Страница 1 из 160 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
    Камышин
    Lightbulb KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
    Итак, уважаемые коллеги, с этой темы помаленьку начну выкладывать материалы по обновленной и доработанной версии легендарного компа KAY-1024 и двум платам к нему – NemoFDС (Турбо контроллер НГМД Beta-Turbo) и NemoIDE.
    Краткая спецификация:
    KAY-1024 SL4/Turbo v2010
    Процессор - Z80 с частотой 3,5 Мгц(no WAIT!), 7 Мгц в режиме «Турбо»;
    ОЗУ - 1024кб (8шт. 411000 или других, 18 пин., с организацией 1Мx1, возможно так же использование 30-пин. модуля СИММ, 1Мб!);
    ПЗУ - 64кб, микросхема 27с512(Возможно использование ROM-Switchera или ПрофПЗУ!!!);
    Звук - AY совместимая микросхема(AY-3-8910, YM2149F), стандартный биппер;
    Накопители - FDD и контроллер Nemo HDD(при установке соотв. контроллеров);
    Слоты расширения - 4(!) слота NEMO-BUS;
    Форм-фактор - произвольный, размер платы: 227 х 217 мм;
    Внешний вид платы:
    Фотка в хорошем разрешении
    Данная плата с кучей добавлений и улучшений, благодаря совместным усилиям.
    Отдельное спасибо:
    1. Caro(Камиль Каримов) и m.d. - за noWAIT-контроллер PS2 клавы;
    2. SoftFelix- за дельные советы/пожелания и модуль подключения SIMM-30 1Мб;
    3. ZEK - за помощь в проверке нек. плат и серьезной помощи в "доразводке" платы KAY после "сведения всего в кучу";
    4. ZST - за модуль порта #FF, дельные советы/пожелания и то, что взвалил на себя ношу по заказу плат, конструкторов и т.д.;
    5. БК-0010 - за дельные советы/пожелания;
    6. Дмитрию - за ряд консультаций по "оригинальной" плате, просвещению по ряду спецефических вопросов и дельные советы/пожелания;
    7. Spensor'у - за ряд дельных советов и замечаний по платам;
    8. Всем за терпение!!!
    Изменения/дополнения на "нашей" плате KAY-1024/SL-4/TURBO v2010:
    • + 1 слот NEMOBus(итого - 4), все "перефирийные" разъемы - IDC-xx, для подключения шлейфами. Т.е. Вы сами вольны в итоге выбирать "оконечный" разъем и его "распиновку" на переднюю/заднюю панель. При этом, предполагается "активное" использование готовых шлейфов от старых(и не очень) PC-матерей(LPT-принтер, джойстик-клава(DB-15), COM-джойстики(DB-9), "звуковые 4-х пиновые" - звук с AY и "лента").
    • Вместо (не совместно!) довольно дефицитной памяти типа 411000 в этой плате можно использовать более доступный модуль памяти СИММ30, емскостью 1Мб!
    • Сделан селектор для выходов AY, как у Мика в "Фениксе" - ABC/ACB.
    • Питание на AY, как у Мика в "Фениксе", подается через простейший LC-фильтр - дроссель/ферр. бусина > электролит > керамика > 40 и 25 ноги AY.
    • Разведен noWAIT-контроллер PS2 клавы by Caro/SKC(опция). Подключение шлейфом к основному разьему(IDC-16) "мех. клавы".
    • Добавлены порт аттрибутов #FF и блокировка порта конфигурации #1FFD для большей совместимости с оригиналом. Управление кнопками без фиксации.
    • Добавлены инверторы на Кемпстон джой(+ одна ЛН1), чтобы "общим" была "ЗЕМЛЯ", а не +5вольт.
    • Добавлены два буфера (АП6) - грамотно реализован "порт Sinclair-джойстиков"(опция).
    • Разведен разъём питания ATX с "модулем расширенного упр-я питанием" на PIC12F683(опция). Так же выведены на 3-х пин. гребенку(3-х джампер) осн. сигналы упр-я ATX - GND, PS_On и +5VSB.
