    а ZTT в продаже только с целыми значениями частот.
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
