Страница 100 из 160 ПерваяПервая ... 96979899100101102103104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #991
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Keeper, проверю на днях.
  2. #991
  3. #992
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Судя по логике и по файлику FUSES.txt - все верно!
    Подскажите, где найти файлик FUSES.txt или еще лучше, bat-файл для прошивки с помощью программы AVREAL.
    "L-256"
  4. #993
    113
    97 сообщений
    Для прошивки контроллера клавы? Вот:
    FUSES для ATMega48
    в контроллере PS/2 клавиатуры для Speccy:
    Name ! Default ! SET ! MODE
    CKSEL0 ! on ! off !\
    CKSEL1 ! off ! off ! > кварц 20 Мгц
    CKSEL2 ! on ! off ! /
    CKSEL3 ! on ! off !/
    SUT0 ! on ! on !
    SUT1 ! off ! off !
    CKOUT ! off ! off ! Выход Clk отключен
    CKDIV8 ! on ! off ! Делитель на 8 отключен
    BODLEVEL0 ! off ! on !\
    BODLEVEL1 ! off ! on ! > - 4.3 V
    BODLEVEL2 ! off ! off !/
    EESAVE ! off ! off !
    WDTON ! off ! off ! Watch Dog отключен
    SPIEN ! on ! on ! Всегда должен быть '0'
    DWEN ! off ! off ! Отладка отключена
    RSTDISBL ! off ! off ! Вход /RST как СБРОС
    SELFPRGEN ! off ! off !
    ---------- Post added at 17:14 ---------- Previous post was at 17:12 ----------
    А может гуём прошить? http://zx.pk.ru/showpost.php?p=349001&postcount=171
    МГТФ - любимый провод!
  5. #994
    67
    52 сообщений
    Спасибо. Привести бы этот файл вместе с файлами прошивок.
    Вот сделал перевод для AVRDUDE с помощью AVR Fuse Calculator (http://www.engbedded.com/fusecalc):
    -U lfuse:w:0xef:m -U hfuse:w:0xdc:m -U efuse:w:0xff:m
    Работает ли он с платами программаторов ByteBlaster MV и USB-UART на FT232RL ?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 10.08.2011 в 19:02.
    "L-256"
  6. #995
    113
    97 сообщений
    На самом деле, он лежал в любом архиве с прошивкой от caro.
  7. #996
    67
    52 сообщений
    Может в первых версиях он там был, а в 9 версии (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=357883&postcount=715) его уже нет.
    "L-256"
  8. #997
    67
    52 сообщений
    Не получается запустить контроллер клавиатуры с ATMEGA168-20PU и трехногим резонаторм ZTT 20 МГц. Работает несколько кнопок:
    PrintScreen. Производит сброс компьютера.
    Pause. При имитации нажатии кнопки пинцетом после нажатия Pause цепочка бегущих символов на экране останавливается до нажатия на клавиатуре цифры или буквы.
    Также станавливается цепочка бегущих символов при долгом нажатии некоторых кнопок.
    Нажатие цифр или букв не приводит к появлению их на экране.
    Вот лог прошивки микроконтроллера:
    C:\PR\AVREAL>avreal32.exe -p1 -ab +atmega168 -e -w -fCKDIV8=OFF,CKSEL=F,BODLEVEL=4 -v -c KBD9wait.hex
    avreal/WIN32  -  AVR controllers programmer by Redchuk Alexandr
    v1.28r7 (Feb 27 2011 17:35:08)  http://real.kiev.ua/avreal
    bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
    Command:
    Adapter enabled
    Device connected, mega168|mega168A detected
    Chip not locked
    Device erased
    Fuses
      OSCCAL        = 4B
    _LOCK = 0xFF
      BLB1          = 3
      BLB0          = 3
    _LOW = 0x62
      CKDIV         = 0
      CKOUT         = 1
      SUT           = 2
      CKSEL         = 2
    _HIGH = 0xDF
      RSTDISBL      = 1
      DWEN          = 1
      WDTON         = 1
      EESAVE        = 1
      BODLEVEL      = 7
    _EXT = 0xF9
      BOOTSZ        = 0
      BOOTRST       = 1
    Programming CODE memory
    ..... done (0.71s)
    Verifying CODE memory
    ..... passed
     done (0.70s)
    Programming fuses
    New fuses value
      OSCCAL        = 4B
    _LOCK = 0xFF
      BLB1          = 3
      BLB0          = 3
    _LOW = 0xEF
      CKDIV         = 1
      CKOUT         = 1
      SUT           = 2
      CKSEL         = F
    _HIGH = 0xDC
      RSTDISBL      = 1
      DWEN          = 1
      WDTON         = 1
      EESAVE        = 1
      BODLEVEL      = 4
    _EXT = 0xF9
      BOOTSZ        = 0
      BOOTRST       = 1
    Verifying fuses
    passed
    Total time 1.92s
    Reset pin released
    Adapter disabled
    C:\PR\AVREAL>pause 0
    Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
    Caro, перекомпилируйте, пожалуйста текущие прошивки и для ATMEGA168. В книге вычитал, что ".. размер вектора прерывания зависит от объема памяти программ микроконтроллера и составляет 1 байт для моделей с объемом меньше 16 кбайт и 2 байта для остальных. Соответственно, для перехода к подпрограммам обработки прерываний в моделях ATmega8515x/8535x, ATmega8x и ATmega48x/88x используются команды RJMP, а для остальных JMP."
    И хорошо бы, добавить в архив с прошивками информацию о фьзах при прошивке, а также bat-файлы для прошивки через ByteBlaster MV и других популярных программаторов.
    Вот пример моих bat-файлов для прошивки ATMEGA168 с помощью AVREAL:
    AVREAL KAY-2010 WAIT ATMEGA168.bat - сигнал WAIT формируется только в режиме TURBO и при нажатии кнопки PAUSE
    AVREAL KAY-2010 NOWAIT ATMEGA168.bat - сигнал WAIT формируется только при нажатии кнопки PAUSE
    Используемый адаптер - "ByteBlaster MV" (http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-003-1). Используется разъем "ATMEL".
    Используется программа для прошивки - AVREAL (http://real.kiev.ua/avreal)
    Перед прошивкой текущее имя файла программы c номером версии avreal32xxx.exe нужно изменить на просто avreal32.exe.
    Файл прошивки нужно скопировать в папку с AVREAL.
    Запустить соответствующий bat-файл. Если файл прошивки или тип микроконтроллера отличается от указанного в bat-файле, нужно это скорректировать.
    С уважением, zst.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.08.2011 в 09:33.
    "L-256"
  9. #998
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    я его нашел лишь в zxkbd_50.zip, в других версиях (более поздних) не было.
  10. #999
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Прошу прощения, теперь будут вкладывать во все архивы все требуемые файлы.
  11. #1000
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    caro, не стоит извиняться, наоборот полезно поискать - много инфы можно нарыть, которую пропустил
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
