Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Неизвестная модель.
    Мурманск
    По умолчанию Неизвестная модель.
    Приветствую всех. Не пинайте сильно за глупые вопросы.
    Комп, который по всему видимому называется ZX-Spectrum держу в своей жизни раз 5ый, первые 4 раза были лет 8 назад у друга в гостях.
    И тут вот достался от соседки,которая разгребала антрисоль.
    Стало очень интересно что за комп, пропылесосил, раскрутил.
    Проц
    Zilog Z0840004PSC
    Z80 CPU
    9113 AZ
    В инэте нашёл что этот проц работает на частоте 4 мегагерца.
    Так как на клавиатуре нет русских симолов, то был сделан вывод что комп не русский. Предыдущим владельцем были содраны почти все наклейки обозначений разъёмов(остались только на разъёма для джойстика и питания). Пройдясь по фоткам опредили что клава один в один Спектрумовская.
    Не пожалейте времени ответить на мои ламовопросы:
    1. Как определить графический выход
    2. Как его переделать для обычного телевизионного входа.
    Заранее Спасибо.
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Почти для любого неопознанного Speccy есть несколько путей его опознания, и выяснения дальнейших деталей:
    1. Сделать фотографию платы компьютера, и опубликовать на форуме. Вероятность опознания в этом случае весьма высока.
    2. Если нет возможности сделать фото, попытаться выяснить название (например, у прежних владельцев) и самостоятельно сравнить с фотографиями компьютеров (плат) которые публиковались в разное время на форуме.
    3. Составить список микросхем установленных на плате и опубликовать на форуме. Вероятность опознания в этом случае несколько ниже, чем в случае П1.
    P.S. Определить тип (модель) Speccy по установленным: процессору, ПЗУ, ОЗУ, дисководу, клавиатуре и разъемам - нельзя, поскольку для разных моделей их типы могут быть совершенно одинаковыми.
    Мурманск
    Ок, знаю в какую сторну "работать". Отсканю скорее всего.
    Отсканировал.
    Последний раз редактировалось the_lexx; 05.09.2005 в 00:10.
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Это львовский клон, более известный под названием «Москва». Машина отечественная, но достаточно точно повторяющая времянки «родного» ZX Spectrum. Поэтому фирменные программы будут работать очень хорошо, а вот с отечественными могут быть проблемы. Подключается к телевизору без особых сложностей (судя по фото видео-формирователь распаян). Компьютеры, собранные на основе этой платы стандартной цоколевки разъемов не имеют, поэтому возможно придется прозвонить провода тестером. Схема электрическая и монтажная (нарисована от руки) у меня есть, но файлы достаточно большие, поэтому лучше сообщите свой e-mail в ЛС, а я на него вышлю.
    Мурманск
    Спасибо большое, адресс мыла отослал. Вопрос что значит "повторяющая времянки «родного» ZX Spectrum" это копия с копии?
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Схемы отправил. Слово «родного» взято в кавычки не потому, что имеет обратное значение (чужое), а в связи с использованием в косвенном смысле «родной» - фирменный, произведенный на родине ZX-ов (в Англии). Посему копия, разумеется, с оригинала.
    Мурманск
    ок
