Страница 69 из 160 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #681
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    ...идеально начинает работать с профПЗУ и со всеми прогами только если он установлен в слот следом за neoGS!
    Наверно порядок установки важен.
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    ставь всегда ZXMC-2 в самый первый слот, т.к. у неё полная дешифрация
    БК-0010, наверно пора составить список с порядком установки контроллеров, так как их нельзя ставить в произвольном порядке. То есть порядок приоритетов в установке для безглючной работы. Какой контроллер желательно ставить первым, вторым,..., последним.
    Конечно, БК-0010 объяснит лучше, но опишу кратко. Шина ZX-BUS имеет неодинаковый приоритет слотов. Используется географическое определение приоритетного контроллера. Первый контроллер (установленный в первый слот), если он посчитал, что обращаются к нему, может отключить все остальные порты, начиная со второго слота и кончая портами на материнской плате KAY. Второй контроллер может отключать порты только в контроллерах ZX-BUS, начиная с третьего слота и т.д. Меньший приоритет у портов клавиатуры, кемпстона и #FF на материнской плате.
    Если у двух контроллеров адреса портов пересекаются (и эти контроллеры имеют правильную схему блокировки других контроллеров) будет работать тот, который установлен в слот с меньшим номером. Например, если вставить два одинаковых контроллера в слоты 1 и 2, будет работать тот, который в слоте 1.
    Однако некоторые контроллеры могут содержать неправильную схему блокировки и их нельзя ставить два одинаковых одновременно.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 07.02.2011 в 09:20.
    "L-256"
  2. #682
    Нижний Новгород
    Дмитрий, проверил флэшу, всё ок. прошивка 0.2b
  3. #683
    S.Pb
    в основном, проблемы связаны не столько с порядком, сколько с неразберихой с многочисленными версиями контроллеров, каждый из которых не идеален и требует доработок. А т.к. каждый ваятель - себе на уме, и дорабатывает по своему, то предсказать результат невозможно. Результат предсказуем токо в одном случае - еслм всё выполнено строго по единственному стандарту, а не так как птсал Alex_NEMO:
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Если вы хотите .. В противном случае..
    Нет никаких "хотите", либо всё делается по единому стандарту, либо будет такой бардак как сейчас и есть. "Разруха, она не в клозетах, она - в умах!"
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 07.02.2011 в 10:24.
  4. #684
    67
    52 сообщений
    Сейчас, пока мало контроллеров, еще можно разобрать, а для будущих надо написать четкую процедуру формирования сигнала блокировки с приведением фрагментов текста и схем Nemo.
    Ну и все в одном сообщении/файле, без необходимости читать/искать весь форум или все письма Nemo. То есть готовую инструкцию. Плюс добавить поправку на сегодняшнюю ситуацию в схемотехнике клонов.
    По моему сейчас надо вводить обязательную полную дешифрацию младшего адреса (все сигналы A0-A7). Это обеспечит возможность не блокировать лишние адреса и оставить их для контроллеров с более низким приоритетом.
    И сигнал блокировки остальных контроллеров формировать без анализа сигналов RD, WR, IORQ. Это обеспечит отсутствие иголок в сигнале блокировки. Про М1 - надо обсуждать необходимость.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 07.02.2011 в 10:31.
    "L-256"
  5. #685
    Нижний Новгород
    БК-0010, ты мне чемто напоминаешь NEMO
  6. #686
    Камышин
    Купил на днях гибкую комбо-клаву AGESTAR. прошивка 0.8 - полёт нормальный (очень приочень редко выскакивает залипание рамдомной клавишы).
    Mayor, уточни, ПЛС, частоту кварца, какой контроллер стоит, какой проц(Z80). При включении компа, после системного сброса курсором ходишь по осн. менюшке? У меня то же "залипание" иногда наблюдается. С прошивкой 0.6 такого не было... Сегодня с новым БП ещё попробую...
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  7. #687
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Я это всё исправлю.
  8. #688
    Камышин
    Я это всё исправлю.
    Хорошо, Камиль, т.е. есть нек. моменты в прошивке? Я просто не знал уже на что думать! Если так - не вопрос - подождем!
  9. #689
    Нижний Новгород
    ATMega88-20PU, кварц не усечённый 20МГц+внизу 2 smd конденсатора по 22pf. Проц в кае TMPZ84C008P. После включения компа курсорные клавиши работают сразу без проблем, в менюшке всё выбирается. А залипание наблюдал в тр-дос, начинаешь чтонить набирать а оно раз и поехало, причём экзоические символы типа "@" или ещё чегонить такое.
  10. #690
    Камышин
    Я это всё исправлю.
    Мэтр сказал исправит - ждем!
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
