Страница 87 из 160 ПерваяПервая ... 838485868788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #861
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Лас Посмотреть сообщение
    Про ваши драйвы я ничего не писал. Они останутся с вами.
    ну тогда и от пользователей нех.. КАЙев и иже с ними просьба - сделать в вашей реализации трдос ремапинг виртуального дисковода. Еще было бы конечно весьма кстати и возможность работы с режимом турбо/нетурбо, т.б. не всегда турбо-вкл, а в зависимости от какой-нить переменной, к примеру какой-нить бит в тех же 5cfa-5cfd задействовать.
  2. #862
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Мысль о том, чтобы считать рамдиском любой дисковод, к которому было первое обращение, нравится мне всё больше.
    Т.н."ремапинг" становится ненужным.
  3. #863
    55 сообщений
    Владельцы реальных дисководов повесятся на шнурках от ботинок.
    Включил комп, сунул дискету, надавил TRDOS boot, и тут ВНЕЗАПНО дисковод ушел в космос...
  4. #864
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Это тоже легкорешаемая проблемка.
  5. #865
    г.Минск
    15 сообщений
    При установке порта #FF при чтении из него должны считываться значения 255 и изредка 56. У меня ещё проскакивают нули. Такого вроде быть не должно, при выполнении бейсик-программы чтения порта #FF на экране нет атрибутов со значением 0.
    Скорее всего это из-за того, что вместо требуемой DD38' ИР23 я напаял по невнимательности ИР22.
    Прошу прощения за ложную тревогу.
    Последний раз редактировалось Prusak; 15.02.2011 в 23:33.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  6. #866
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    1. В стандартной прошивке кая отсутствует автостарт диска (boot) при входе в тр-дос из меню 128.
    2. Если первое обращение идет к дисководу А и, естественно, он стал считаться рамдиском, то если рамдиск "неотформатирован" (Disc error), то считать рамдиском диск С, а A,B,D - обычные дисководы.
    Вариантов решения множество, нужно выбрать оптимальный.
  7. #867
    55 сообщений
    1. РесетСервис читает каталог диска на предмет запускаемых файлов. Это не будет той самой "первой инициализацией"? Если да, то диск теоретически отвалится. Разумеется, это при использовании этого ресетсервиса.
    Он при включении компа будет неотформатирован, к сожалению. Форматируется он уже при работе Фаталла или "Image to RAMdisk", которым к этому моменту уже надо знать точно что этот диск - точно рамдиск, а не виниловый грампроигрыватель.
    К сожалению, более всего удачно предложение Дмитрия, назначать рамдиск в меню и не перепахивать его букву при работе ДОС.
  8. #868
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    комп сбросился и память очистилась - как вы "вспомните" какой по счету раз было обращение? таким образом получится, если в памяти есть рам диск, то при входе в тырдосину, она подумает - "о! сделаю я его диском А". И тем самым залочится реальный диск А.
    Тут думаю, что лучше через сервис делать назначение буквы рамдиска, а при старте тр-дос, просто не стирать область 5cfa-5cfd, и не переинициализировать ее, если там адекватные значения стоят.
    Можно к примеру еще сделать детект дисковода (или вообще ВГ), если на А нет реального драйва, то за А: жестко прицепить рамдиск.
  9. #869
    Камышин
    В первом посте заменен архив "KAY1024_Mont&Sbor.rar". Теперь там "правильная" монтажка!
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  10. #870
    113
    97 сообщений
    Alex_NEMO, всё офигенно, только добавь, пожалуйста, в монтажку позиционные обозначения перемычек-джамперов (JPx). А то на монтажке обозначены цифрами только возможные положения джамперов.
    МГТФ - любимый провод!
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
