Страница 108 из 160 ПерваяПервая ... 104105106107108109110111112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #1071
    S.Pb
    Есть ответ на вопрос в квоте?
    я ж тебе ответил - это для компов, не имевших NemoBus, в которых юзеры сами допаивали не полноценную шину NemoBus, а ущербную шину без приоритета, т.к. контроллер этот производился и продавался отдельно и независимо от КАЯ, и купить его мог любой желающий для любого компа
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 26.01.2012 в 19:30.
  2. #1072
    113
    97 сообщений
    Какой смысл в соединении /IORQ и /IOGE??? Объясните.
    Применительно к КАЮ (положение перемычки 4-5), есть ответ?
    МГТФ - любимый провод!
  3. #1073
    S.Pb
    для КАЯ оно не педназначалось , авторы просто тупо скопировали старую схему не вдаваясь в то, зачем это нужно
  4. #1074
    113
    97 сообщений
    Black_Cat, проехали...
  5. #1075
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    По просьбе форумчан выкладываю сборку ROM-ов KAY Reset Service 0.2+. В архиве два рома - один собранный из кастомного KAY-евского ПЗУ и второй на основе прошивок предоставленных ЛАС-ом. Проверить пока не на чем - поэтому перед прошивкой в EEPROM опробуйте на эмуле.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 21.03.2012 в 16:22.
  6. #1076
    Светлогорск на Березине
    в Unreal`e не заработало... Картинка появляется через раз после сброса по F12, реакции на клавиши тоже нет.
    В прочем может это и нормально так как прошивки от ЛАСа как не перевернутая, так и перевернутая тоже в Unreale не работают, а на реальном КАЕ проблем не буит.....?!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 21.03.2012 в 14:20.
  7. #1077
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    AlexFantasy, ты правильно выставил параметры памяти, ПЗУ правильно прикрутил, страницы не перепутал? Я сейчас загрузил - все работает нормально.
    Добавь в ini-файл там где объявляются образы ПЗУ такие строки :
    [ROM.KAYRS]
    title=KAY (64K,Reset Service)
    sys=ROMs\kay_services.rom
    dos=ROMs\kay_services.rom:1
    128=ROMs\kay_services.rom:2
    sos=ROMs\kay_services.rom:3
    И затем выбери в настройках эмуля тип памяти KAY-1024 и профиль ПЗУ "KAY (64K,Reset Service)"
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 21.03.2012 в 14:29.
  8. #1078
    Может я где и затупил , давайте сверимся
    Memory Logic: Nemo`s KAY
    RAM Size 1024
    Single file ROM image: Те что ты выложил
    Cache size: none
    SmucNVram+CMOS RTC: галка снята
    HDD: none
    ---------- Post added at 12:37 ---------- Previous post was at 12:36 ----------
    Короче заблудился я в этом ini-файле... Дайте кто нить нормальную версию этого эмуля!
    • Тип файла: zip ucbase.zip (8.5 Кб, Просмотров: 135)
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 21.03.2012 в 15:00.
  9. #1079
    Дмитрий, не напрягайся! Если у тебя заработало, то я смело побегу прошивать!
  10. #1080
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    AlexFantasy, см. unreal.ini, а не ucbase.ini
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
