Страница 32 из 160 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #311
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    ЛТИшку то же не хвалят!
    Да это всё понятно, что ЭТО не ТОТ ЛТИ, который когда-то носила мне матушка с "оборонки". Всё не то: цвет, запах... Но он паяет, и паяет хорошо. При этом полностью и без малейшего остатка вымывается спиртом или ацетоном.
    p.s. Пожалуй, я закончу с оффтопиком про флюсы.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #312
    Камышин
    Цитата Сообщение от im2 Посмотреть сообщение
    легко отмывается обычной водой
    Я вообще платы с деталями водой никогда не мою. Только спирт-технарь(изопротанол) или чистый бензин(Калоша). Водой иногда - только свои платки после лужения.
    Да, пора заканчивать, а то "нарвемся"...
    Мужики, подскажите лучше - GLUK, неGLUK пойдет на КАЕ при прошивке в 0-ю страницу?
    Ещё вопрос - как "подготовить винт" для опции "HDD boot" из меню КАЯ? По аналогии как в Фениксе? Надо будет темку по этому проштудировать.
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 23.01.2011 в 14:32.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  3. #313
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    После портовой препарации, ибо он заточен на пентагоновские порты...
    где-то в ис-досе было написано... кай умеет только исдос грузит с винта, ну и совместимые загрузчики.
  4. #314
    Камышин
    Дима, а поподробнее!!! Или проще перекомпилить его из исходников, с учетом КАЕвских портов? Хотя, я в этом НЕ силен...
    Поэксперементировал тут с разними контроллерами, даю заключение:
    1. ATmega8 c последней(пока) прошивкой v0.3 НЕ работает! Частота керамического резонатора - 20МГц.
    контроллер вообще никак не реагирует на клаву, а клава на контроллер.
    2. ATmega88V-10PU прекрасно работает при тех же условиях(см. выше!). И таботает как т ТУРБО, так и неТУРБО режимах!
    Чуть позже проверю с кварцем на 24 или 25 МГц.
    3. Проверил ATmega88V-10PU с кварцем 25 МГц - полет нормальный! Проверял только в ТУРБЕ. "Оверклокинг" контроллера - 2,5 раза!
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 23.01.2011 в 16:25.
  5. #315
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Текущая прошивка расcчитана только для контроллеров серии ATMega48/88/168.
    В принципе можно сделать версию прошивки и под ATMega8.
  6. #316
    Камышин
    Просто Вадим(zst) сказал, что Вы сказали, что держит. Я пообещал ему проверить. Лично мне достаточно 48/88. 168 у меня для другого дела припасена, и она у меня одна.
  7. #316
  8. #317
    67
    52 сообщений
    Пригодилась бы. Только вот частота у них 16 МГц. Я с этими маркировками запутался и думал, что с буквой А работает на 20 МГц. Так получается небольшой разгон. Но на 5В наверно будут работать?
    "L-256"
  9. #318
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Я думаю ATMega8 при 5 Вольтовом питании должна работать на 20 МГц.
  10. #319
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    2. ATmega88V-10PU
    А она разве не на 10МГц? или так хорошо гонится? Если так, то 10PU я у нас где-то видел и прикуплю... (ломаю тут голову с ними)
    ---------- Post added at 15:27 ---------- Previous post was at 15:22 ----------
    думаю найти одну из последних НЕ-глюков (тот что было до Пентэво Сервис-ромы), спросив у Savelij-а не проблема... а там просто драйвер памяти каевский встроить для каевского рам-диска.
    Просто Глюк мало интересен, в НЕ-Глюке появилась возможность запускать хобеты с винта/сд-карты, что уже более-менее практично.
  11. #320
    Камышин
    Дима, да, "по паспорту" они на 10 МГц. Но как Камиль уже не раз отмечал, что V-версии контроллеров, при питании 5вольт спокойно "заводятся" на удвоенной частоте - т.е. на частоте контроллеров без буквы V. И да же допускают не большой "разгон"! Если уж Лисицин разогнал Меги 128 в 4-ре раза, то 2,5 раза (или 1,25 раза для 20Мгц контроллеров) - сущие пустяки! И по идее, это не предел!
    И ничего НЕ греется! Мега88-10 стоит в 48 Бейсике уже порядка 15 минут - температура корпуса порядка 35-40 градусов, еле ощутимо теплая!
    Так что пробуй 10(8)-мегагерцовые версии - 99,9% что пойдут при питании 5 вольт без проблем, и даже позволят себя "чуть погнать"!!!
    ---------- Post added at 16:36 ---------- Previous post was at 16:35 ----------
    Если не сложно - сделай, пожалуйста! Думаю, не только мне интересно будет!
    ---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 16:36 ----------
    Вадим, с буквой А, по идее, без проблем должны завестись на 20 МГц. Возможно, даже и на 24/25 МГц пойдут. Как только Камиль сделает прошивку под Мегу8 - я смогу проверить! Причем, есть у меня и Меги8L-8МГц посмотрим пойдет ли она хотя бы на 20МГц! Ставки принимаются!
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 21.06.2024 в 15:39.
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
