Страница 149 из 160 ПерваяПервая ... 145146147148149150151152153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,490 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #1481
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от p@lex Посмотреть сообщение
    У меня ATMEGA 328. Какой файл шить?
    Никакой. Там прошивки только для АТМега8, 48 и 168.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #1482
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Добрый день. У меня ATMEGA 328. Какой файл шить?
    Шить версию для ATMega168.
    Для ATMega88 использовать версию для ATMega48.
    Последний раз редактировалось caro; 27.05.2020 в 18:16.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили caro за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(21.06.2024), SoftFelix(27.05.2020)
  3. #1483
    Рудный
    Спасибо.
  4. #1484
    А тема с компом KAY-1024 загнулась?? Или есть возможность сейчас такое железо приобрести???
  5. #1485
    113
    97 сообщений
    hostsoft(argon), 10 лет прошло с релиза. Было несколько переизданий. Искать темы в Барахолке. Может кто организовал производство в складчину. А так все данные есть в первой мессаге топика - можно самому все платы заказать у китайцев. Естественно, это будет не дёшево. Тогда самостоятельно организовать складчину в Барахолке.
  6. #1486
    Тольятти
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Ну, что, господа-товарищи! Сегодня подключил наш КАЙ к VGA монитору, с помощью замечательной платки Вадима "ZXkit-001: Плата VGA & PAL".
    Точки подключения:
    R - 2 пин XS10.
    G - 4 пин XS10.
    B - 5 пин XS10.
    I - 1н. DD7.
    SI(KSI/SSI) - 10 пин XS10.
    F14 - 6н. DD57 (имеются соотв. точки подключения на плате) - *F' или пробросить сигнал экранированным МГТФом, заключенным в термоусадку до 3 пина XS10.
    GND - 1 пин XS10.
    +5v - 12 пин XS10.
    Обращаю внимание, что для XS10 дана "последовательная" нумерация, БЕЗ учета отсутствующих пинов. Полностью соответствует схеме и монтажке!
    Сигнал F14 подавался экранированным МГТФом, заключенным в термоусадку. Остальные провода НЕ экранировались. Версия прошивки - 3.01. Почти по же самое с прошивкой для Speccy2007(v7.0). Но версия 3.01 мне все же, понравилась больше, хотя отличия минимальны! В обоих случаях установлена только одна перемычка - J7.
    Изображение - четкое, без помех. Чуть смещено вправо. На моем LCD SAMSUNG SyncMacter 710T кажет в 50 Гц.
    (Инфа с моника: Аналог. 31,2kHz 50Hz NN 576i). Меня вполне устраивает!
    На всякий случай прикладываю POF'ку с которой у меня все ОК!
    Моя плата на данный момент времени тут: Яndex.ФОТКИ (последние 5 фоток в этом альбоме).
    Вроде, все понятно должно быть. особенно прочитав 2-ю станицу обновленной монтажки. При рассверливании отверстия под "*F`" зацепил-таки одну дорожку - сверло чуть "било". Так что будьте осторожны! Или кидайте провода на сигналы "*F`" и "I" по верху платы! Платка ZX-VGA заделана в металлический кожух со съёмной верхней крышкой. На крышке пропилены отверстия под JTAG-разъём и ряд джамперов конфигурации. Ещё момент - я попутал (по цвету) провода питания на плату ZX-VGA. Красный(+5v) должен быть слева, а черный(GND) - справа (пришлось поменять местами провода на стороне разъёма HU 09F)! Будте внимательны!
    Всем здравия, коллеги!
    Имею Kay-1024 SL-3 Turbo (v1.5 12.97), и по схеме он явно отличается от выше упомянутого.
    Подскажите по сигналу F14 - у меня нет позиционки DD57 (DD55 крайняя) - что за микруха, откуда брать сигнал? С остальными, вроде, разобрался.
    Заранее благодарен!
    Последний раз редактировалось RoboDron; 23.12.2020 в 23:02.
    ZX, как хорошая музыка, может держать всю жизнь!
  7. #1486
  8. #1487
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от RoboDron Посмотреть сообщение
    Имею Kay-1024 SL-3 Turbo, и по схеме он явно отличается от вышеупомянутого.
    Наиболее близкая тема по твоей модификации (оригинал?) скорее всего тут.
    Можно было скачать схему клона из этого топика с первой мессаги и посмотреть. Все вложения в самом конце. DD57.1 и.2 - буфер 1533ЛП8 для буферизации сигнала 14МГц.
    В твоём случае это сигнал *F. Брать сигнал с DD55.1, 11-ая нога.
    Это при условии, что у тебя схема соответствует оригиналу.
  9. #1488
    г. Альметьевск
    Приветствую! Подскажите пжлст где можно найти схему и монтажную схему KAY-1024 SL4/Turbo v 2018 ?
  10. #1489
    г. Дзержинск
    Добрый день. Решил собрать KAY-1024 SL4/Turbo v2010 и в ходе сборки столкнулся с проблемой, что используемый мною модуль simm 1мб требует доработки под «Hidden Refresh». Схему я вроде нашел:
    https://zx-pk.ru/threads/13770-kay-1...e/page105.html
    Но возникли вопросы:
    1. По схеме сигнал Н1 на 13 вывод DD62.4 берется с 15 ноги DD62? Похоже на опечатку ( DD62 всего 14 выводов)?
    2. И непонятно в каких местах нужно перерезать дорожки. На форуме картинок не сохранилось или я плохо искал.
    Можете помочь, в каких местах нужно делать разрезы?
  11. #1490
    113
    97 сообщений
    Эта доработка нужна только для 4МБ-модулей. 1МБ-модули у меня заработали все, которые были в наличии, разных производителей и на разных чИпах.
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