    • Увеличены полигоны питания и ширина дорожек питания.
    • Добавлено несколько "блокировочных" кондеров по питанию. В основном, "выводная" керамика и "электролиты", кое-где SMD: "танталы" (case E/D/C/B) и SMD-керамика, типоразмеров 0805 и 1206.
    Как видно из подписей "опция" - данный комп можно считать "модульным". Т.е. если вы не хотите/не можете собрать все, что есть на плате сейчас, Вы можете допаять/задействовать это потом! При этом, основные пожелания, вроде бы, учтены, в плане "расширенного" функционала/доработок. И ещё есть немного места для творчества - "макетка" на плате.
    Nemo FDC (Турбо контроллер НГМД Beta-Turbo)
    Контроллер BETA-TURBO отличается от аналогичных устройств отсутствием ненадежных ИМС с плавкими перемычками, малыми габаритами и полной цифровой ФАПЧ на элементах жесткой логики. Режим TURBO уменьшает время доступа к диску и снижает акустический шум за счет уменьшения времени позиционирования головок.
    Размер платы: 125 х 62,5 мм;
    Внешний вид платы:
    Фотки собранного контроллера "NEMO FDC Beta Turbo".
    Особенности данной ревизии платы:
    • Добавлена доп. "защита от дурака" - по питанию. На 40 ногу ВГ93(+12в) питание подается по "классической" схеме - и с +5в и с +12в через 2-а диода.
    • Добавлено несколько "блокировочных" кондеров.
    • Гребенка под шлейф на дисковод(ы) - стандартная - IDC-34)(Спасибо за идею IliaMIV).
    • Учтена доработка БК-0010 - на 13 ногу DD14, помимо /DOS, так же подмешивается /IODOS.
    • Немного увеличена площадь полигонов питания.
    Контроллер NemoIDE
    Контроллер NemoIDE представляет собой устройство, позволяющее подключить к Spectrum-совместимому компьютеру устройства с IDE интерфейсом.
    С помощью контроллера вы сможете работать с такими устройствами, как:
    • жесткие диски;
    • CD/DVD-приводы;
    • карты памяти CompactFlash (при использовании переходника CF->IDE).
    Размер платы: 82 х 62,5 мм;
    Внешний вид платы:
    Фотки собранного Nemo IDE
    • Немного увеличена ширина дорожек питания.
    • Чуть поправлена разводку "питания" - по возможности, развел по прицнипу - источник > блок. емкость > потребитель.
    • Добавлена пермычка на сигнал RESET на интерфейс IDE - для того что бы когда сбрасываешь Cпектрум, не происходила инициализация (считай сброс HDD & CDROM).
    • Из дешифрации выкинут сигнал /DOS (поставлена перемычка).
    ВНИМАНИЕ! Ввиду досадной ошибки на плате, отсутствует связь - нет дорожки, подающей сигнал D1(конт. B7) на плату. Для устранения данной неприятности необходимо восстановить эту связь или куском проволочного вывода или перемычкой нулевого сопротивления, типоразмера 0805. Мой вариант решения проблем показан на этом фото:
    Так же вышла небольшая ошибка с джампером JP2. Если вы хотите использовать сигнал /DOS в дешифрации - замкните(запаяйте проволочную перемычку) /DOS (верх), как на фотке выше. В противном случае - соедините в BOTTOM-слое 2 и 3 ноги DD1(1-й прямоугольник):
    Заказ плат девайсов (KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE, Флоппиэмуль француза, ProfROM Uni, SMUC v2.0 rev.B и ряд других плат) и их комплектации обсуждается здесь:
    Печатные платы и конструкторы для сборки. Здесь обсуждение/вопросы по "технической" части устройств!
    Просьба не разводить лишний флейм!
    P.S. Постепенно этот пост будет наполняться доп. и сопутствующей информацией. Следите за обновлениями!
    23.01.2023г. Очередное обновление KAY Reset Service 0.2d от Дмитрия (GitHub).
