Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Софт для +3DOS
    г. Курган
    17 сообщений
    Перезалил, ссылку обновил в 7-м сообщении
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    53
    34 сообщений
    Интересный испанский сайт со сборником софта под ZX Spectrum +3 http://webs.ono.com/spectrum3/index.html
    Образы дискет с новыми играми http://webs.ono.com/spectrum3/nuevaera.html
    Версии игр под систему +3e http://webs.ono.com/spectrum3/solo3e.html
    Образы HDD со сборником игрушек под +3e http://webs.ono.com/spectrum3/Hdfs.html
    Оффлайн версия сайта https://yadi.sk/d/nZWvAzgKgNEsV
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    53
    34 сообщений
    Еще неплохая подборка игрушек сайт http://vintagezx.weebly.com/software.html
    http://vintagezx.weebly.com/disc-compilations.html
    https://yadi.sk/d/Z_mV7WTWoGDNx
    Еще обновление сайт http://www.tzxvault.org/disks.htm
    https://yadi.sk/d/dIceZhdooGF9p
    Сборник программ и игрушек от испанских спектрумистов сайт http://trastero.speccy.org/cosas/Plus3/Discos.htm
    https://yadi.sk/d/gOZgHLWloGHLe
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Djoni,
    ссылается на mediafire
    Вы учли это, когда делали зеркало сайта?
    53
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от doorsfan Посмотреть сообщение
    Djoni,
    Вручную скачивал по файлам с сервиса http://www.mediafire.com
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    53
    34 сообщений
    Регулярно сайт http://webs.ono.com/spectrum3/index.html падает поэтому на всякий случай образы HDD со сборником игрушек под систему +3e одним архивом.
    HDF образы под интерфейс 8bit.
    https://yadi.sk/d/PxueP7_sv6a2H
    Для любителей дискет файлы из образов HDF одним архивом.
    https://yadi.sk/d/UBBVJDaDv6bmf
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    12
    Djoni, дайте ссылку на +3е, как ее замутить.
    53
    34 сообщений
    Прошивка и программы тут http://www.worldofspectrum.org/zxplus3e/
    Есть версии прошивки под +3 и +2A , самая интересная плюшка работа 8 bit интерфейс с флешкой ( CF) или Hdd
    Особенности прошивки +3е в том что она прекрасно работает на +2A без дискового интерфейса а теперь как вытеснилась и на любом клоне ZX 128 , с файлам +3DOS работает с HDD разделах размером от 1 до 16MB их можно подключить как виртуальную дискету.
    Автор +3е сделал версии пзу под 13 интерфейсов :
    sm8 - 8-bit simple
    zxa - ZXATASP
    zxc - ZXCF & ZXCF+
    zc2 - ZXCF+2 (& ZXMATRIX) http://user.tninet.se/~vjz762w/
    usb - ZXUSB (& ZXMATRIX)
    div - divIDE, divIDE Plus, MB02+ & MB02+IDE http://velesoft.speccy.cz/zx/divide/divide-history.htm
    dvm - DivMMC http://aticatac.altervista.org/portale/?q=node/13
    mmc - ZXMMC & ZXMMC+ http://www.probosci.de/zxbada/zxmmc/index.html
    bad - Clon ZX-Badaloc
    yam - YAMOD8255 & PL3MEM http://www.8bit.yarek.pl/interface/zx.pl3mem/index.html
    pe8 - 8-bit simple Pera Putnik http://www.worldofspectrum.org/zxplu...ce.html#simple
    p16 - 16-bit Pera Putnik http://piters.tripod.com/idehard.htm
    pcf - compact flash Pera Putnik
    Есть варианты схема очень простые три детали.
    http://www.jammarcade.net/spectrum-3e-ide-board/
    http://www.amibay.com/showthread.php...%28Rev-3-1C%29
    http://www.amibay.com/showthread.php...m-IDE-Adapters
    http://www.casadosnerds.com.br/zx-sp...ao-spider-man/
    Как внешнее устройство лучший вариант
    http://trastero.speccy.org/cosas/JL/...tFlash/CF.html
    Документ
    http://www.8bit-wiki.de/index.php?id...tx=0c2a8250000
    Можно купить ebay http://www.ebay.es/itm/8-Bit-IDE-Int...item1e9bdcae01
    http://www.8bits4ever.com/divmmc-x2.html
    Более сложные варианты.
    http://www.tech-shack.com//_comesoon/z80sdmmc.html
    http://www.probosci.de/zxbada/zxmmcp/index.html
    Как вариант DivIDE можно прикупить у местного производителя.
    Видео как работает на DivMMC (DivIDE)
    Тут подробно по командам http://zx-pk.ru/threads/24932-pomogi...l=1#post793671
    Плюсы 8 bit интерфейса есть версия прошивки с поддержкой загрузки .TAP файлов и утилита работы с образами HDD (.HDF 8bit) http://www.angelfire.com/games6/atar...eStrowSaw.html
    Последний раз редактировалось Djoni; 14.09.2016 в 14:56.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    12
    Djoni, ненамного лучше чем эмулятор дисковода с флешкой. На нем ведь все образы с ВОС попрут, я еще не подрубал, но думаю все окей будет, в инструкции написано, что он могет вроде со спектр +3 работать и флешка на 32 Гектара.
    53
    34 сообщений
    Да через эмулятор дисковода можно будет запускать все игры с нестандартным форматом диска , минус только долгая загрузка с дискет хотя +3е быстрей работает с диском и неудобная навигация в эмуляторе дисковода.
    Жаль нет под +3 HxC Floppy Emulator Managerа хотя по портам контролеры дисковода с Amstrad CPC совместимые.
    Тоже попробую подрубить Floppy Emulator как внешний по этой схеме http://zx-pk.ru/threads/16093-podkly...l=1#post594283
    Странно сигнал 2 /DCD должен быть входной с интерфейса http://pinouts.ru/HD/InternalDisk.shtml
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. boot ZYX, для +3DOS
    от Vadim в разделе Программирование
    Ответов: 77
    Последнее: 23.11.2017, 13:37
  2. Утилиты для +3DOS
    от Addison в разделе Утилиты
    Последнее: 15.05.2015, 22:59
  3. TR-DOS -> 3DOS?
    от dhau в разделе Оси
    Последнее: 02.02.2005, 16:29
