Страница 43 из 160 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #421
    Камышин
    Alex_NEMO, а сервис попробовал-то?
    Дим, извини, сегодня уже не успеваю... Завтра - точно попробую. Профка не завелась... С мафона то же нет загрузки...
    ---------- Post added at 21:54 ---------- Previous post was at 21:47 ----------
    Слушай, СМУК же можно без профки как простой "Немо ИДЕ" пользовать? Как винт/компакт-флэху побыстрому приготовить для работы на Спеке?
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  2. #421
  3. #422
    113
    97 сообщений
    Кстати... думаю может стоит разделить ветку, а то тут уже и про firmware разговор пошел
    +1! И начало треда про firmware перенести туда.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #423
    Камышин
    SoftFelix, у тебя порт мафона робит "на чтение"?
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 22:00 ----------
    Хотя бы бордюр перемаргивает после LOAD""?
  5. #424
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    да, можно. только вот не помню, вроде бы некоторый софт без проф-пзу отказывался работать со смуком, то ли не использовал открытые порты, то ли еще какие-то грабли.
  6. #425
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    В KAY-2010 кемпстон джойстик работает и по католическим адресам и по православным.
    Перечитайте, пожалуйста, последние 20 сообщений, кэп.
  7. #426
    S.Pb
    можно использовать "как простой СМУК" У NemoIDE всё другое
  8. #427
    113
    97 сообщений
    Не-а. И не будет. Надо убрать нафик "доработку до фирменности" VD28-R79, ибо это зло. Как оно будет работать, если на AUDIO' лог.1 и она намертво душит выход компаратора. VD28 выпаиваем, а R79 заменяем перемычкой. При обсуждении этой доработки, я высказал некоторое сомнение, но, видимо, не столь настойчиво. Про работу читалки на NE555 ничего сказать не могу.
  9. #428
    S.Pb
    глупость
  10. #429
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    глупость
    Внимательно слушаю обоснование подобного утверждения.
  11. #430
    Нижний Новгород
    Я видимо очень много пропустил, а зачем вообще делали эту доработку?
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