    2.12.2012г. Пропатченная прошивка (ROM) от SoftFelix'а. Фикс команды LIST в TR-DOS.
    13.10.2011г. Очередное обновление KAY Reset Service 0.2c+ от Дмитрия.
    16.02.2011г. Заменен архив "KAY1024_Mont&Sborka.rar". Теперь там "правильная" монтажка!
    14.02.2011г. Обновлены архивы "KAY1024_Mont&Sborka.rar" и "KAY1024_Sch&More.rar". Учтены и добавлены нек. моменты. Архив "KAY1024_Sch&More.rar" содержит 2-е версии схемы - kay1024_MY_Old.pdf - схема полностью совпадающая с платой/монтажкой, первая выверенная на все 100% версия. kay1024_MY_Fin1.pdf - "подрихтованная" схема, с учетом нек. ошибок, рекомендаций и доработок, которые выявились в процессе сборки. Уточнены номиналы нек. компонентов, например, R33...R37, R90...R92(принципиально!), NR2...NR4. DD7 рекомендуется "быстрых" серий 555/1533/LS/ALS. Например, у меня стоит 74LS06, и мне она больше понравилась, чем 155ЛН3 изначально! Исправлено расположение диода VD2, подключение к плате ZX-VGA.
    Добавлен архив "kay_pm_fix.rar" - небольшой фикс прошивки для "KAY Power Manager". У меня исчезли нек. проблемы с этим узлом. Подробности - внутри архива, в файле read_me.txt.
    10.02.2011г. Очередное обновление KAY Reset Service 0.2c от Дмитрия.
    06.02.2011г. Добавлена инфа по "фиксам" на плате Nemo IDE.
    24.12.2010г. Добавлены фотки собранных NEMO FDC и NEMO IDE.
    27.10.2010г. Добавлены монтажки самого KAY-1024/SL4 v2010 и краткие рекомендации по его сборке.
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 24.01.2023 в 03:54. Причина: Я запускаю 2-ю плату, которую забросил в далеком 2013 году! Решил слегка актуализировать инфу
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Alex_NEMO за это полезное сообщение:
    Trol73(24.09.2025), Tundra333(21.10.2023), USERHOME(22.01.2021), Uzix(11.02.2021)
    Камышин
    Lightbulb Схемы и документация
    Здесь будет выкладываться документация и "софт" для плат.
    Подборка разных ROM-файлов для KAY опубликована в первом сообщении (KAY_ROMs.rar). Взято с теперь ограниченно доступного ZXSPECTRUM_IT.
    Новейшая прошивка для KAY от Лас, которую Немо планировал шить в свои новейшие платы. Лас'у огромная персональная БЛАГОДАРНОСТЬ!
    "Перевернутая" прошивка ЛАСа (2002 года), для работы при J5, установленном в 10-11 и моя сборка для ROM-Switcher'а (2Мбит).
    Прошивка контроллера клавиатуры, версия 1.0.
    Теперь с поддержкой скриптов, как на мультикарте! WAIT только в ТУРВО-режиме! (Кому не нравится - пробуйте поднять ногу или совсем выпаять VD10) Тестируем, отписываемся! Не рекомендуется применять кварцы, частотой более 24 МГц! На 25 МГц замечена НЕ стабильная работа контроллера!!!
    Некоторая полезная инфа от Лас'а - "Несколько замечаний по поводу прошивки 2002 года"
    "Твик" комбо-слим клавиатуры BTC 6100C - заставляем клаву быстрее инитится.
    Огромная благодарность Камилю Каримову(caro)!
    7.01.2012г. Исправлена ссылка на пост с последней прошивкой контроллера клавы от caro. Добавлен архив KAY1024_Work.rar - с печаткой в формате SL5 - пользуйтесь на здоровье. Именно по этой печатке zst заказывал платы. Все описаные в топике косяки/ошибки присутствуют на этой плате.
