Страница 10 из 160 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #91
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от SoftFelix
    А можно на Atmega48(88,168) в контроллере PS/2 клавы сразу впаять кварц не на 20МГц, а на 24МГц или 25МГц? Вроде была информация, что заведётся на 100% с такими частотами и так будет даже лучше.
    Без разницы, поскольку уже на частоте 20 МГц микроконтроллер успевает отрабатывать запросы на чтение порта клавиатуры.
  2. #91
  3. #92
    113
    97 сообщений
    А запас большой? Просто есть кварцы на все эти три номинала (20, 24, 25). На 25МГц контроллер будет надёжно запускаться и работать?
    МГТФ - любимый провод!
  4. #93
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    А запас большой?
    Достаточный, что бы всё работало надёжно.
    Рекомендую поставить на 20.
    У меня не достаточно статистики, что бы ответить утвердительно.
  5. #94
    113
    97 сообщений
    Впаял на 20МГц. Когда всё запустится - поэксперементирую.
  6. #95
    Нижний Новгород
    А вот у меня по мегам опыт плохенький. M128 заработали на 20 только, 24 уже не запускались. M8 24 работала а 25 нет. M168 выше 20 никак. Думаю стоит придерживаться рекомендаций производителя, ато найдутся условия и словится глюк
  7. #96
    113
    97 сообщений
    Thumbs up Второйнах!
    Вот и я сегодня до-собрал и запустил свой КАЙ. Запустился с первого раза. В качестве памяти используется SIMM-30 от Samsung'а 4MB на 70ns. Пока старший адрес повешен на 0. Единственное, пришлось понять причину невключения TURBO-режима - комп всё время работал на обычной частоте. Что-то подсаживало на 0 линию TURBO. "Виной" оказался элемент D66.4 (ЛЛ1) от контроллера PS/2-клавы. Так-как пока самОй Атмеги нет (блин, да где ж её в DIP28 купить?!!! ), то R85 подтягивает ноги 12-13 ЛЛ1 на землю. Соответственно, на 11-ой ноге тоже будет 0. Посто повесил на контакты 1-2 разъёма Х3 перемычку и всё заработало. Клаву тоже пока не подключил. Гоняю тест 128К в TURBO-режиме - ни одной ошибки. Пробовал SIMM30 от других производителей - работает со всеми. AY-ка тоже пока нет, надо покупать. А хочется исключительно именно AY. Порт #FF распаял сразу. На bottom-стороне платы распаял немного дополнительных танталов. Не распаял катушку встроенного преобразователя +12В - буду подбирать намотку на имеющихся кольцах или поставлю на I-сердечнике. Модуль расширенного управления питанием ATX пока не проверял. Модуль распаян и прошит последней прошивкой. Аааафигенно жду остальных плат от zst! Ну и фотки, естественно...
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 17.12.2010 в 09:08.
  8. #97
    Спаял сегодня на плате PM с последней прошивкой (прошивал PICKit2), всё отлично пашет, нареканий нет. Не очень удобно держать кнопку 4 сек. до выключения, хотя бы 3 сек. или даже 2 сек. по мне так было бы лучше.
    Pentagon 128K (1993) Pentagon 1024SL v1.4 KAY-1024 SL4/Turbo v2010 ZXM-Phoenix rev.05 s/n:?
  9. #98
    Камышин
    ChipManyak, в принципе, исходники выложены во 2-м посте, скомпилить можно демо-версией MikroC for PIC.
    подправить всего 2-е строки;
    129 - if (button != 0 && ptmr > 35) // 35 - 3,5 сек, для 2-х сек - поменять на 20
    140 - if (button == 0 && ptmr <= 35) kn = 0; // то же 35 заменить на 20
    перекомпилить, прошить.
    Если влом - завтра выложу перекомпиленный HEX. Только определись:
    1. Какое время ожидания сигнала Pwr_OK при включении - 350мс(дефолт), 500мс(максимум, по спецификации ATX) или 1с(специально для Mayor'а).
    2. Какое время удержания привыключении - 3 сек. или 2 сек.?
    Делалось по аналогии со "старшим братом" - когда при удержании > 4 сек происходит полное выключение БП. Удобно, когда есть маленькие дети, которые так и наровят нажать на большую красивую кнопку, нередко с подсветкой (если корпус от "старшего брата"). Я на PC делал спец. схемку с тумблерком на 3 положения (ON-OFF-ON), который разрывал цепи на Сброс и Вкл/Выкл компа.
    Чтобы включить - тумблер вверх и нажать POWER, перезагрузка - тумблер вниз и нажать RESET...
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  10. #99
    Нижний Новгород
    SoftFelix:
    SoftFelix, если такой тупик могу помочь, если конечно надо
    ---------- Post added at 08:11 ---------- Previous post was at 07:59 ----------
    Вот хотелось спросить, а вместо индуктивности L1 (которая на формирование +12В) можно поставить готовую радиальную типа RLB0914-220K ?
  11. #100
    113
    97 сообщений
    Спасибо! В завтра (в среду) попробую ещё в две конторы метнуться, а там посмотрим...
    ---------- Post added at 09:04 ---------- Previous post was at 08:42 ----------
    Я буду с такими же эксперементировать (я их называю на I-сердечнике). Должно работать. В эту среду займусь подбором, о результатах отпишусь.
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
