Страница 61 из 160 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #601
    S.Pb
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    4(?) есть у меня одна схема Nemo IDE, где подрисованы п.3 и пуллап на 34 ногу разъёма IDE. У меня это R8.
    да, есть у мну такая схема, но за много лет я так и не заметил, что дорисованый на ней резистор образует резистивный делитель , вот откуда у этой ошибки ноги растут! Правьте, у кого есть эта схема!
    ---------- Post added at 23:24 ---------- Previous post was at 23:07 ----------
    Предлагаю эти выводы оставить в покое. В прямом и переносном смысле. На аватарном компе всё работает без участия этих выводов.
    это плохая идея, на 28 надо обязательно повесить землю
  2. #601
  3. #602
    Нижний Новгород
    давайте я завтра попробую сначала как есть на кае 98г а там видно будет...
  4. #603
    Камышин
    Пока Mayor молчит, опишу свои эксперементы:
    Тестил на самом маленьком ИДЕ-винте, который у меня есть - Seagate ST34311A 4,3Gb. Винт разбит в Винде не 2-а раздела - 128Мб - FAT16, остальное - раздел FAT32.
    1. NEMO IDE. На плате в XS6 NemoFDC, в XS8 - NemoIDE. Плату "подрихтовал" так:
    1.1. резистор R4 не плечо делителя, а пуллап, сопротивление - 10 кОм;
    1.2. запаяны пуллапы R7, R8 как в "заметках на полях". Сопротивление - 10 кОм;
    1.3. 28 нога IDE отрезана от 29 ноги и посажена на ЗЕМЛЮ;
    1.4. перемычку JP2 убрал, 2-й вывод пробовал сажать и на /DOS(как в оригинале), и затем на +5в, как советовал БК-0010...
    Итог - ни Фатал, ни WDC1.3, из прошивок для Феникса - не работают. После выбора этих пунктов происходит сброс в начальное меню.
    2. SMUC + ProfROM Uni. На плате в XS6 NemoFDC, в XS8 - SMUC.
    Тут - все замечательно! В Профке винт замечательно видится, и самое главное - правильно! Т.е. корректно отображаются и модель, и серийник винта, и так же кол-во цилиндров/головок/секторов. Разделы так де видятся правильно!
    Вот такие пироги. Чуть позже попробую грузить все известные утилиты, для работы с HDD, с флопа.
    ---------- Post added at 14:32 ---------- Previous post was at 14:05 ----------
    Прошивка контроллера клавиатуры версия 0.8
    4) Добавлена работа с клавиатурными СКРИПТами...
    Камиль, проверил прошивку - все здорово!!! Только почему-то теперь при СБРОСе НЕ сохраняется состояние NumLock и ScrollLock. Очень не удобно. Соответствие клавиш 6-0 - сделал, как в оригинале, спасибо за подсказки! А как сделать, что бы "макросы" отрабатывались не только по <WinMenu>+<хх>, но и по <Fly Win>+<хх>?
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  5. #604
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Да, я убрал запись новых состояний NumLock и ScrollLock при каждом нажатии на эти клавиши.
    Хотя фирма гарантирует до 100 тысяч операций перезаписи, наверное нет смысла каждое изменение фиксировать в EEPROM.
    Сейчас я сделал так: если нужно запомнить текущее состояние этих клавиш (и соответствующих индикаторов) в EEPROM, нажмите их с предварительно нажатым SHIFTом.
    При этом состояние индикаторов не изменится, но сохранится в EEPROM.
    И это будет состояние, принятое по умолчанию при включении питания и при RESETе.
    Надеюсь так будет удобно.
    А это надо?
    Пусть кто-нибудь еще выскажется.
  6. #605
    113
    97 сообщений
    Alex_NEMO, сделай, пожалуйста, вот это:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=355986&postcount=582
    МГТФ - любимый провод!
  7. #606
    Камышин
    Да, так нормально! Спасибо!
    А это надо?
    Просто поскажите как, я сам подправлю для себя.
    ---------- Post added at 15:19 ---------- Previous post was at 15:18 ----------
    Феликс, чуть позже, чего-то я с ПИКом на манагере питания намудрил...
  8. #607
    113
    97 сообщений
    А можешь потЫкать SMUC в другие свободные слоты?
  9. #608
    Нижний Новгород
    Итак, новый отчёт.
    Тестируемое железо:
    kay 1998г NEMO, nemoFDD (nemo), nemoFDD (zst), nemoIDE (zst), SMUK 2.0 (zst), neoGS (nedoPC), ZXMC2 от Каро.
    Результаты:
    nemoIDE и SMUK 2.0 НЕ РАБОТАЮТ на кае 98г от NEMO! оба ведут себя как nemoIDE в кае 2010г от zst. но при этом проги вроде как их определяют (в WDCv1.3 и WPv0.333 бордюр при выборе этих устройств чёрный а не зелёный как на отсутствующих устройствах). правда глюк уже немного другой со смуком - при его детекте любая прога просто вешает комп.
    neoGS работает только с карточкой SD! ни одна прога как звуковое устройство её не находит.
    nemoFDD от zst работает аналогично контроллеру nemoFDD от NEMO без глюков.
    пробовал тасовал платы по всякому, результат не менялся ни разу.
  10. #609
    Камышин
    Mayor, а nemoIDE от НЕМО у тебя есть? Доработки новой платы делал?
  11. #610
    113
    97 сообщений
    Результаты:
    Опять уп-с... С НЕМО-ИДЕ ответ где-то близко... Читает он с глюками. Ответ где-то рядом.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 05.02.2011 в 16:40.
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