    29.03.2011г. Добавлена ссылка на пост по "твику" моей комбо-слим клавиатуры BTC 6100C.
    27.01.2011г. Ввиду некоторой НЕактуальности удален файл "zxkbd_50.zip". Даны ссылки на новые прошивки модуля контроллера PS/2 клавы и чуть правленную прошивку ЛАСа.
    18.12.2010г. Обновлен архив с документацией на контроллер дисководов FDD_Beta_Turbo.rar. Мелкая корректировка схемы(ЛН3 вместо ЛН2). Добавлена "оригинальная монтажка" (mont_original.tif) с "заметками на полях"(не самого ли NEMO?).
    Обновлен архив KAY_1024_Sch.rar - в очередной раз "подрихтована" схема ("косяк" с разъёмом Х3 и светодиодом HL2). Добавлен док "KAY-1024/SL4/Turbo v2010. Исправления и доработки." - файл KAY_Error_Fix.pdf. Внимательно читаем, правим. Сильно не материмся!
    17.12.2010г. Обновлен архив с документацией на контроллер дисководов FDD_Beta_Turbo.rar. На монтажке DD3 был указана как 1533ЛП8/555ЛП8, хотя должно быть 1533ИД7/555ИД7. Добавлена информация о доработке от Димы (ZEKa), благодаря которой, по СБРОСу вместо BASIC128 будет запускаться Service и из него будет нормально выходить во все пункты, тот же принцип у Глюка, включать TR-DOS а не выключать его, как по умолчанию.
    14.12.2010г. Перезалил архив с "софтом" для "KAY PowerManager". "ПО ПРОСЬБАМ ТРУДЯЩИХСЯ" добавлены HEXы с различным функционалом. Папка HEX, внимательно читаем read_me.txt! Исходники (полностью проект под MikroC for PIC) находятся в папке sources, скомпилить можно демо-версией MikroC for PIC. Исходники достаточно откомментированны, что бы подправить нек. задержки под себя! Смотрим дефайны в самом начале: off_time и Pwr_OK_time.
    03.12.2010г. Добавил ссылки на известные ROM-файлы для KAY.
    28.11.2010г. Перезалил архив с "софтом" для "KAY PowerManager". Обнаружен серьезный "косяк" - логика включения/выключения БП была "инверсной", в результате чего, блок питания включался сразу и выключить его было НЕ возможно.
    27.10.2010г. В первый пост добавлены монтажки самого KAY-1024/SL4 v2010 и краткие рекомендации по его сборке (архив KAY1024_Mont&Sborka.rar).
    7.10.2010г. Добавлены схемы электрические принципиальные и монтажные: NEMO IDE rev.B(см. 1-й пост, файл NEMO_IDE.RAR) и NEMO FDC Beta Turbo(FDD_Beta_Turbo.rar). На подходе монтажка самого KAY-1024/SL4 v2010.
    5.10.2010г. Обновил схему КАЯ. Добавлены нек. комментарии, "наведен некоторый лоск".
    19.09.2010г. Добавил пофиксенный ВОМ-лист(All_KAY_Bom_Fix.rar) для KAY и плат.
    1. В списке для платы КАЯ было неверно указано общее кол-во резисторов на 1,5 кОм. Всего их 12, а не 19 + 1 как было.
    2. В списке для платы Nemo IDE было неверно указан номинал резисторов R4-R8 - должно быть 820…2k2 (пулл-апы).
    14.09.2010г. Обновил схему КАЯ. Найдены нек. косячки/неточности при очередной правке/проверки печатки. На печатке учтена возможность установки как 8, так и 9-резисторных сборок(NR2, R60), а так же отдельных резисторов(NR1, NR3, NR4) вертикально. В случае применения 8-резисторных сборок(NR2, R60) "недостающие" в сборке резисторы "дублируются" резисторами R59* и R86*(см. примечание на схеме).
    Добавил исходники, прошивку и демонстрашку в Протеусе для "KAY Power Manager" - Модуля расширенного упр-я питанием ATX.
