Страница 57 из 160 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #561
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    По умолчанию Прошивка контроллера клавиатуры версия 0.8
    4) Добавлена работа с клавиатурными СКРИПТами.
    Релизованы:
    <WinMenu>+<F2> - тест мышки;
    <WinMenu>+<F10> - тест цвета;
    <WinMenu>+<F11> - тест скан-кода нажатой клавиши;
    <WinMenu>+<V> - текст версии "zxkb v.0.8";
    <WinMenu>+<L> - LOAD ""<CR>;
    <WinMenu>+<T> - RANDOMIZE USR 15616<CR>;
    <WinMenu>+<R> - RANDOMIZE USR 1561;
    5) Команды управления контроллером:
    Задать адрес EEPROM - 0x55,"A",Adr_L,Adr_H
    Прочитать байт из EEPROM по ниблам - 0x55,"R",Data_H,Data_L
    Записать байт в EEPROM - 0x55,"W',Data
    Прочитать скан-код нажатой клавиши - 0x55,"C",Data_H,Data_L
    Управление режимом TURBO:
    Выключить TURBO - 0x55,"T",0x00
    Включить TURBO - 0x55,"T",0xFF
    Прочитать состояние TURBO - 0x55,"T",0x01 (не 0x00 и не 0xFF)
    Исходники таблицы раскладки клавиш и скриптов прилагаются.
    Жду замечания и предложения.
    Последний раз редактировалось caro; 09.02.2011 в 08:03.
  2. #562
    113
    97 сообщений
    Короче, с НЕМО-ИДЕ, наверное, всё перепробовал. Не работает. По светодиоду активности видно, что винт делает некие попытки, но безрезультатно. В статике проверил все микросхемы, кроме ИР23-их, но они новые (импорт LS374) из Платана. От моего работающего контроллера на первом Спекке, этот отличается лишь тем, что на месте DD2 установлена 74LS138, а в самодельном ЛУТ - КР1533ИД7. По поведению контроллера очень похоже на конфликт адресов - где-то "иголка" проскакивает. У меня такое было при подключении первого НЕМО-ИДЕ к Ленинграду. Там я с помощью дополнительной ИД7 полностью "расчистил" адреса под НЕМО-ИДЕ: из соответствующих портов читались #FF, а не keyboard-kempston вперемешку. Была полная уверенность, что IORGE не понадобиться. Не заработало. В итоге пришлось при активном сигнале /EBL полностью блокировать прохождение /IORQ от Z80 на все остальные устройства. Криво, но зато заработало.
    Да, кстати, контроллер пихал в разные слоты. Разводку печати полностью перепроверил по схеме - ошибок нет.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 03.02.2011 в 22:11.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #563
    Нижний Новгород
    SoftFelix, а с другим винтом или переходником на CF не пробовал ?
    Я в эти выходные попробую его с каем 98г.
    Последний раз редактировалось Mayor; 03.02.2011 в 22:20.
  4. #564
    Камышин
    А со своим самопальным "заЛУТченым" контроллером сверял плату?
    Вообще - странно... Это же, вроде, разработка самого НЕМО под КАЙ... Не понятно... Куча вариантов плат и пара-тройка вариантот разводки. У Дмитрия почти такой же вариант. Дима, может, ты что подскажешь?
    ---------- Post added at 22:34 ---------- Previous post was at 22:26 ----------
    Кстати, а что за винт? В самом деле - есть ли другой - пробовать с ним. Шлейф пробовал другой? 40/80 жил?
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 03.02.2011 в 22:30.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  5. #565
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    а с другим винтом
    Проверял.
    Пробовал.
    WDC и настроенный под НЕМО-ИДЕ IS-DOS винт и CF не видят.
    Жду. На каких микросхемах у тебя собран контроллер?
    ---------- Post added at 22:37 ---------- Previous post was at 22:35 ----------
    Сверял - всё совпадает. Едииственная разница - в новой плате стоит D2 74LS138, а в заЛУТченой - КР1533ИД7.
  6. #566
    Нижний Новгород
    Я сделал на ACT логике полностью.
  7. #567
    113
    97 сообщений
    Набил в BASIC_48 тест:
    10 PRINT AT 0,0; IN 0: GOTO 10
    По идее, должна читаться DD3 LS245(АП6). Начинаем подавать на выводы 11...18 лог.0 (GND) и что получаем:
    11=0 - #FE; good
    12=0 - #FF; fail! good=#FD!
    13=0 - #F3; fail! good=#FB!
    14=0 - #F3; fail! good=#F7!
    15=0 - #CF; fail! good=#EF!
    16=0 - #CF; fail! good=#DF!
    17=0 - #3F; fail! good=#BF!
    18=0 - #3F; fail! good=#7F!
    Всё указывает на неработоспособность DD3, но она аккуратно снялась феном с рабочей ISA'ной платы и в статике замечательно работает во обоих направлениях! На работе проверял, уже писал.
  8. #568
    Камышин
    Можешь образ сделать или Акронисом или НортонХостом? Я на выходные постараюсь попробовать на своем железе?
    Ну, что в этом проблема - маловероятно... А 74LS138 не белорусская (Интеграл)?
    Интересно. По идее, самая быстрая логика, TTL-совместимая!
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 03.02.2011 в 22:56.
  9. #569
    113
    97 сообщений
    Mayor, но ты ещё собранную плату НЕМО-ИДЕ от zst ещё не проверял в новом КАЕ?
  10. #570
    Нижний Новгород
    Нет не проверял. Я на этой неделе собрал и прошил вга-конвертер. Если с ним всё ок то я с вами начинаю полное тестирование всего связанного с новым каем
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
