Страница 136 из 157 ПерваяПервая ... 132133134135136137138139140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
    г.Киров
    1. На место R3 ты поставил 200 кОм, а надо 200 Ом. По крайней мере, я вижу "200к" на фото. Возможно там "200R". Проверяй...
    Тут всё ОК - 200 Ом
    2. Какой поставил С4?
    100 пф ,кстати,а подбирать для чего надо?
    3. Что за перемычка между ТМ8-ми? Догадываюсь, что доработка для ПЗУ сервиса? Проверяй правильность разводки, ибо на плате от Алекса_НЕМО этого нет.
    Верно,доработка ПЗУ . ещё не проверял,zorel обещал платку на ошибки посмотреть.
    4. На место DD7 поставлена ЛА11. Но туда надо ЛА13, т.к. у неё мощный ОК.
    5. На место DD2 поставлена ЛН2, а надо ЛН3 - мощный ОК.
    6. Из-за пп 4-5 возможна нестабильная работа дисководов 5.25' с низкоомными терминаторами.
    На старт TR-Dos не влияет,до дисковода ещё далеко)))
    7. При исправных деталях и монтаже НЕМО-FDC работает сразу.
    8. На место DD9 у тебя поставлена 1533, но это критичный узел по частоте. Туда очень желательно поставить 531 или 1531 (74S или 74F).
    Ок,поменяю.
    Последний раз редактировалось Felix_73; 24.07.2015 в 13:20.
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Это доработка Димы ZEKа и БлэкКОТа. И их к сожалению нет на форуме. Скорей всего что так и есть, доработка описана на 2-й странице
    Да, я именно так и понял. Только там на схеме без перемычки нарисовано. Перемычка переключает доработку в стандарт? А то сейчас получается, что по РЕЗЕТу сразу вываливаемся в ТР-ДОС. Так?
    МГТФ - любимый провод!
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Я так понял что да, попробую зарисовать этот кусок схемы и выложить здесь.
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Felix_73 Посмотреть сообщение
    Тут всё ОК - 200 Ом
    Точно?
    100 пф
    Точно? Очень похож на 100нФ.
    Для надёжного входа в TR-DOS. У меня, вроде, 120 пФ и 200 Ом.
    Скоммутируй пока этот кусок схемы, как в оригинале.
    ---------- Post added at 13:42 ---------- Previous post was at 13:29 ----------
    p.s. И ещё. Повесь светодиод HL1. Он будет мыргать при активном /DOS - косвенная проверка правильной работы дешифратора.
    г.Киров
    https://yadi.sk/d/HSGUF9t5i4rHC -фото платы КАY
    Резюк точно 200 ОМ!!
    с кондёром непонятно,не видно,придётся выпять...
    Светодиод подцеплял,не подмигивает!
    113
    97 сообщений
    Нашёл ошибку в шелкографии. Диод доработки (над перемычкой) нарисован так, что катод идёт на средний пин перемычки, а анод (+) на /RES. Нужно наоборот. Т.е. диод нужно развернуть на 180 градусов. На плате Felix_73 сложно понять правильность впайки этого диода, т.к. у них вечно заморочки с маркировкой.
    Felix_73, проверь выше написанное у себя.
    ---------- Post added at 14:48 ---------- Previous post was at 14:16 ----------
    Сейчас глянул эти же диода на плате КАЯ от Felix_73. Они там впаяны по следующей цоколевке: полоска - анод (+), точка - катод. Т.е. диод доработки на плате НЕМО-FDC надо перевернуть на 180 градусов.
    г.Киров
    Вечером вернусь,и проверю.
    P.S. Диоды (точка)-катод.
    г.Киров
    Торжественно сообщаю:
    Перевернул диод и TR-DOS успешно стартанул!
    Установил конденсатор С4 -120 пф.
    Дисковод работает,чтение нормально идёт.
    Осталось собрать NemoIDE ...
    113
    97 сообщений
    А какой номинал стоял до этого?
    г.Киров
    100 нф ошибочно запихнул,хотя на старте TR-Dos это бы вряд ли отразилось.
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