    Добавил прошивку для контроллера клавиатуры на базе ATMega48 от Caro. В этой версии пока не задействован выход управления Turbo.
    08.09.2010г. Добавлены схемы.
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 21.06.2024 в 15:48. Причина: Добавлены нек. ссылки
    Камышин
    Lightbulb
    Выдалось немного свободного времени и я решил добавить пару моментов по предстоящей сборки нашего детища!
    1. Дроссель L1. Для нашей версии платы не очень актуален, но, вдруг, кто-то решит не использовать вариант БП АТХ или захочет использовать именно такой вариант получения +12в. Вот цитата из ж. "Радиолюбитель", №1 за 1995г., статья "Компьютер KAY-256" - "...Дроссель L1 выполнен на ферритовом кольце К10х6х2 марки М1000НМ и содержит 8 витков провода ПЭЛ-0,7..."
    Вот мое решение вопроса:
    В старых запасах нашел кольцо без маркировки, но нужного размера - К10х6х2. Провода ПЭЛ-0,7мм не нашел, решил "свить" вдвое ПЭЛ-0,33(0,35)мм. Намотал витков 15 и стал проверять прибором. Оказалось, что для моего случая достаточно 7 витков провода ПЭЛ-0,33(0,35)мм, свитого вдвое. Индуктивность получилась чуть больше 22 микрогенри, по идее, то, что надо! Параллельно пробовал кольцо с паленой АТХ "материнки" ПЦ, подходящих размеров, при 14 витках провода ПЭЛ-0,33(0,35)мм, так же свитого вдвое, такой дроссель имеет всего 7,3 микрогенри, что в 3-и раза меньше, чем надо! "Расход" провода - около 12 см.
    2. "Шлейф" для соединения разъемов мех. клавы и PS2 клавы и одновременно "выкидыш" для мех. клавы на заднюю(переднюю) панель. В качестве "исходного материала" использовалось наследие "большого брата" - шлейф-выкидыш для джойстика ПЦ + USB:
    После нескольких минут аккуратных механических манипуляций, желательно в настольных тисочках, получаем вот такой шлейф:
    Пока все. Всем удачи и здоровья!
    Что-то вроде мини FAQ, в т.ч. и на собственном опыте сборки (обновлено 14.02.2011г.)
    Известные проблемы и разночтения по «материнской плате» KAY-1024:
    1. Часто вылетает мультиплексор D33(КП13). Рекомендуется замена на импорт(74ALS(LS)298) и КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендуется на это место ставить микросхемы производства ОАО "Светлана"(Питер).
    2. Параметры дросселей L1, L2.
      Цитата Сообщение от robat_e
      Да, L1 намотан толстым проводом, где-то 0.5-0.7. По L2 - скорее всего ты прав, но по параметрам ничего сказать не могу.
      Вот цитата из ж. "Радиолюбитель", №1 за 1995г., статья "Компьютер KAY-256" - "...Дроссель L1 выполнен на ферритовом кольце К10х6х2 марки М1000НМ и содержит 7-8 витков провода ПЭЛ-0,7(см. выше)..."
      Т.е. с L1 - более-менее понятно!
      L2 лишняя деталь . В OL где то написано что просто фильтрует питание с подтяжки клока .
      Т.е. или перемычка или любой "мелкий дроссель" или советский ДПМ или китайский серии EC24, на 4,7 микрогенри (4,7 мкГн).
    3. Диода VD1 нет ни на плате, ни на схеме… Похоже, его вообще нет!
    4. Диоды VD2, VD3 скорее всего «импульсники» типа КД521-КД522 или 1N4148? Да, так и есть! Ставим любые "импульсные".
    5. Стабилитроны VD4, VD6 типа КС156, либо КС156+КС162 (или импортные аналоги). Я бы посоветовал связку КС156+КС168 (или импортные аналоги). Либо, если Вы питаете свой компьютер от ATX-БП, вообще не ставьте элементы: L1, VD3, C17, VD4, VD6 - избавитесь от лишних наводок, в особенности на видео. Соотв., можно запаять "глухую" проволочную перемычку JP12 в положение "+12v_Ext".
