Страница 23 из 160 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #221
    67
    52 сообщений
    2All: резисторную матрицу NR2 надо использовать/заменить номиналом 1.0-2.2кОм.[/QUOTE]
    А проверь этот резистор в сборке - вдруг он не контачит.
    "L-256"
  2. #222
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от SoftFelix
    может имеет смысл сделать исправленную прошивку под вэйт и фикс ошибки кнопки турбо?
    Пока исправил только ошибку с TURBO.
    Когда убедимся, что в режиме "не TURBO" всё будет работать как задумано, займемся режимом "TURBO".
    Последний раз редактировалось caro; 04.02.2011 в 19:50.
  3. #223
    113
    97 сообщений
    Матрица проверялась перед впайкой. Проверил ещё раз (соответствующие ноги Атмеги КАхх на +5В) - контакт есть - везде (см.ниже) 10кОм. Исключение составляют КА11 и КА12 - там около 900 Ом. Оно и понятно - параллельно соответствующим резисторам из матрицы NR2 подключены резисторы из матриц NR3 и NR4 (у меня они на 1 кОм) от Sinclair Joystick'ов - небольшая схемная ошибка.
    Добавил еще, что при выдаче контроллером сигнала RESET, загорается светодиод.
    Когда добавил? Я ужЕ успел прошить ещё до первой правки твоей мессаги - там ничего по RESET'у не загорается. Пора ставить версии на прошивках. А кнопка ТУРБО заработала в нужном месте.
    p.s. Скачал ещё раз. Время создания hex'ов не изменилось. Что хоть загораться должно?
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 15.01.2011 в 19:46.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #224
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Не стал заливать, пока только исправил TURBO. Это не принципиальное добавление.
  5. #225
    Камышин
    Ну, что, как и планировал, сегодня вечером запустил свой КАЙ...
    Увидел заветную надпись. С удержанием Сaps_Shift'а при RESET'е вышел в Крамис. 6 и 7 "походил" по менюшке. Но войти никуда не смог. В основной ПЗУ курсор вообще не двигается. Пожалел что не повесил транзюк с пещалкой на стандартный аудиовыход. Похоже, что где-то в "обвязке" порта клавиатуры не то. Завтра буду проверять/прозванивать все от клавы по КПшек.
    Контроллер Камиля работает "аналогично" простой мех. клаве. Прошивал последней прошивкой(с этой страницы), сборку на адресах 10к заменил на дискретные резюки 2,21к.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  6. #226
    113
    97 сообщений
    Поздравляю!
    В смысле? ENTER не работает? Так у тебя есть мех.клава или только к контроллеру AT-клаву подключаешь?
    p.s. Фотки давай.
    ---------- Post added at 22:57 ---------- Previous post was at 22:53 ----------
    А TURBO отключил?
  7. #226
  8. #227
    Камышин
    Поздравляю!
    Спасибо!
    p.s. Фотки давай.
    Да, ни ENTER, ни "0". У меня есть мех. клава, но она не проверена "от и до". И "хвост" у неё длинный - порядка 1 метра. Возможно, в этом проблема, и по хорошему надо буфер и на KD0...KD4 поставить. Уже задумался на эту тему.
    Фотки сделаю только вечером. Что фоткать - плату с обеих сторон?
    А TURBO отключил?
    А она по дефолту включена разве? Нет, её не трогал вообще. Надо и светодиод тогда повесить на ТУРБО - что б хоть видно было. Я просто с клавой почти весь день сидел, только к 9 вечера запускать сам комп стал.
  9. #228
    113
    97 сообщений
    Не надо. Там входы 1.5кОм подтянуты.
    Желательно.
    Сообщение от SoftFelix Посмотреть сообщение
    А TURBO отключил?
    Если установлена запрограммированная Атмега, то да.
  10. #229
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Если я правильно понял эти клавиши не работают ни от контроллера, ни от механической клавиатуры?
    Тогда проверяй прохождение сигнала по шине KD0.
    Я думаю это лишнее.
  11. #230
    Камышин
    Да, такое ощущение, что как и у Феликса часть "рядов" кнопок не работают. Только у меня такая ситуация что с контроллером, что от мех. клавы... Причем, в Крамисе я хоть по менюшке ходить могу... Напомните, ПЛС, кнопки "хождения по мукам"!!!
    P.S. Вечером все прозвоню/проверю.
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
