Страница 5 из 15 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 142
Тема: Орион-2010 на u10ep3c
  1. #41
    г.Ногинск, МО
    Ээээ, а ты цену смотрел?
    Это что, серийное производство? Для удовольствия (если очень нужен USB) можно купить!
    Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
  2. #42
    Новороссийск
    Цена "1 - 7 шт. 1134.22 руб."
    Я думаю, делать на плате конвертер RS232-USB нецелесообразно. Да, для подключения к большой ЭВМ он подойдет, а вот если понадобиться к Ориону подключить другое устройство (например GPS), то увы...
  3. #43
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А вот интереcно: есть у нас 2 Ориона, каждый с конвертором RS232-USB (FTDI или какой аналогичный - не суть). Можно ли их соединить между собой кабелем, и без каких-либо драйверов использовать для пересылки данных с одного Ориона на другой Орион? Или для работы терминалом одного к другому?
    На RS232 для этого достаточно лишь нуль-модемного кабеля. А на USB?
    Я к тому, что в принципе, если уж надо подключать Орион к РС по USB, китайские внешние конверторы RS232-USB продаются повсеместно и стоят как-то чуть ли не дешевле чипов их составляющих. А вот RS232-USB на плате может получиться решением весьма не универсальным.
  4. #44
    Новороссийск
    Нет. FTDI не поддерживает режим OTG и может присоединяться только к хосту, коим является USB-контроллер ЭВМ
  5. #45
    55 сообщений
    Исправленный и дополненный (по сравнению с выложенным ранее в "Unsorted") вариант конфигурации "Орион-2010" для платы u10-Reverse.
    Прошивка скомпилена под EP3C10E144, но с успехом работает и на EP3C5.
    Скорректирован видеовыход. Стало ярче/контрастней, по цветам напоминает эмулятор EMU80
    Добавлен АY, выход звука на GPIO2. Исправлен клок АУ. Мелкие доработки.
    Замена ядра Т80 на патченное by syd. Исправлена работа команд блочного ввода/вывода INIR, OTIR...
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 04.10.2010 в 19:28.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  6. #46
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Добавлен АY, выход звука на GPIO1.
    GPIO1 зарезервирован как Reset# (для VS он также используется как XRESET), лучше использовать вместо него GPIO[5..3]
  7. #46
  8. #47
    190
    121 сообщений
    Ewgeny7, много раз хотел спросить, всё никак не решался. В файле orionkeyboard.v, переменные которые отвечают за нажатие определённых клавиш (shift, ctrl, caps, res_key, rom, cpm) принимают различны значения 0/1 как-то по разному в разных частях программы (в самом начале, метка 4, метка 9). Есть какой-то смысл? Назначение переменных объяснять не нужно, знаю.
  9. #48
    55 сообщений
    пишу с мобилы
    вначале значение при инициализации, затем две реакции на приход сканкода нажатия и сканкода с префиксом на отпускание
  10. #49
    55 сообщений
    Перезалил проект. Изменил клок на АУ, снова подправил видеовыход (в спектрум-играх был ярко-черный), переназначил выход АУ на GPIO2.
    Потестировал плотненько на всех режимах. RS-232 не проверял, не распаян разъем. Но работать должен вроде.
    Карточка работает на всех скоростях процессора.
  11. #50
    55 сообщений
    UPD:
    Заменено ядро Т80 на патченное syd'ом для корректной работы команд блочного ввода/вывода.
    З.Ы. Сергей, ты не хочешь быть первым в очереди на мою платку u10? По приходу u9 я вероятно все равно ее продам кому-нить рублей за 1000.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 04.10.2010 в 20:40.
  1. ОРИОН-2010 на ПЛИС.
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 447
    Последнее: 23.11.2016, 12:27
  2. Орион-2010. Hard & Soft
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 1198
    Последнее: 24.11.2013, 15:35
  3. Пати в 2010 г.
    от scooter в разделе События
    Ответов: 18
    Последнее: 25.04.2010, 18:41
  4. сисопник 1-2010
    от goodboy в разделе События
    Ответов: 107
    Последнее: 13.04.2010, 04:55
  5. CSS CGC 2010
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 07.04.2010, 00:13