    6. Стабилитрон VD5, как я понимаю – защита от перенапряжения, судя по фотке – 1Вт, похожий на BZX85C5V1. А можно ли туда воткнуть, что нить из «защитных диодов» типа SA5.0?
      Про SA5.0 никто ничего не сказал, ставить стабилитрон КС156, или лучше КС456(ток стаб. больше) или импорт типа BZX85C5V1.... Я поставил современный защитный диод SA5.0 - пока проблем НЕ наблюдалось!
    7. Список аналогов микросхем памяти (411000) - смотреть колонку 1Mx1! (Спасибо fan'у!)
    8. Микросхема D9(КП2) - допустимо ли вместо неё ставить КП12, отличие - только в наличии Z-состояния у последней? Пока так никто и не проэксперементировал...
    9. D7, D44(ЛН3) - как я понял, именно ЛН3 - только 155 серия. По идее, можно ставить ЛН2(155/555/1533), 1533ЛН10.
      Пробовал ставить 74LS06(аналог 555ЛН3). По моему субъективному мнению, на месте DD7 такая замена весьма полезна! Видеоизображение получше! Будет возможность, попробую 1533ЛН8 или 1533ЛН10. По последним данным замена DD7 на 1533ЛН8 не работоспособна! Нужен именно набор умощненных инверторов с ОК! Если пробовать 1533 серию, то только ЛН10!
    10. D8, D29(ЛП9) - как я понял, именно ЛП9(ЛП4) - только 155 серия(D8 - только 155 серии!). Можно ли ставить 1533ЛП17, 1533ЛП16? Пробовал ставить импорт 7407(TI), 74LS07(Integral) и наши 155ЛП9. Подключалась мех. клава с кабелем, длиной около 1,2-1,3 метра. Каких-либо проблем и отличий не замечено.
    11. ВНИМАНИЕ!
      Для нормальной работы порта магнитофона, DD51 должна быть СТРОГО(!) КР1006ВИ1!
      Любые вариации на тему "буржуйских" xx555, любого производителя вместо КР1006ВИ1 работать НЕ будут! Если для вас проблематично найти КР1006ВИ1 - собирайте известную схему на 561ЛН2!
      По последним данным, Prusak отписал: "поэкспериментировал с таймером IL555N (производство "Интеграл"). Он отлично работает на ввод с магнитофона. Так что этот аналог ВИ1 можно использовать в KAY". Сергей, спасибо за инфу!
    12. Дополнительная инфа от Prusak о некоторых микросхемах. Сергей, большое спасибо!
    13. Обратите внимание! На печатке(шелк) и на монтажке до последнего обновления(после 14.02.2011г.) не верно промаркирован катод диода VD2! Диод при установке должен быть развернут на 180 градусов, т.е. катодом к разъёму питания АТХ, а не к стороне периферийных разъёмов!!! (Спасибо Prusak за замечание!). Если Вы используете "набортный" контроллер PS/2-клавы, Камиль(caro) советует:
      • Удалить(не ставить диод VD2)
      • Уменьшить емкость С5 до 0,1 мкФ(поставить "керамику")
      поскольку процедурой сброса рулит контроллер клавы!
    14. Цитата Сообщение от Prusak Посмотреть сообщение
      Есть вопрос по порту клавиатуры. Бит 5 порта при чтении равен 0. Из-за этого тест (TEST4.30R) пишет ошибку порта #FE. Это принципиально? Или лучше подать лог.1 на этот бит?
      Цитата Сообщение от Лас Посмотреть сообщение
      Лучше, чтобы бит d5 был установлен в 1 - улучшится совместимость (нормально заработают некоторые игры в части опроса клавиатуры).
      В оригинальных спектрумах читаемый из порта FE в нормальных условиях бит d5 = 1.
