Страница 14 из 160 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #131
    Камышин
    Exclamation
    Для LPT что оптмальнее - "Altera ByteBlaster" или "STK200/300"?
    Что, что другое - почти одно и то же. Разница только в подключении буфера НС244 к LPT. У меня есть и то и другое. Но Атмелы я обычно шью "STK200/300". Если остановишься именно на STK200/300 - посоветую удобную оболочку для программирования от Konda - AVR ISP - (Parallel only. As supplied with STK200/300). Я им, обычно и "шью".
    Вот эта "малораспространённость" меня очень смутила. Если смотреть по _твоей_ схеме КАЯ, то разводка получается такая: 1 - Vcc, 2 - SCK, 3 - MISO, 4 - MOSI, 5 - RES, 6 - GND. Просто сопоставил выводы Х3 и выводы D65.
    Ну, что - "это - залет!", как говорил один из моих сержантов! Как минимум, перепутаны 1 и 2 контакты, т.е. VDD и MISO. Молодец, что
    углядел! И где ты раньше был... На плате проверил все, а вот этому абсолютно внимания не уделил...
    Разводка верная эта:
    В сети преобладает такая разводка:
    http://www.scienceprog.com/avr-isp/
    http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
    И она совпадает с твоей ссылкой, но не со схемой и платой КАЯ.
    Она же совпадает с "распиновкой", приведенной в мануале на STK500.
    В общем, режем дороги, подходящие к 1, 2 и 3 ногам ISP-разъёма (в обоих слоях), берем твой "любимый провод - МГТФ" и кидаем "сопли":
    с 19 ноги DD65 (SCK) на 3 ногу ISP6PIN (сейчас оно на 2-й ноге);
    с 18 ноги DD65 (MISO) на 1 ногу ISP6PIN (сейчас оно на 3-й ноге);
    на 2 ногу ISP6PIN подаем +5в с любой ближайшей точки, например, с 20 ноги DD65 или 8 ноги DD53 или с контакта А3 разъёма XS7.
    Да, весьма досадная ошибка...
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 17.12.2010 в 20:27.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  2. #132
    Камышин
    А в каком случае загорается красный светодиод (Power Fail)?
    Когда сигнал Pwr_OK переходит в лог "0", т.е. при аварии БП. Как то К.З. по любому из питаний, повышение(понижение) одного из питаний и т.д. Тут все зависит от схемотехники и качества конкретного экземпляра БП, т.е. от схемы формирования сигнала Pwr_OK. Что она отслеживает, а что нет.
  3. #133
    Камышин
    Во 2-м посте добавлена инфа:
    Обновлен архив с документацией на контроллер дисководов FDD_Beta_Turbo.rar. На монтажке DD3 был указана как 1533ЛП8/555ЛП8, хотя должно быть 1533ИД7/555ИД7. Добавлена информация о доработке от Димы (ZEKa) о доработке, благодаря которой, по СБРОСу вместо BASIC128 будет запускаться Service и из него будет нормально выходить во все пункты, тот же принцип у Глюка, включать TR-DOS а не выключать его, как по умолчанию.
    Завтра-послезавтра обновлю схему KAY и добавлю в "монтажку" инфу по устранению моего косяка с неправильной разводкой разъёма ISP-программирования Меги в модуле контроллера ПЦ клавы.
  4. #134
    113
    97 сообщений
    А что по-поводу блокировки верхней памяти при включении питания?
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=339626&postcount=114
    МГТФ - любимый провод!
  5. #135
    Камышин
    Ещё раз, в чем суть проблемы? При включении доступно только 128к ОЗУ?
    И надо нажать на кнопку, что бы перекинуть триггер(включить порт) и стали доступны все 1024к? Соотв., 2-ю ногу DD60.1 надо перебросить с 8 ноги DD61.2 на 9 ногу этого же триггера?
    Знал бы - перемычку предусмотрел бы...
  6. #136
    113
    97 сообщений
    Да. В оригинальном КАЕ при включении питания верхняя память открыта. Я пока допёр, что 1МБ закрыт, долго мучал Крамис в попытке тестинга 1МБ. Потом ужЕ в схему полез разбираться. К тому же, последняя оригинальная прошивка КАЯ не выходит в Крамис по "CS"+RESET с заблокированным портом. Пускай другие на эти грабли не наступают. Ты же сейчас фиксишь документацию по мере сборки компов, может имеет смысл и это отразить?
    Предлагаю указать применять вместо D2 не ЛН2, а ЛН3. Ибо ЛН2 - это просто открытый коллектор с током 16мА, а ЛН3 - повышенное напряжение и повышнный ток (для LS - 48мА). Учитывая, что дисководы 5.25" имеют терминирующие резисторные матрицы на 330 Ом, то ЛН3 только добавит надёжности.
  7. #136
  8. #137
    Камышин
    Не вопрос - отражу! Как на счет этого - правильное решение проблемы(?):
    На монтажке как раз указано, в порядке "ухудшения" ЛН3/ЛН5/ЛН2. Кстати, в Пентагоне128, на сколько помню, ставили именно ЛН2 в контроллере, и у меня такое пахало на 2-х дисковой 5,25" конфигурации. Схему подправлю.
  9. #138
    113
    97 сообщений
    Тут всё правильно - самый простой вариант. Но светодиод тоже желательно перекинуть. Ведь он как работает: горит - порт заблокирован. p.s. Просто рекомендация: светодиоды в цифровых схемах рекомендуется зажигать нулём, т.е. анод через токоограничающий резистор всегда на Vcc, а катод на выход элемента (простой или ОК). Втекающий ток логического нуля всегда больше тока лог.1. Это я о включении HL2. Или HL2 с ошибкой на схеме нарисован?
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 18.12.2010 в 00:48.
  10. #139
    Камышин
    Хорошо, опишу доработку(и) по образу и подобию Nemo FDC Beta Turbo. На основной схеме исправлю только подключение ISP-разъема и его "распиновку" по стандарту Atmel ISP6PIN.
    Нет на схеме и плате все идентично. На будущее учту. Спасибо за разъяснения. Говорил же - хреновый с меня схемотехник!
  11. #140
    113
    97 сообщений
    Всё равно надо бы перевернуть на 180 градусов в схеме УГО HL2, ибо его катод на +5В идёт.
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
