Страница 152 из 160 ПерваяПервая ... 148149150151152153154155156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #1511
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Тогда берём осцилл (есть?)
    Увы нет, есть лог анализатор.
    DD54 (КП12)
    поменял, результат тот же.
    Вторая рабочая плата есть?
    Нет.
    Этот КАЙ собран на точно такой же плате или это более поздний выпуск с какими-либо доработками или переразводками?
    Фото: https://disk.yandex.ru/i/P-TSPeviumC94Q https://disk.yandex.ru/i/RlaqWSmnKwO6Nw https://disk.yandex.ru/i/Rs5_EIHexPoV5w
    пробовал на всех трех видах планок памяти, результат одинаков.
  2. #1512
    113
    97 сообщений
    tigr101274, а DD38 точно ИР22?
    p.s. А зачем конденсатор на 15DD39 (ИР10)? Там же схемотехника такая, что задержка не нужна, в отличии от ИР9+ИР16 в Ленинграде. Или точки бегали по экрану?
    И проверь полярность включения диода VD2 (/RESET). Катод должен идти на +5В. Ранее на шелкографии была ошибка. И заодно его исправность (если полярность была перепутана, то есть большая вероятность его сгорания при нажатии кнопки RESET).
    МГТФ - любимый провод!
  3. #1513
    35
    32 сообщений
    Да, точки бегали.
    DD38 точно ИР22
    Именно ИР22
    Установлен верно.
  4. #1514
    г. Харьков, Украина
    22
    18 сообщений
    Если глюк зависит от турбо, сравнивай с рабочим и анализируй согласно схемы, сигналы на микрухах dd2 dd7 dd11 dd12 dd13 dd54 dd31
    Они завязаны на формирование циклов доступа к памяти и их поведение меняется от турбо не турбо
  5. #1515
    г. Харьков, Украина
    22
    18 сообщений
    Блин, а есть где то описание всех джамперов? По схеме можно мозг свернуть
  6. #1516
    113
    97 сообщений
    Кря Кря, вот тут про перемычки модуля расширенного питания. Ещё про дефолтное положение перемычек можно посмотреть в KAY1024_Mont&Sbor.pdf.
  7. #1516
  8. #1517
    г. Харьков, Украина
    22
    18 сообщений
    Да не, я хочу в схеме малодоступных микросхем заменить ну может быть выкинуть или переделать опции
    Нужно схему понять
    К примеру ИР16, который не достать, особенно в импортном аналоге и сумматор в дисководе
  9. #1518
    California, USA
    114
    73 сообщений
    А какова судьба версии KAY-1024-v2018?
    https://zx-pk.ru/threads/13770-kay-1...l=1#post962937
    Я вижу что там некоторые диоды не так посажены и т.д.
ID:	76398   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1519
    113
    97 сообщений
    ДиоД. Один. На плате 2010 была неправильная шелкография. Если впаивать по ней, то при первом нажатии кнопку RESET, этот диод выгорал. На плате 2018 шелкография правильная.
    и т.д.
    Насколько я помню, доработки сделаны Павлом Рябцевым по моим подсказкам относительно платы 2010. Полный список я не помню, надо спрашивать у автора платы. В любом случае, если все эти исправления были внесены в плату 2018, то ей от этого стало только лучше. Это при условии, что при этих правках не были внесены новые ошибки.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 10.11.2021 в 08:30.
  11. #1520
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Про VD2 понял - в монтажке для 2010 написано, что его надо повернуть
    В той же сдвоенной картинке ещё видно, что VD7 не только повернулся, но и сменил название на VD10
    И кстати Павел Рябцев нигде не выкладывал герберы для производства его v2018?
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
