Страница 153 из 160 ПерваяПервая ... 149150151152153154155156157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #1521
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Shaos Посмотреть сообщение
    В той же сдвоенной картинке ещё видно, что VD7 не только повернулся, но и сменил название на VD10
    По схеме оба диода нужны. Эти части схемы не требовали доработки. Что там автор платы сделал... Надо его спрашивать.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 10.11.2021 в 09:05.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #1522
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Други скажите без платки FDC при входе в TR-DOS как должен вести себя компьютер?
  3. #1523
    113
    97 сообщений
    Будет сбрасываться при попытке входа в ТР-ДОС из меню БАСИКА128. Сбрасываться будет, вроде, в БАСИК48. Без платы БЕТА-ДИСКА компьютер будет работать.
  4. #1524
    35
    32 сообщений
    Большое спасибо!!!
  5. #1525
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Поделитесь файлами платок контроллеров FDD и HDD.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  6. #1526
    113
    97 сообщений
    gdv2002, я бы zst написал. Он первый выпускал эти платы. Потом ещё Рябцев перевыпускал. Возможно и в этой теме есть ссылки на .lay, но найти непросто.
  7. #1527
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Я как-то давно делал печатку NemoIDE, проверена - рабочая.
    Она в формате DipTrace: https://drive.google.com/file/d/1b2y...ew?usp=sharing Если надо - могу сделать герберы.
    Этот пользователь поблагодарил Дмитрий за это полезное сообщение:
    gdv2002(13.12.2021)
  8. #1528
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Спасибо, я тоже в ДипТрейс работаю!
    Karabas-Go
  9. #1529
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    SoftFelix, а можешь кинуть схему доработки NEMO FDC на ЛЕ4 вроде? Видел многие проводами делали. Полез тему читать и совсем потерялся в ней!
    В чем суть, для своей версии KAY-256 v.2021 хочу переделать этот контроллер, чуть-чуть укоротить плату (на 5 мм) и сделать доработки.
    Схему и плату сделаю тоже в ДипТрейс, чтобы исключить возможные косяки, как это часто бывает в Лейке - делаешь одно, ломаешь другое.
    Karabas-Go
  10. #1530
    113
    97 сообщений
    8DD12.3 отрезать от 3,11DD14. Связь 3 и 11 DD14 сохранить. Выход схемы-доработки подключить к 3,11DD14. В качестве дополнительной ЛЕ4 лучше использовать КР1533, хотя у меня нормально работает на К555.
    На фото из подписи частично видно, как оно там проводами распаяно.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 20.01.2022 в 12:38.
    Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    gdv2002(20.01.2022)
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
