Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Софт для +3DOS
  1. #21
    12
    Djoni, скорость чтения не главное, это ж не магнитофон, а диск, он достаточно быстро грузит.
    Потом я планирую использовать эмулятор только как хранилище и устройство переноса, а так у меня внутрь встроен 3.5, дискет под него 30 шт, можно еще купить, емкость 706 кб!!! Чаво еще нужно? Адаптируй софт и играй. Мои адаптации намного качественее чем на тр-дос, когда я сам делаю, я все оставляю как есть. Загрузчик хорошо лепится на бейсике проблем с рамтоп нет!!! Одна проблема это подзагрузки, тут возни много.
    Эмулятор дисковода можно без доработки спека подкючать, у него есть перемычки, он ведь рассчитан для этого.
    как я понял, Вадим сделал форматер и бут, осталось их через эмулятор перетащить на дискету
    остальных проблем то и не было. +3DOS намного круче TR-DOS.
    Внутренним дисководом пользоваться очень приятно без лишних навесных соплей.
    +3е больше для спеков без контроллера, то есть для всех остальных кроме +3, как это не странно получается.
    вот в инструкции написано
    Если Вы используете внешний FDD порт компьютера Amstrad
    CPC6128, Вы должны соединить гибкий кабель на противоположной стороне к
    эмулятору (красный провод слева). Чтобы подключить эмулятор как первый дисковод
    и отключить внутренний дисковод, контакт 23 должен быть соединен с ЗЕМЛЕЙ/GND
    (с контактом 24, например).
    ____________
    А как B он и так должен заработать. Я не думаю, что там нужно отрезать 34 контакт...
    Уффф!
    Раззадорили вы меня!
    Решил подрубить виртуальный дисковод к +3.
    Получилось, работает. Нужно изготавливать специальный кабель, если к внешнему краевому подключать. Там есть свои подводные камни, кто 3,5 подключал знает, там надо 26 проводной кабель расщепить первые 6 проводов и отступить на 2. И еще на краевом разъеме ключ перевернутый, поэтому не перепутайте 1 с 34 при обжатии кабеля. В остальном все чики-пуки! Пашет! Грузит медленно, если сравнивать с тр-дос, но быстрее чем с тайп! намного быстрее
    Диски копирует по copy "a:" to "b:" если формат дисков совпадает иначе по файлам отдельными командами или обобщенными по "*".
    Оригиналы грузит только как "а", видимо там жестко в загрузке прописана буква, поэтому надо замыкать пин, как я писал выше, принудительно отключать встроенный дисковод иначе они конфликтуют. Эту функцию я пока не проверил.
    Так что все есть, было бы желание!
  2. #22
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    ____________
    Уффф!
    Дискеты 3.5 сейчас стали отвратительного качества, связываться не хотеться.
    У Вадим там два бута ZYX и с поддержкой длинных названий программ , есть прошивка где ускорена работа с дисководом но работает только с современным 3.5” http://www.secarica.ro/index.php/en/zx-zone/3-rom
    Исправлена функция копирования (COPY"A:"TO"B:") с дисководами 720k , хотя мне +3е больше нравится там есть интересная плюшка расширенная работа с каналами http://www.worldofspectrum.org/zxplus3e/channels.html
    Вообще удивляет что на буржуйских сайтах предлагают сигнальные выходы интерфейса дисковода замыкать на корпус , понятно что у микросхема выход открытый коллектор но как то не айс http://www.cpcwiki.eu/index.php/Guid..._connect_a_3.5
    Утилита эмулятор дисковода поддерживает формат Ipf , есть небольшое количество образов под +3 тут http://www.tzxvault.org/ipf.htm , что то утилита перестала открывать этот формат опять происки копирайтов
    Если поставить библиотеку в Spectaculator можно эти игрушки посмотреть. http://www.softpres.org/download&usg...Wk5bY43O9lCZwg
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    12
    Djoni, у меня есть эти прошивки 2001г с синим фоном. Просто там было две, одна 12мс, другая 4мс, похоже я прошил 12мс, надо переделать, как раз долго грузит раза в три. Одна проблема фиолетки стереть...
    А что мне даст +3е, если я кроме двух дисководов 3,5 ничего заюзывать не буду? Винчестер? Но если бы его на фдд шлейф можно было посадить, а так закупать... чем оно лучше уже купленного за дорого для пентагона эмулятора фдд? У эмулятора один недостаток - экран, но зато все может и объем 32 гектара, там уляжется все в разных форматах и тр-дос и +3дос, а для удобного пользования надо копировать на дискету.
    Если оригинальные образы перекатали с дисков, почему нельзя написать утилиту которая с одного виртуального дисковода, где оно читается зальет по битику на другой?
    Это бы сделали и вуаля, а так оригиналы только через эмулятор дисковода можно пускать или покупать дискеты за деньги.
  4. #24
    12
    Господа, а правда, что 27С512 Winbond можно воткнуть вместо фиолеток 27С256?
    Получается на 15 пин подано +5, тогда просто нужно прописать прошивки в верхние 32кб.
    По цене они даже подешевле будут, зато стирать не проблема.
    Если изобрел велосипед, то сильно ногами не бейте.
  5. #25
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Да можно поставить и при том сразу две http://hw.speccy.cz/plus3e-2.html 64+64 кб
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    12
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    сразу две
    так про две и речь.
    Уже заказал, жду пзушечки.
    Есть мысль залить туда вместо кривой банки 48k, нормальную, та что была в 128-й модели.
    Зачем эти галюны с вектором прерываний? Эта банка ведь для совместимости и эти 00 там по недоразумению оказались из-за того, что чистое масочное пзу заполняется 00 в отличие от фиолеток, которые при стирании имеют ff.
    Не вижу смысла мучиться при адаптации, если это исправляется прошивкой, тем более 00ff прерывание никак использовать нельзя, да и не юзает софт+3 эти пустые нули.
    конечно надо сравнить эти банки, на сколько они разные, может там еще что-то вылезет, тогда проще пофиксить саму прошивку.
  7. #27
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    так про две и речь.
    В 128-й модели тоже кривой BASIC48 нужно прошивать тот который был в резинке и 48+ оригинальный , хотя тоже смысла нет на +3 можно сделать псевдо пзу через порт Порт 1FFD подключить страницу 4 вместо ПЗУ с нужной прошивкой.
    Последний раз редактировалось Djoni; 20.09.2016 в 08:55.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Анапа
    Оригинальная прошивка помещенная в ОЗУ убьет саму себя, и быстро.
    Там куча мест, где она пытается писать в нижние 16к. Простейший пример - процедура scroll.
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
  9. #29
    12
    Djoni, 48к от классики нельзя шлепать, у нее нет возврата по spectrum, я не случайно предлагаю брать эту банку от 128к. В принципе, можно по битно сравнить все банки и тогда принять решение, что лучше туда зашить.
  10. #30
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Да , но для запуска игры которая работает только на оригинальной прошивке этого вполне хватит просто игра будет на дискете больше на 16кб занимать , на иностранных форумах мне попадались такие решения.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. boot ZYX, для +3DOS
    от Vadim в разделе Программирование
    Ответов: 77
    Последнее: 23.11.2017, 13:37
  2. Утилиты для +3DOS
    от Addison в разделе Утилиты
    Последнее: 15.05.2015, 22:59
  3. TR-DOS -> 3DOS?
    от dhau в разделе Оси
    Последнее: 02.02.2005, 16:29
