Страница 146 из 160 ПерваяПервая ... 142143144145146147148149150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #1451
    г. Красногорск
    Не прокатит, дискеты HD имеют другое покрытие чем DD и их нужно писать другим током и на другой скорости вращения, если использовать вместо DD будут глючно работать, постоянные ошибки записи\чтения обеспеченны. Дискеты нужно использовать только DD.
    Конечно Вы отчасти правы, но только в теории, а на практике вполне сносно используются и HD дискеты с заклеенным окошком плотности, вместо дискет DD.
    А за последние 20 лет я не видел ни одной дискеты 3.5 на плотность DD.
    3.5" DD не видел за последние 26 лет ни одной. И первый мой дисковод на ATM турбо был именно с дискетами HD с заклееным окном в 1990x годах. Вполне нормально работали и даже на них можно было писать на PC и читать на ATM и обратно на PC.
    А ни одного KAY я себе так и не собрал, так и лежат без дела платки KAY-1024/SL/TURBO, может кому нужны, выставлены на барахолке, только вот платки контроллеров к ним я забыл приобрести.
  2. #1452
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Вы прикалуетесь или реально 3.5 DD дискеты такой эксклюзив?
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
  4. #1454
    Амвросиевка
    Приветствую. Выше писал что не работает ново-собранный FDC. Замена вг93 на новую ничего не дала. Но всё таки проблема была решена заменой D11 (тм8).
    Диски hd прекрасно работают с заклеенным окошком плотности. Всем спасибо!
  5. #1455
    Амвросиевка
    Опять я к Вам за помощью. В общем у меня такая ерунда приключилась.
    Может что подскажите?
    (КАЙ-1024, тв черно-белый)
  6. #1456
    113
    97 сообщений
    Как она приключилась?
    МГТФ - любимый провод!
  7. #1456
  8. #1457
    Амвросиевка
    SoftFelix, пол дня пытался настроить HDD через nemo ide в итоге получил это.
  9. #1458
    113
    97 сообщений
    Паяльник тебе в этом помогал?
  10. #1459
    Амвросиевка
    Что бы паять что то на материнке, то нет. В IDE только менял ИД7. Но после этого комп работал, запускался флоппи -загружал ис-дос. В один момент после перезагрузки крамис запустился в таком виде.
  11. #1460
    113
    97 сообщений
    Т.е. Крамис сейчас сам запускается после резета или ты его для наглядности запускаешь?
    А вообще, сУдя по фото, вообще нет пикселей. Комп-то визуально работает? А пиксели у нас это DD39 и DD41 и далее на формирователь видео. Всё видно по схеме. Осцилл есть? Тогда смотрим все сигналы на ИР10 и ИР16.
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
