Страница 55 из 160 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #541
    113
    97 сообщений
    Народ, а кто-нить NEMO-IDE по этих платах уже собрал? У меня нифига не работает. С перемычкой JP2 на схеме - явный косяк: если её поставить в положение по схеме (выводы 1 и 2 DD1 на землю), то контроллер вообще не будет откликаться - сигнал /EBL всегда будет в "1". Или эта перемычка нужна для отключения контроллера от схемы?
    Alex_NEMO, у тебя же, судя по фоткам, она вообще навечно запаяна?
    «Nemo IDE» на Яндекс.Фотках
    У меня перемычка переставляемая - с этим проблем нет, завёл туда /DOS. Но контроллер всё равно не работает - не видит винта. Выяснил, что под вопросом работа DD3 АП6 (у меня б/у SN74LS245). Хотя снималась с рабочей ISA'шной платы... Буду проверять.
    p.s. А NEMO-FDC запустился с пол-тыка и работает отлично.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 03.02.2011 в 01:28.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #541
  3. #542
    S.Pb
    SoftFelix, выкинь перемычку, замкни ноги 2,3 DD1, это ошибка схемотехники
    ---------- Post added at 01:44 ---------- Previous post was at 01:41 ----------
    заодно выкинь R4, это тоже ошибка схемотехники
  4. #543
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    выкинь перемычку, замкни ноги 2,3 DD1, это ошибка в схеме
    Так с таким же успехом можно на 2-ую ногу завести перемычкой /DOS.
    заодно выкинь R4, это тоже ошибка в схеме
    У меня первый контроллер собран (ЛУТ) по _точно_такой_же_схеме_, включая наличие R4. Правда, он у меня на 1кОм. И всё замечательно работает.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=263013&postcount=10
  5. #544
    S.Pb
    и кто мне скажет, с какого перепою соединены ноги 28, 29 разъёма IDE?
  6. #545
    113
    97 сообщений
    М-да... Мне тоже интересно. Пошёл резать и проверять дальше...
  7. #546
    S.Pb
    неграмотно выполненная схемотехника "замечательно работать" не может по умолчанию , выкусывай
  8. #547
    113
    97 сообщений
    выкусывай
    Пожалуй, пока воздержусь.
    Закороченные 28-29 IDE могут повлиять на работоспособность?
    ---------- Post added at 02:07 ---------- Previous post was at 02:04 ----------
    Резать тяжко, проще один из пИнов вытащить.
  9. #548
    S.Pb
    Если кто-то тщательно копирует чужие ошибки, значит он не понимает, что это ошибки, значит он ламер . Конечно, каждый вправе юзать ламерскую схемотехнику, но не удивляйтесь, если вам скажут, что вы ламер
    не надо, работать будет, токо пуллап повесь на 10к
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 03.02.2011 в 03:23.
  10. #549
    Камышин
    Как успехи с модификацией таблицы раскладки клавиш?
    Камиль, пока никак - вчера весь день до упора был в командировке.
    Как я понял, для желаемого мной, отвечаает вот этот кусочек, в самом конце исходника, который я переделал под себя:
    	DB	Kl_6,SymSh+Kl_6		;3Eh 6/^ -> AltTab+11
    	DB	Kl_7,SymSh+Kl_7		;46h 7/' -> AltTab+12
    	DB	Kl_8,SymSh+Kl_8		;3Eh 8/* -> AltTab+13
    	DB	Kl_9,SymSh+Kl_9		;46h 9/( -> AltTab+14
    	DB	Kl_0,SymSh+Kl_0		;45h 0/) -> AltTab+15
    Я правильно понял? Технологию "пропатчивания" HEX'а я то же помню по опыту мультикарты, вечерком попробую.
    ---------- Post added at 09:51 ---------- Previous post was at 09:45 ----------
    БК-0010, не надо ерничать! Я и не скрывал и не скрвыал, что я - "чайник" в схемотехнике! Потому и всегда спрашиваю, советуюсь и т.д. Тот джампер предложен тобой, от одного я отказался, т.к. для него места уже не было, а переразводить всю плату из-за этого не хотелось, тем более, она уже почти пошла в производсто! Схему обсуждали, и я спрашивал, в т.ч. про доп резисторы и "Закороченные 28-29 IDE". Про это никто ничего вразумительного НЕ сказал!
    Так что, имеем то, что имеем. Эта плата - копия скана платы оригинального контроллера + твоя доработка (перемычка).
    ---------- Post added at 09:53 ---------- Previous post was at 09:51 ----------
    БК-0010, давай лучше обобщим что НЕ правильно на этой плате, и методы устранения этих проблем!
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  11. #550
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Я правильно понял?
    Не совсем так. Если ты хочешь вернуться к Спектрумовской привязке клавиш, то просто удали из основной таблицы ссылку этих клавиш на AltTab.
    Например для клавиши <6>.
    было:
    	DB	AltTb+11 ;Kl_6	;36h+	6/^	-> AltTab
    должно быть:
    	DB	Kl_6		;36h+	6/^	-> AltTab+11
    Но для того, что бы альтернативная таблица не изменилась, строку с AltTab+11 удалять нельзя.
    Для остальных клавиш, точно так же, просто в основной таблице удали ссылки на альтернативную таблицу.
    Вообще то я уже сделал прошивку с поддержкой скриптов, часа через 3, после проверки выложу.
    И кстати написал Скрипт, для проверки работы контроллера через порт 55FEh
    Последний раз редактировалось caro; 03.02.2011 в 10:26.
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
