Страница 20 из 160 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #191
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Сообщение от SoftFelix Посмотреть сообщение
    В принципе, могу и сюда закинуть исправленный вариант 128К.
    Кинь, пожалуйста!
    test-rom_128k_2716_RF2-RF5.zip
    И подскажи, чем потом Пент 1024 (КОЕвский, 2-я ревизия) потестить, надеюсь, и до него руки дойдут вскоре...
    Если там действительно 5-6-7 биты #7FFD, то тогда это:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=282129&postcount=12
    МГТФ - любимый провод!
  2. #192
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Это пробная версия прошивки контроллера клавиатуры
    на ATMega48 для KAY 1024.
    Управление выходом TURBO по состоянию Scroll Lock
    Если горит, на выходе TURBO 0, иначе 1
    Но пока WAIT не подключено, поэтому нормальная работа
    контроллера будет только в режиме (не TURBO).
    Когда всё будет отработано, попробуем ввести в режиме
    TURBO торможение сигналом WAIT.
    Последний раз редактировалось caro; 04.02.2011 в 19:50.
  3. #193
    113
    97 сообщений
    Т.е. это фикс неработающих рядов?
    Я вчера, сгорячА, VD10 просто откусил с одной стороны - все паяльники на работе остались. Новый диод сейчас впаять можно, с этой прошивкой зависания по вэйт не будет? Или диод пока не впаивать?
  4. #194
    Камышин
    Проверь пока не впаивая. Если все ОК, впаяешь и проверишь ещё раз. При включенной ТУРБЕ, по идее, возможны проблемы.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  5. #195
    113
    97 сообщений
    Прошил.
    Из отличий - только перестал постоянно гореть светодиод скан-кодов. При нажатии на клавиши он так же остаётся погашен.
    Вообще не работают ряды: YUIOP, CS_ZXCV, BNM_SS_BS.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 14.01.2011 в 20:23.
  6. #196
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Всё правильно, это признак отсутствия WAIT.
    Такое впечатление, что у тебя на контроллер не проходят адресные линии A8, A13 и A15.
    Прозвони эти линии между выходами ЛП9 и ATMega. На разьемах XS2 это контакты 1, 5 и 7.
    Последний раз редактировалось caro; 14.01.2011 в 20:39.
  7. #196
  8. #197
    113
    97 сообщений
    Только что проверил - всё о.к., соединение в этих цепях присутствует. У меня параллельно подключена расширенная мех.клава. Она же не может влиять?
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 14.01.2011 в 20:51.
  9. #198
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Надеюсь звонил прямо между выходом ЛП9 и соответствующим входом ATMega?
    Нет, не должна.
    Проверю еще раз прошивку. Думаю разберемся.
  10. #199
    113
    97 сообщений
    Естественно. Нога ЛП9 <-> нога Атмеги. Контакт есть 100%!
  11. #200
    Камышин
    Феликс, ты платку ZX-VGA планируешь к КАЮ цеплять? Откуда сигнал I для неё брать? С 12н.DD43? RGB тогда, по идее, с 4, 7 и 9 ног её же(DD43)? Тогда синхру откуда - с 8н. DD7?
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