      Метод решения данной проблемы:
      1. Дабы не резать дорожки - аккуратно подрезать(откусить) 5 ножку DD37, как можно ближе к плате, оставив максимально возможную её длину. Выпаять остаток ножки из отверстия.
      2. Подать на отрезанную от ЗЕМЛИ 5 ножку DD37 +5в. Например, с 16 ножки DD36 или DD37.
    15. Краткая инфа по перемычкам и 2/3-конт. разъёмам.
    16. ВНИМАНИЕ! Если Вы ставите SIMM-модуль, буфер АП6 для него (DD70) рекомендуется выбирать из серий 555, 531, 1531, импорт: LS, F. Желательно поставить под DD70 "цанговую" панельку.
    _____________________________
    Если Ваша ПЦ клавиатура комбо(PS/2&USB), например, слим-комбо клавы типа A4Tech KL(S)-5 или BTC-6100C и имеет USB-хвост, то её(клаву), можно подключить через обычный ПЦ-USB-выкидыш на заднюю стенку. Для этого один из концов выкидыша препарируем - переделаем под стандарт мультикарты/набортного контроллера КАЯ.
    Для данной операции нам потребуется игла или тонкое шило и пластиковая "обойма" от "BLS-5 гнездо на кабель шаг 2.54мм 1x5 с конт." -
    Иглой или тонким шилом освобождаем контакты от "штатной" USB-обоймы.
    И втыкаем их в заранее приготовленную BLS-5 в след. порядке:
    1 White (D-) (Dat)
    2 Green (D+) (Clk)
    3 Black (GND) (GND)
    4 None (NC) нет
    5 Red (Vcc) (Vcc)
    ВНИМАНИЕ! Оговорюсь ещё раз - что с этим контроллером, что с мультикартой Камиля, чисто USB клавы работать НЕ БУДУТ!!! Только или чистокровные PS/2 или комбо(combo)-клавы, у которых набортный контроллер может работать как по стандарту USB, так и по стандарту PS/2.
    Простенькая программа для проверки порта атрибутов #FF:
    10 PRINT IN 255; " "; : GO TO 10
    При запуске программы на экран будет выводиться последовательность цифр, где наряду с 255 должны иногда проскакивать 56.
    Подключение платы VGA & PAL(by ZST) к KAY-1024
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 13.01.2012 в 13:02. Причина: Добавлено подключение ZXkit-001: Плата VGA & PAL к KAY-1024
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    После нескольких минут аккуратнуых механических мунипуляций, желательно в настольных тисочках, получаем вот такой шлейф:
    А как ты умудрился наколоть два ленточных шлейфа на один разъём?
    МГТФ - любимый провод!
    Камышин
    Thumbs up
    А с чего ты решил, что там два шлейфа?
    Сделано по образу и подобию, как на FDD/HDD шлейфах!
    В чем проблемы то?
    113
    97 сообщений
    А-а-а-а-а.... "Семён Семёныч!..." (с) Теперь-то понятно. Просто на фото так получилось, что два шлейфа "бутербродом" лежат в разъёме.
    S.Pb
    А почему в NemoIDE DOS не выкинули из дешифрации? Чтоб без резки дорожек, вторую ногу дешифратора укорачиваем, чтоб не доставала до платы и соединяем с первой.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 22.09.2010 в 12:29.
    Камышин
    А зачем её выкидывать-то? Про это никто ничего не говорил...
    Растолкуй "на пальцах" чем плох этот сигнал в данном месте?!!
    S.Pb
    Он просто не нужен. NemoIDE не пересекается по портам с существующими TR-DOS устройствами, поэтому и незачем его блокировать. Блокировка была сделана на заре спектрумизма для перестраховки, когда все лепили что им вздумается без синхронизации с окружающими. Сейчас это уже не актуально. Во втором релизе Феникса, DOS уже выкинут из дешифрации и NemoIDE работает везде.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 22.09.2010 в 12:53.
    55 сообщений
    СМУК2.0 также использует "открытые порты", когда DOS не учавствует в дешифрации. Есть софт, который работает именно так.
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
