Страница 44 из 160 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #431
    113
    97 сообщений
    Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    глупость
    Внимательно слушаю обоснование подобного утверждения.
    Могу лишь добавить, что после инициализации #fe в BASIC_48/128, bit 4 действительно будет в 0 и не будет оказывать влияния. Но после работы какой-либо "нерадивой" программы, может оказаться и в 1.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #432
    S.Pb
    SoftFelix, не напрягайся, компов с такой схемотехникой выпущено более миллиона , так что всё проверено - мин нет!
  3. #433
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    в смысле каев или других клонов?
  4. #434
    Камышин
    Alex_NEMO, а сервис попробовал-то?
    Дима, успел-таки проверить сегодня - прошил "сборку" для ROM-Switcher'а. Первая страница - "перевернутая" прошивка ЛАСа, но вместо КРАМИСа - неГЛЮК. 2-я страница - "перевернутая" прошивка ЛАСа. Две оставшиеся - фениксовские с Фаталом и ВДЦ. По сбросу, с удержанием Ctrl в сервис НЕ вошел, пришлось переставлять J5 на 11-12. Но и тут неудача! В сервис вошел, но на клаву он НЕ реагировал! Ни на PS/2, на на механику. Только "звездочка" на анимашке периодически мерцала...
    ---------- Post added at 23:27 ---------- Previous post was at 23:26 ----------
    Не-а. И не будет. Надо убрать нафик "доработку до фирменности" VD28-R79, ибо это зло. Как оно будет работать, если на AUDIO' лог.1 и она намертво душит выход компаратора. VD28 выпаиваем, а R79 заменяем перемычкой. При обсуждении этой доработки, я высказал некоторое сомнение, но, видимо, не столь настойчиво. Про работу читалки на NE555 ничего сказать не могу.
    Спасибо, завтра попробую...
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  5. #435
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Alex_NEMO, а версия какая? если до 0.2, то там из-за глюков с драйвером мыши могли быть висы.
    Это радует - не зря с тобой старались
  6. #436
    S.Pb
    в смысле оригинальных ZX Spectrum 48k ..извини, не помню сколько миллионов их выпущено с такой схемотехникой
  7. #436
  8. #437
    Камышин
    Я только последнюю и попробовал: 0.2a из 417 поста.
  9. #438
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Alex_NEMO, сдается мне, что как-раз из-за перемычки и глюки с клавой... а крамис работает нормально?
  10. #439
    ZEK
    По перемычке. Это не рекомендация, это правило!!!
    Перемычка разворота страничек ПЗУ всегда должна быть в состоянии 10-11.
    Страницы должны распологаться
    0: SERVICE
    1: TRDOS
    2: BASIC 128
    3: BASIC 48
    Запишите это в первом посту.
    Когда перемычка стоит 11-12 и поменяны половины ПЗУ местами это не правильно!!!
    Перемычка носит технологический характер. Необходима для запуска сервис ROM без возможности корректно из него куда то выйти!!!
    Допустим у Alex_NEMO не работает глюк потому что вместо ожидаемой им после махинаций с 7FFD и 1FFD вместо 48басик получается TRDOS. По этой же причине и крамис стартанутый таким образом никуда не может выйти.
    В сервисную страницу корректно можно попасть только двумя способами
    1. Программно
    2. После фикса NEMO FDC что бы после сброса DOS был включен
    Когда глюк и крамис стартуют с переставленной перемычкой, он стартует не из сервисной страницы а из страницы 128 бейсика!!!
    Надеюсь вопрос с перемычкой закроется раз и навсегда
    Последний раз редактировалось ZEK; 30.01.2011 в 01:25.
  11. #440
    S.Pb
    0: BASIC 128
    1: BASIC 48
    2: TRDOS
    3: SERVICE
    нет, это неверно. На ранних 256кб моделях было Скорповое расположение, потом порядок поменялся на:
    0: SERVICE
    1: TRDOS
    2: BASIC 128
    3: BASIC 48
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
