Страница 131 из 160 ПерваяПервая ... 127128129130131132133134135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #1301
    67
    52 сообщений
    Сейчас схему ZXMC2 глянул-вспомнил... Там ещё /WR стробирует /IORQGE...
    Работало бы оно стабильно, если бы каждый производитель плат расширения использовал для формирования IORQGE только линии адреса и /M1. Это не первом месте при проектировании под NEMO-BUS.
    Можете попробовать немного доработать плату ZXMC2. Нужно аккуратно процарапать дорожку между выводами 9 и 10 микросхемы DD3 (LA3). Затем подать на ее 9 вывод сигнал A0. Тогда при обращении к порту FE и другим с A0=0 все остальные слоты и порты компьютера будут заблокированы раньше, чем сейчас.
    "L-256"
  2. #1302
    113
    97 сообщений
    Сделал сегодня задержку /IORQ только для ZX BUS TEE. На плате ZX BUS TEE в разрыв между ламелью 17В краевого разъём и остальной схемой (контакт 17В слота 1 и 1-13DD1 (74F32)) установил два последовательно включённых вентиля 74ALS32 (микросхема в SO-14, импорт).
    Стало хуже. ГС теперь вообще не работает в прежнем месте (1-ый слот ZX BUS TEE). В Z-PLAYER'е MOD не может загрузиться. В DIZZY SACK any key самосрабатывает более очевидно с последующим сбросом игры в BASIC_48.
    Мысли есть?
    Есть ещё три варианта.
    1. Всё-таки ещё раз попробовать задержать IORQGE от ZX BUS TEE на плату КАЯ. Хотя я это делал. 1000 пФ не оказали вообще никакого воздействия. Задержку сделаю опять на двух ветилях 74ALS32 - так надёжнее.
    2. Заменить в ZX BUS TEE микросхему 74F32 на 74ALS32.
    3. На плате КАЯ исключить элемент DD56.1 (/IORQ от Z80 сразу пустить на диспетчер /IORQGE). Заменить микросхемы DD55 и DD56 (КР1533ЛЛ1) на КР1531ЛЛ1.
    ---------- Post added at 20:02 ---------- Previous post was at 19:56 ----------
    zst, мысль интересная. Обязательно попробую, когда варианты совсем закончатся. Тут ведь вот какое дело: самосрабатывание клавиатуры при при опросе ANY KEY происходит и _без_платы_ZXMC2_ в слоте ZX BUS TEE. Т.е. только с одним ГС в первом слоте.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 11.12.2013 в 20:14.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #1303
    67
    52 сообщений
    Мысли есть?
    Можете попробовать доработать формировать IORQGE в GS. Ориентироваться по этой схеме (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6007)
    Там есть свободный инвертор D17. На 9 вход подать A3, c 8 выхода подать на резистор R12, предварительно отсоединив его от выхода 8-DD38.
    PS. Только при такой грубой модели могут не заработать некоторые контроллеры, например, NemoIDE...
    Более сложный, но точный метод.
    Нужно сформировать сигналы, аналогичные /CSDD и /CF, которые подаются на входы DD38, но без использования сигналов /WR и /IORQ.
    Это можно попробовать реализовать на дешифраторах ИД7, аналогично DD6 и DD10. В итоге должен получиться более правильный IORQGE. Вместо /WR и /IORQ подать на дополнительные дешифраторы нули.
    PPS. Уточнение полярности сигнала. При грубом методе адресации А3 подавать на R12 без инверсии. Возможно потребуется добавить еще резистор, чтобы не перегрузить Z80.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 12.12.2013 в 06:02.
    "L-256"
  4. #1304
    113
    97 сообщений
    По одному адресу совсем жестоко. Если совсем труба будет, то буду дорабатывать ГС по схеме Блек-котА:
  5. #1305
    67
    52 сообщений
    Или допаять сверху на имеющиеся еще два дешифратора ИД7. Начало более сложной доработки описал выше. Откусить у дополнительных дешифраторов лишние выходы и отогнуть входы, который были подключены к /WR и /IORQ.
    Входы новых дешифраторов, которые были подключены к /WR или /IORQ можно соеднинить так:
    2-DD6' нового дешифратор можно соединить с 1 или 3 выводом.
    4-DD6' нового дешифратор можно соединить с 5 выводом.
    5-DD10' нового дешифратор можно соединить с 4 выводом.
    На входы 9 и 10 DD38 подать новые сигналы с выходов 13-DD6' и 11-DD10', предварительно отрезав старые.
    Таким способом меньше проводов надо тянуть.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.12.2013 в 21:26.
