Страница 63 из 160 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #621
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    Скажите плиз, а на фотках тама RTC ?
    по распиновке похожа на далас, у него подобно пинов нехватает. поищи даташит. А так судя по маркеровке ХХ287, походит на аналог DS12287 - то что надо.
  2. #622
    Нижний Новгород
    Вообще полтергейст! На макетке - все ОК! Как только впаиваю в плату - включил БП - светодиод моргает, нажимаю кнопку POWER - светодиод зажигается максимум на минуту и тут же гаснет
    Alex_NEMO, у меня с самого начала точно такой же глюк был! досих пор так же работает.
  3. #623
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    По крайней мере на форуме писалось об определенной последовательности плат в Пентагоне 1024 в2.2.
    там что-то КОЕ-кто намутил на шине, вот и последовательность нужна. А вообще на иерархической шине всегда будет последовательность из глючных устройств.
    ---------- Post added at 16:53 ---------- Previous post was at 16:52 ----------
    Alex_NEMO, скажи еще вещь, неглюк вообще не определяет FE-EEPROM? попробуй несколько раз поресетиться - то с клавы, то с общего резета.
    ---------- Post added at 16:54 ---------- Previous post was at 16:53 ----------
    просто не пойму почему не работает драйвер в неглюке - все идентично Камилевскому тесту, но детект не проходит, т.е. контроллер не отвечает выходит?
  4. #624
    Камышин
    дело в том, что мой контроллер сделан по той схеме и с ошибками 28-29 на разъеме IDE, но он без проблем работает. Где-то в доработках накосячили!
    Дим, если у Mayor'а на немовском КАЕ 98 года не пошло, получается, что проблема именно в плате Немо ИДЕ!
    ---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:54 ----------
    Неа. плотно не гонял, попробую "поизвращаться".
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  5. #625
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Alex_NEMO, попробуй еще варианты - турбо/нетурбо, может контроллер не успевает отрабатывать запросы?
    ---------- Post added at 17:00 ---------- Previous post was at 16:58 ----------
    в плате Немо ИДЕ!
    о чем я и говорю - ты мою схему видел, по ней у меня контроллеров 10 точно работают. Кстати, они уже должны быть на полпути к тебе
  6. #626
    113
    97 сообщений
    На фотках, ДА - RTC. По идее - самое оно для СМУКа. У меня есть такая же, сдернул со старого факса. Один момент - там скорее всего, батарейка уже села или "на грани". В Нете и тут на форуме где-то была ссыла, как к таким "часам" повесить внешний аккум или "таблетку". Делаются аккуратные запилы там где ложны быть 16 и 20 ноги. Я аккуратно выфрезеровывал дремелем, с зажатым в патрон зубным бором.
    http://monitor.net.ru/forum/dallas-d...nfo-72440.html
    http://www.mcamafia.de/mcapage0/dsrework.htm
    Я себе по последней ссылке делал - всё замечательно работает:
    МГТФ - любимый провод!
  7. #627
    Камышин
    Не знаю как у тебя, но у меня все работало с пол-пинка, после того, как я исправил косяк с "инверсией" сигнала на вкл. БП. Был один моментик - иногда БП выключался сразу, без задержки на удержание кнопки. На днях я решил поэксперементировать, что бы устранить эту проблемку, запаял на "макетке", рядом с ПИКом, гребенку под PICkit2, пробросил проводочки куда надо. И нечаянно перепутал "полярность" подключения. ПИК, по идее, накрылся, я его перепаял на другой заранее прошитый. Потом ещё один и проверил на макете ту же прошивку. На макете - все ОК, на плате - болт! Уже и транзистор выпаял. Там все просто, как 3-и копейки, но не робит, как надо!
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 05.02.2011 в 18:06.
  8. #628
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    как 3-и копейки,
    у нас как раз-таки и не просто, у нас таких копеек нет
  9. #629
    Нижний Новгород
    Проблема очень схожая! но у меня не более 3-5 сек проходило прежде чем БП вырубался. Вроде я разобрался в чём у меня проблема была. Так как у меня кай на ACT логике, то он меньше потребляет, следовательно БП просто мало было 0.5А для выхода в режим стабилизации. С лампочкой на 12В 50вт повешенной на шину +5В всё решилось
  10. #630
    Камышин
    Дим, пробовал по всякому - NONE! Прошка клавы - 0.8 - последняя, Сервис - 0.2b.
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
