Страница 147 из 160 ПерваяПервая ... 143144145146147148149150151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #1461
    Амвросиевка
    Да, Крамис для наглядности. Спасибо SoftFelix, буду пробовать.
  2. #1462
    Амвросиевка
    Цитата Сообщение от sanya27 Посмотреть сообщение
    Опять я к Вам за помощью. В общем у меня такая ерунда приключилась.
    Может что подскажите?
    (КАЙ-1024, тв черно-белый)
    Замена DD41 (ИР16) помогла. Кай снова работает!
    Последний раз редактировалось sanya27; 19.04.2019 в 06:49.
  3. #1463
    Амвросиевка
    Добрый день. Друзья, нуждаюсь в помощи в очередной раз. Не могу настроить nemoide. Ставлю драйвер lba_m, после lba_tune.com, комп зависает, на master device.
    P.S
    Нашел ответ в соседней теме - отсутствует дорожка между 19 ножкой D5 и 2 ножкой D3. Теперь всё в порядке, IDE работает, диск определяется!
    Последний раз редактировалось sanya27; 24.02.2019 в 20:19.
  4. #1464
    113
    97 сообщений
    Это не сюда. Данный вопрос нужно повторить в одном из топиков этого раздела. Там это ужЕ точно обсуждалось.
    МГТФ - любимый провод!
  5. #1465
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Господа, перечитал всю ветку, но так и не нашел ответа на вопрос: программный переключатель "вся память"/"128"/"48", который присутствует в KAY Reset Service - он вообще работает? Какой порт и какой бит искать ?
    И еще вопросик, по поводу программного переключения Turbo - 1FFD(2), я так понимаю, после перехода в TR-DOS это значение теряется?
    Может блокировать порт 1FFD или бит D2 при активном DOS'е?
  6. #1466
    113
    97 сообщений
    В схеме предусмотрено аппаратное выключение ТУРБО при любом из двух событий: сигнал процессора /IORQ в активном состоянии (в 0), системный сигнал /DOS в активном состоянии (в 0). Реализовано на двух вентилях DD8 (ЛП9, повторители с ОК).
  7. #1467
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Кто-нибудь собирал Nemo IDE c этой платой? Может ошибки есть?
    Что-то у меня не хочет никак работать. Микросхемы все LS,555 серии.
    Подключал к КAY 1024 из этой темы и ещё пробовал к Scorpionу 256 turbo+
    Проверял работу WildPlayer и WDC Там после загрузки выбирал Nemo IDE, при этом загорался светодиод активности HDD на контроллере и гас через 2-3 сек. Fatall тоже не видит hdd.
    HDD:СF, через переходник на 2Gb, FAT32, раздел активный. Пробовал создавать разделы меньшего размера.
    Пробовал через HDST.10k определить подключенный HDD, CD-ROM-тоже не видит.
  8. #1468
    113
    97 сообщений
    А кто автор это платы? Хотя догадываюсь... На данной версии убраны все конфигурационные перемычки. Ну и шелкография электролитического конденсатора на месте пинов светодиода активности, как-то настораживает. С большой вероятностью, именно в этих местах наделали ошибок. На оригинальной плате (у меня в подписи) только одна ошибка - нет соединения ламели В7 с остальной схемой. Так что только посоветую проверить соответствие разводки и принципиальной схемы.
    Там перемычки питания (3.3/5В) и Master/Slave правильно стоят? Обычный HDD пробовал подключать? С CF на Немо-IDE возможны проблемы. У меня там работает только древняя CF на 256MB. Современная CF Kingston 4GB работает глючно и только в ТУРБО-режиме. Эта же CF (4GB) при этом замечательно работает в SMUC'е 2.0b.
  9. #1469
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    А какой схемы придерживаться?
    Здесь сигналы DOS/ и Reset подключены как в оригинальной схеме Nemo IDE. Как должны быть установлены перемычки в контроллере
    из этой темы?
    CF тоже проверял на SMUC, работает отлично.
    Последний раз редактировалось JNipper; 26.11.2019 в 07:17.
  10. #1470
    113
    97 сообщений
    Которая в первой мессаге темы в самом конце.
    из этой темы?
    У меня в подписи есть фото платы с правильно установленными перемычками.
    Это хорошо. Так есть обычный HDD IDE?
    И у меня НЕМО-ИДЕ стоИт предпоследним по приоритету слотов.
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