    "L-256"
  6. #1306
    113
    97 сообщений
    zst, я вчера вернул ZX BUS TEE в исходное состояние (убрал задержку /IORQ) и сделал доработку IORQGE для GS по такой схеме:
    В принципе, она правильная и легко реализуемая. IORQGE тут формируется только из нужных адресов и /M1. Для доработки использовал быструю КР1531ЛЛ1. Что получилось.
    1. ГС так и не работает в XS6 КАЯ, только в 1-ом слоте ZX BUS TEE. Хотя у меня была полная уверенность, что в XS6 заработает.
    2. Теперь комп глючит даже после длительного прогрева. Вот это неприятно и не понятно.
    Сегодня хочу сделать нормальный дешифратор адреса в ГС на 74F521, КОЕ вот тут выявил глюки диодно-резисторного дешифратора адреса в ГС. У меня ведь основной глюкодром в ТУРБО начинается только при установке ГС в слот ZX BUS TEE.
  7. #1306
  8. #1307
    67
    52 сообщений
    На мой взгляд, /M1 нужно исключить из формирователя синала IORQGE, иначе он будет его отключать в начале такта M1. А у нас сигнал IORQ задержан несколькими элементами и может быть активным до начала M1. Поэтому могут быть ложные срабатывания контроллеров после GS.
    Ну и нужно убрать задержку IORQ в элементе DD56.1 в КАЕ. Видимо, из-за этого глюки в режиме TURBO.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 13.12.2013 в 22:34.
    "L-256"
  9. #1308
    113
    97 сообщений
    zst, /M1 у нас вводится в дешифратор для исключения попадания на шину данных кАки в цикле подтверждения прерывания (находится в нуле 4 такта). В циклах ввода-вывода /M1 вообще не используется. Если честно, я не вижу проблемы. Если не влом, сможешь на диаграмме нарисовать, а то, возможно, я не до конца врубаюсь.
    НЕМО-ИДЕ, кстати, его использует.
    Я тут сегодня на работе фигнёй занимался, было время. Решил сделать дешифратор в ГС по схеме Блэк-КатА, в надежде, что убирание диодов, исключение /IORQ и применение быстрой логики решит часть проблем (а может и все). Быстрой 8И-НЕ (74ALS30/74F30) у меня не оказалось, поэтому собрал на 74F521 (задержка не более 10 нс) аналог этой схемы:
    Получилось так:
    Оно, конечно, работает... Но _ничего_ не изменилось в лучшую сторону! Более того, как я писал про предыдущую доработку IORQGE, комп так и продолжает глючить даже после прогрева. И теперь +ещё отвалился NEMO-IDE. Последнее очень странно, несмотря на то, что GS стоИт первым в приоритете. NEMO-IDE у нас выбирается A1=A2=0, а GS - A1=1 A2=0. По идее, GS не должен блокировать порты NEMO-IDE. Ничего не понимаю...
    ---------- Post added at 23:18 ---------- Previous post was at 23:18 ----------
    Вот это я точно сделаю.
    ---------- Post added at 23:44 ---------- Previous post was at 23:18 ----------
    Отбой. IDE-шлейф плохо контачил.
  10. #1309
    67
    52 сообщений
    Я имел ввиду исключение сигнала M1 из схемы формирователя IORQGE, а не из дешифратора портов. У вас ведь нет контроллеров прерываний в контроллерах ZX-BUS, поэтому можно блокировать порты следующих контроллеров и во время M1. Это избавит от лишних глюков. А в дешифраторе портов ничего менять не надо - пусть М1 там остается.
    Решил сделать дешифратор в ГС по схеме Блэк-КатА, в надежде, что убирание диодов, исключение /IORQ и применение быстрой логики решит часть проблем (а может и все)... Оно, конечно, работает... Но _ничего_ не изменилось в лучшую сторону! Более того, как я писал про предыдущую доработку IORQGE, комп так и продолжает глючить даже после прогрева.
    Попробуйте эту схему использовать только для формирователя IORQGE, убрав M1. А дешифратор портов GS оставить по старой схеме, или добавлять для дешифратора M1 с помощью дополнительной микросхемы.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 14.12.2013 в 09:31.
    "L-256"
  11. #1310
    113
    97 сообщений
    Попробую. Это не сложно: отключаю /M1 от 74F521 и подаю его на 6нDD6 (ИД7 в ГС).
    У меня тут ещё мысли появились.
    1. Сделать формирователь IORQGE в ГС на 74F(ALS)125 (КР1533ЛП8), убрав транзистор.
    2. А может все проблемы из-за локальной перегрузки по питанию на плате КАЯ? В XS6 ставятся два довольно энергоёмких девайса (GS и ZXMC2). Площади печатных проводников на плате КАЯ не хватает для такого отбора тока и в этом месте платы получаются сильные импульсные просадки напряжения - глючат и близлежащие микросхемы.
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
