Страница 121 из 160 ПерваяПервая ... 117118119120121122123124125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #1201
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexFantasy Посмотреть сообщение
    но картинка(меню) получалась какая-то разваленная. Вечерком попробую сфоткать.
    давай фото, у меня нормально на кае при комбинации запускалось и работало
  2. #1201
  3. #1202
    Светлогорск на Березине
    Была зашита прошивка kay_services_v2_1_las_oldtrd.rom из архива krs_0.2cp_rom.rar
    1. В Фениксе нормально вываливается в сервис и нормально выгружает .trd-образы в RAM-диск, после чего все это дело номально с диска "С" запускается!
    2. В КАЕ вываливаюсь в сервис только после множественного числа попыток пересброситься с удержанием Reset(PrintScr)+(Ctrl). Подозреваю что это из-за турбины, которая по дефолту после сброса всегда влючена.
    Содержимое .trd-образа в RAM-диск как-бы выгружает, но после этого загрузится с этого диска не представляется возможным.
ID:	37071   Нажмите на изображение для увеличения.
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
  4. #1203
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    поподробнее... каковы дальнейшие действия?
  5. #1204
    1.Первым делом выставляю Y.virtual drive: C и 1-4.TRDOS drive: C
    2. Захожу в R.Service -> Create ramdisk 640k-> "ввод", после чего как и полаген вываливаюсь в основное меню сервиса.
    3. Снова захожу в R.Service -> Image to RAMDISK-> "Ввод", после в появившемся окне содержимого жесткого диска выбираю .trd-файл, после нажатия на "ввод"появляетя окошко "Processing" и через пару сек, снова вываливаюсь в основное меню сервиса.
    4.Далее иду в Z.TR-DOS boot после чего:
    - либо появляется мерцающее окошко "GO SLEEP, STUPID USER!!!"
    - либо вообще ничего не происходит до нажатия на какую нибудь клавишу, после чего я опять из основного меню сервиса, снова вываливаюсь в основное меню сервиса.
    5. Попробовал просто в TR-DOS(не сбрасываясь, из сервиса) выйти и посмотреть содержимое диска С, но там пишет что нет диска!
    P.S: FDC не дорабатывался.
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  6. #1205
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    AlexFantasy, с памятью все нормально? никакие блокираторы не делал? Кай новый или старый?
  7. #1206
    КАЙ2010, ИР-ку порта атрибутов(после того как она сгорела) не запаивал и всяческими левыми "самопаенаворотами" плату не уродовал.
    Пожалуй наверное попробую перемычки потусить.
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  8. #1207
    113
    97 сообщений
    Если в тему (а то я не совсем врубился в проблему): в КАЕ-2010, если он собран "as is", при включении питания происходит блокировка порта #1ffd и память выше 128К, соответственно, блокируется. Там небольшая поножовщина нужна.
    МГТФ - любимый провод!
  9. #1208
    Эта у меня сделано - как и указано в инструкции!
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  10. #1209
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    вот и у меня это вот вызывает сомнение...
    AlexFantasy, тесты или командеры видят 1024К нормально? Просто такое впечатление, что верхняя память недоступна. И тут вряд ли от Ресет сервиса что-либо зависит - у остальных и на фениксе же работает. Надо наверное как-нить сдуть пыль с исходников и прикрутить к сервису тест верхней памяти
  11. #1210
    Дмитрий, Вроде заработало! В смысле удалось запустить образ, после того как переставил перемычку на FDC из положения 3-4 в 3-5!
    ---------- Post added at 15:30 ---------- Previous post was at 15:27 ----------
    У-у-х... вот енто весч !!!
    ---------- Post added at 15:33 ---------- Previous post was at 15:30 ----------
    Надо обязательно надо!!! И еще чего нибудь для поддержки СМУКА!!!
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
