Страница 4 из 160 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #31
    Камышин
    Цитата Сообщение от vladimir53 Посмотреть сообщение
    Изучаю KAY-1024, разыскал журналы радиолюбитель с окисаниеем KAY-256, просматривая ветки на этом форуме касающиеся даннога компьтера возник вопрос касающейся мышки, предусмотрен ли вариант её подключения. У Камиля Каримова (caro) есть соответсвующие разработки в том числе и ZX_Multi_Card, будет ли она стыковатся с KAY-1024/SL-4/TURBO v2010.
    vladimir53, по идее, мультикарта caro, без проблем должна стыковатся с KAY-1024/SL-4/TURBO v2010. Тогда "набортный" контроллер КАЯ не распаивайте. Но тут есть момет - "набортный" контроллер КАЯ - "безвэйтовый", в чем его большой плюс. С другой стороны, мультикарта Камиля более многофункциональна. Еще вариант - собрать на "макетке" K-MOUSE 2008 нашего чешского коллеги VELESOFT'а. А вообще, надо подумать и совместить безвайтовый контроллер Камиля и мышку VELESOFT'а на одной платке.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  2. #31
  3. #32
    г. Сергиев Посад
    Alex_NEMO , спасибо за интересную информацию, полагаю в недалеком будущем появится у ВАС наборчик для мышки.
  4. #33
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    На основе ATMega48(88/168), работающего на 20 Мгц можно уже сейчас сделать
    типа ZXMC-mini контроллер, эмулирующий клавиатуру и мышку в безWaitовом режиме.
    Только надо ли это кому-либо?
  5. #34
    Камышин
    Камиль, я думаю, очень надо!
    Народ же именно этого хотел (именно клава + мышь безвайтовые), когда мы КАЙ "наш" обсуждали! Да и так, я думаю, подобный контроллер был бы весьма востребованным. Для "старых" компов на "рассыпухе", это было бы актуально!
    Только Меге ещё 2 входа, как минимум надо, а свободных, вроде, только один, и тот на управление "Турбо" зарезервирован?..
  6. #35
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Тот контроллер, который сейчас встроен в схему КАЯ, подключен как альтернатива механической клавиатуры - именно так стояла изначально постановка задачи.
    Отсюда и схема его подключения не на шину ZX-BUS, а к выводам существующего в КАЕ порта клавиатуры.
    Мышку по такой схеме не подключить, поскольку ей нужна своя адресация и выход на шину процессора.
    Если делать совмещенный контроллер клавиатуры-мышки, то он по сути будет подобен ZXMC и подключаться должен к шине ZX-BUS.
  7. #36
    Камышин
    Ага, понятно. А с портом магнитофона как быть?
  8. #37
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    На плате контроллера будет предусмотрен как и в ZXMC вход для чтения с магнитофона.
  9. #38
    Камышин
    Отлично! Выход, как я понимаю, будет "штатный". Хотя, выход менее актуален, чем вход. Для меня, по крайней мере.
    Спасибо, Камиль!
  10. #39
    Камышин
    В первый пост добавлены монтажки самого KAY-1024/SL4 v2010 и краткие рекомендации по его сборке (архив KAY1024_Mont&Sborka.rar).
  11. #40
    г. Сергиев Посад
    Alex_NEMO В первом посту картику материнской поместите ту которая в ветке KAY - разводка печатной платы пост #433, там в топологии видны сразу оба слоя.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
