Показано с 1 по 10 из 45
Тема: 48 irons вылетает в STS.
    Ижевск
    По умолчанию 48 irons вылетает в STS.
    при запуске происходит сабж.
    пробовал разные версии с вирта.
    комп профи в4.
    кто подскажет, как быть?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Видимо, проблема с правильным переключением страниц в программе.. игра все-же была в основном расчитана на 48\128к машины (а-ля пентагон 128).
    Либо ковырять код игры, либо попробовать выключить всю верхнюю память (попробовать в режиме 48к).
    Ижевск
    пробовал же.. всяко разно..
    ни фига.. либо виснет, либо вылет в STS..
    искал по форуму.. нашел тему Список глючных программ http://zx.pk.ru/showthread.php?t=224...F2%FE%E3%EE%E2
    там вот что есть:
    48 утюгов - критична к содержимому ПЗУ 128 бейсика
    в этой же теме далее говорится о обезглюченной в этом плане версии игры..
    может есть у кого такая?
    поделитесь пожалуйста)
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Могу на днях посмотреть, вдруг есть "безглючная" версия. Есть парочка дисков с этой игрой, от разных дистрибуторов. К сожалению о "глючности" на машинах более 256Кб что либо затрудняюсь - не располагаю реальным железом с памятью выше нее (желтый скорпион).
    Ижевск
    было бы здорово)
    это вообще не проблема, ибо память выше 128кб у меня отключается тумблером)
    а ещё есть две кнопки сброса))
    поэкспериментировал сейчас с ПЗУ-хой.. воткнул старую 512 (от Компаньона-1 еще осталась: там bas128 родной, да и в "нулевую" область ничего не зашито. трдос 5.04Т и стандарт bas48)..
    вобщем игра запустилась)) но при отключенной верхней памяти)
    до кучи!! :
    теперь иногда (при одном из сбросов) вылазит меню Profi!! (на полный экран. тесты там и т.д.)
    но я точно знаю, что ничего связанного с Профиком в той ПЗУ-хе нет. значит оно откуда берётся? или я путаю чего))?
    1,456
    946 сообщений
    кажется удалось пофиксить - попробуй эту версию. (делал под эмулем)
    Последний раз редактировалось goodboy; 15.09.2010 в 13:37.
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    а че не атк было?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    1,456
    946 сообщений
    а че не атк было?
    если John North скажет что на реале всё нормально, объясню.
    Ижевск
    удалось)))
    всё работает))
    спасибо)
    1,456
    946 сообщений
    похоже что авторы портили теневик скорпиона, а на других компах выставлялась неправильная страница ПЗУ. вместо LDIR,RET по адресу #33C3 выполнялось непонятно что.
