Страница 91 из 160 ПерваяПервая ... 878889909192939495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #901
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Mayor, а не подскажешь ли - могу ли я образ "0.37.3.hdd" каким-то макаром "развертуть" на "реальный" винт, что бы потом, подключив его к своему КАЮ поиметь готовую "iS-DOS HDD Boot"?
    Честно незнаю Вот Far у меня без проблем может открыть этот образ и набивать туда файлы. Образ создавался непосредственно эмулем унреаль.
    п.с. Образ создаётся по определённому кол-ву головок/дорожек/секторов, думаю что эта заданная инфа для моего образа будет отличаться от Вашего реального винта...
    Последний раз редактировалось Mayor; 18.02.2011 в 09:59.
  2. #901
  3. #902
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    Доступен до: 2011-03-20 09:42:41
    Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/21962384
    В архиве 2 версии эмуля унреаль, обе настроены на кай-1024. Запускаете, выбераете HDD boot и вуаля...
    Не получается у меня запустить trd_ram.com ни на своей, ни на вербовской прошивке в эмуляторе.
    Что я cделал:
    1. Скачал и распаковал выложенный архив
    2. Запустил эмулятор в режиме кай+hdd
    3. запустил is-dos при помощи hdd_boot
    4. скопировал trd_ram.com на hdd
    5. запускаю trd_ram.com и имею следующий скрин:
  4. #903
    г.Минск
    15 сообщений
    Ошибка 250 - не совпадает контрольная сумма загруженного файла (trd_ram.com) с укзананной в описателе файла. Причины - битый файл. Потом судя по порче экрана может файл грузится в экранную область памяти? Т.е. неверный адрес загрузки файла?
    Файл тот, что я давал? Если да, то я указывал адрес его загрузки. Надо прописать его в описатель файла - т.е. при переименовании файла жмём на SS+Space и попадаем в меню изменения параметров описателя файла. Там находим стартовый адрес файла (параметр Address) и меняем его на 24756. Затем сохраняем изменения через опцию Save.
    Я перезалил снова файл trd_ram.com в этом посте.
    Предварительно проверил его - он точно рабочий. Только надо обязательно устанавливать в iS-DOS стартовый адрес файла - при переносе файлов из MS-DOS этот параметр может теряться!
    Последний раз редактировалось Prusak; 19.02.2011 в 19:23.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  5. #904
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Вы не могли бы выложить еще sv_trd и uns_trd
    И, наверное, еще нужен драйвер RAM-диска.
    Да, мне кажется, что контрольная сумма при переносе тоже теряется.
    Вот что я имею:
  6. #905
    г.Минск
    15 сообщений
    Программы в архиве:
    edkay1mb.blk - драйвер памяти для KAY-1024 для iS-DOS Classic!!! Для Chic нужен другой драйвер. Для драйвера нет понятия "статовый адрес", поэтому его не привожу.
    sv_trd.com. Стартовый адрес 24000
    uns_trd.com.. Стартовый адрес 24000
    Если при копировании из MS-DOS контрольная сумма теряется, то её можно посчитать при помощи calc.com. Можно просто скопировать calc.com в папку с переписанными программами, установить курсор на нужный файл, вызвать монитор командной строки (обычно кнопкой "m") и набрать calc.com. После этого посчитается контрольная сумма файла под курсором. Повторить операцию для всех файлов.
    • Тип файла: zip pack.zip (1.9 Кб, Просмотров: 152)
    Заяц-прусак
  7. #906
    113
    97 сообщений
    Апну темку.
    Заколебало меня каждый раз собирать кучу плат и проводов-шлейфов-девайсов для очередной проверки-настройки и решил я всё быренько запихать в корпус. Сразу скажу - ничего особенного, просто всё в одном месте, всё подключено и работает, +занимает значительно меньше места.
    Естественно, в дальнейшем всё будет более облагорожено.
    Из печального выяснилось, что гребёнка под разъём принтера разведена не под соответствующий PC'шный выкидыш - придётся перепаивать.
    p.s. А PROF_ROM + SMUC2 - кайфушка-то какая работать с TR-DOS'ом! Понятное дело - бесят имена подключаемых дисков, но, как я понимаю, это так задумано.
    p.p.s. Крякните кто-нить вызов TR-DOS'ов в PROF-ROM'е на предмет RUN "boot" при входе. Просто хочу обычную подсказку А>.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 06.03.2011 в 18:11.
    МГТФ - любимый провод!
  8. #907
    55 сообщений
    А в "голом виде" этим пользоваться неудобно. Используй Реал Коммандер + HDDmount как шелл. Получишь:
    1. Файл-коммандер
    2. Монтировщик виртуальных дисков нажатием пары кнопок
    3. Любые имена для любых дисков (забудь про Disk002 и т.д.)
    4. переключалку дисков А-Е одной кнопкой
    5. Диск-доктор
    5...... еще кучу всего.
  9. #908
    113
    97 сообщений
    А можно ссылочку на самое последнее-работающее-безглючное?
  10. #909
    55 сообщений
    Ссылочга.
    Только он потребует настройки автозапуска, чтобы стартовали модули HDDmount и (возможно. Зависит от носителя) HDD_0_1. Но об этом попозже, я сейчас убегаю.
  11. #910
    113
    97 сообщений
    Поставил я в КАЙ процессор Z84C0020PEC, присланный zst и всё сразу заработало. Ура! Вчера, правда, комп пару раз странно сглючил на ровном месте - буду тестировать.
    Сейчас в комп добавился YM2149F и NEMO-IDE. Напомню, что с предыдущим процессором, добавление NEMO-IDE вызывало практически полную неработоспособность. В слотах сейчас NEMO-FDC, SMUC2 и NEMO-IDE.
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
