Страница 95 из 160 ПерваяПервая ... 919293949596979899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #941
    ZEK
    Т.е. мы формируем новый /CAS только для DRAM? И на 5нDD11.2, на 12нDD13.4 продолжает идти /CAS с 11нDD2?
    Да, кстати более правильно сделать чуть по другому, но там провода длиннее и я не захотел через всю плату их тянуть, сделал только по верхнему нижнему бордюру, доработка более компакта.
    Входы ЛА3 1- BRD 2-H1 (без инверсии)
    Входы ЛИ1 1-выход ЛА3 2-оригнинальный /CAS
    Выход ЛЛ1 идет на SIMM
    работать любая DRAM, применяемая в SIMM30
    любая от 256к до 4мб, если сделать при помощи сигнала BDR то будут работать и микрухи от SIMM72 даже с 8к циклов.
    И если сейчас у меня установлен SIMM 1МБ, который замечательно работает со штатной схемой регенерации, то после доработки он также продолжит работать - для него это будет "прозрачно"
    Прозрачно, будет вместе с штатной регенерации юзаться регенерация по внутреннему счетчику.
    А для SIMM'а на 4МВ доработок больше не потребуется, если его включить как SIMM 1МБ, подав на МА10 низкий уровень (GND) ???
    Не надо, только MA10 на GND
    Как у тебя с глюками? В TURBO/неTURBO смог потестить?
    не, надо купить Mega48L или как их там которые на пониженном напряжении работают.
    Последний раз редактировалось ZEK; 13.04.2011 в 07:35.
  2. #942
    Камышин
    Привет. Я тут тоже решил подключаться. Почему сигнал "I" решил взять после инвертора D32.6? Ведь на всех Ленинград-клонах RGBI снимаются прямо с выводов последнего мультиплексора (КП11). У тебя же BRIGHT инверсный получился.
    Х.З. Может и инверсный, я особо не приглядывался. Мне показалось, что все ОК.
    Делов-то на соседнюю ногу(13) перепаять. Пока не до Спека...
    Почему решил подавать синхросмесь, а не раздельные СС и КС? Кстати, на какой вывод разъёма платы VGA&PAL подал синхросмесь?
    Почти все последние прошивки Вадима сделаны под синхросмесь, вроде как. У меня так Speccy2007 подключен - никаких проблем, кроме небольших геометрических. "на какой вывод разъёма платы VGA&PAL подал синхросмесь" - опять же, вроде, Вадим писал что смесь подается на оба входа платки VGA&PAL. У просто сделал перемычку: фотка1, фотка2.
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 12.04.2011 в 22:51.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  3. #943
    113
    97 сообщений
    Это более правильная версия? Можно смело реализовывать? Только вот про последнюю ЛЛ1 не совсем понял, по-моему, тут где-то опечатка. Можешь уточнить описанием полную схему? Скину сегодня плату из корпуса и завтра на работе переделаю. Ставить буду SIMM на 4МБ. Хочу завести на него стандарт Pentagon-512K. Там же потом придётся только МА10 сформировать? Проблем не будет?
    МГТФ - любимый провод!
  4. #944
    ZEK
    Упс
    Входы ЛИ1 1-выход ЛА3 2-оригинальный /CAS
    Выход ЛИ1 идет на SIMM
    Логика получится аналогичная, но будут циклы регенерации по всему бордюру
    ---------- Post added at 11:10 ---------- Previous post was at 11:07 ----------
    MA10 надо аналогии с MA9 формировать,
    0 когда H1=1
    Pent-A17" Pent-A18" вместо AQ6 AQ7 (ну или как то так, смотря как расширять память будешь)
    ---------- Post added at 11:12 ---------- Previous post was at 11:10 ----------
    Еще есть мысль, тоже малой кровью сделать что бы коэффициент турбирования на бордюре подымался до 2х как при чтении из ПЗУ
    Последний раз редактировалось ZEK; 13.04.2011 в 12:15.
  5. #945
    113
    97 сообщений
    Thumbs up
    Сегодня сделал доработку. Огромное спасибо! 4МБ SIMM работает офигенно! Пока только в режиме 1МБ. Скоро буду МА10 допаивать. +Заметил дополнительный бонус: раньше при нажатии RESET слегка портился экран, в основном атрибуты, а теперь можно давить RESET до посинения - ни одного лишнего пикселя и атрибута!
    Тестирую пока в KRAMIS'е в TURBO/неTURBO - ни одной ошибки! (ттт).
    Подключал вот так:
    Тут видны два разреза проводников:
    Плата с обратной стороны (один проводник, конечно, получился очень длинный...):
    p.s. Alex_NEMO, дорабатывай плату и смело подключай SIMM на 4МБ!
  6. #946
    ZEK
    А в этих чипах все равно, там 4 одинаковые матрицы которые одновременно регенерятся.
    Это хорошо, и в принципе ожидаемо, так как никаких внутренних циклов не меняется.
  7. #946
  8. #947
    113
    97 сообщений
    Сообщение от SoftFelix Посмотреть сообщение
    Так раньше-то у меня этот модуль не работал в КАЕ. Я вот тут писал: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=339601&postcount=107.
  9. #948
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    мало того... с родной памятью кая - выключаю комп на пару-тройку секунд, включаю, а изображение на экране остается то же, что и до выключения У каевской памяти хороший "эффект памяти"
  10. #949
    ZEK
    оно везде так
  11. #950
    113
    97 сообщений
    0 когда H1=1
    Глянь, пожалуйста, правильно я представляю себе формирование МА10? Дополнительная КП2 (DD9') будет напаиваться вторым этажом на DD9. Будет использоваться все 4МБ совместно со стандартом Пентагон-1024.
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
