Страница 28 из 160 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #271
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Меньше боязновато - контроллеру нагрузка по входам возрастет же!
    А чего боятся? Это же входы. Боятся надо за ЛП9, но ей пофиг. Меньше сопротивление - круче фронты.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #271
  3. #272
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Сейчас еще раз внимательно посмотрел схему.
    Я резисторы подтяжки R33...R37 рекомендую поставить не менее 4.7 КОм.
    В этой цепи важнее "0"-вые уровни, а чем больше токи через развязывающие диоды, тем выше уровни "0".
  4. #273
    Камышин
    Камиль, с другой стороны, там же TTL-уровни, а для них, "стандарт" - 1кОм на пулл-апы...
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  5. #274
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Это если бы у тебя стояли микросхемы 155 серии, а для ТТЛШ и 10 КОм достаточно.
  6. #275
    113
    97 сообщений
    Поменял кварц на 25МГц. Клавиатура работает во всех режимах идеально.
  7. #276
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Ну и отлично.
  8. #277
    113
    97 сообщений
    Дабы сегодня было время на работе, поменял ещё PIC в Power Manager'е с прошивкой:
    "default2.hex - время ожидания Pwr_OK при включении - 500 мс, выкл. - удержание кнопки ~3,5 сек", ибо несколько раз БП не запустился из-за "аварии". Пока ещё плотно не тестил.
    Так же удалил D70 SN74F245 и на её место установил цанговую панель. Не даёт мне покоя подключить 4-х-мегабайтный модуль от Samsung'а. Напомню, что при заведомой 100%-ой исправности, этот модуль в КАЕ глючит (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=339601&postcount=107).
    Выяснился ещё один интересный момент. Если отключить ТУРБО, то при RESET'е в BASIC_128 вот так портится экран:
    Если ТУРБО включить, то картинка идеальная. В КРАМИС'е ошибки лезут в обоих режимах. Поставил на место D70 нулёвую ЭКР1533АП6 - моментально полезли ошибки с характерной порчей заставки BASIC_128. Поставил SN74LS245 - заставка BASIC_128 перестала портиться, ошибки в КРАМИС'е стали значительно меньше и только в разрядах 3, 5 и 6.
    Вот думаю, может сигнал /WE задержать только для D70 (парочку вентилей последовательно) или попробовать шину MD0...MD7 подтянуть к +5В резисторами на 10кОм.
  9. #278
    Камышин
    Мужики, у меня с кондерами то же, вроде, стабильно запахало! Пока на 20 МГц, керамический резонатор без среднего отвода (по идее, без кондеров внутри). Повесил еще динамик, все "щелкает" и "пищит" по BEEP.
    Один момент - тест памяти в Крамисе - самая верхняя строка "дампа" идет так:
    00 01 02 03 04 -- 06 07
    Т.е. над d5 - прочерки(--). Это так должно быть или, типа, микросхема памяти на линии D5 (DD26) - "битая"? Феликс, у тебя как?
    Какое-нить описание на Крамис и его тест есть? Ещё момент - у меня триггер на #1FFD чего-то чудит - не переключатся, точнее, не защелкивается.
  10. #279
    113
    97 сообщений
    Это номера страниц памяти. 5-ая ,банка не тестится - там экран.
    Уже спрашивали. Никто не откликнулся.
    Вообще не работает или переключается нестабильно? Там слегка глючная схемотехника. На кнопку надо было обязательно поставить RS-триггер, а уж его выход подавать на тактовый вход следующего триггера (делителя на 2). У меня все эти переключалки тоже не очень хорошо работают, но не до фатальной неработоспособности. С21 у тебя какой ёмкости? Проверяй монтаж. Ты же его переделывал под "после включения питания порт #1FFD открыт"?
  11. #280
    Камышин
    Понял, спасибо! А как ошибка обозначается? Как долго полный тест памяти идет?
    Жаль, что Лас не откликнулся - он был "последней надеждой"...
    На ТУРБО работает более-менее, а на #1FFD глючит. вплоть до того, что перемычку воткнул, только она и "держит", но "момент" поймать надо. Доработку делал - на фотке можно глянуть. Сейчас - светик горит - по идее, #1FFD включен. C21 - танталовая "капелька" на 1 мкф. Что, на 10 мкф воткнуть, или, хотя бы, на 4,7 мкф?
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
