Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Пентагон 128 + Pal coder чернобелая картинка
    Искитим
    попробуй на ЛА3/ЛН1 генератор собрать
    у меня в PAL кодере генератор на ЛА3 собран
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    а можете схемку дать? Я только что частотомером замерял частоту показывает 4,43-4,44 на R13 есть
    Искитим
    а на R14 есть 4.43?
    схема на ЛН1 здесь: http://www.nedopc.com/PALCODER/coderA.zip
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Скорее всего кварц должен быть на 4.433619 мГц
    Только что собрал один Кодер VGA&PAL с 4.430 мГц
    изображение черно-белое, подключал
    к пентагону. Поставил тудаже старый
    кодер c 4.433619 мГц и изображение цветное.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    на R14 частота есть как 4,44 на R13 частота не стабильна, все время меняется 4,43-4,44 когда замеряю частоту экран на телевитзоре становится зеленым.
    ---------- Post added at 10:43 ---------- Previous post was at 10:41 ----------
    у меня стоит на 4.433619 мГц, есть еще парочку, попробую сейчас другой поставить. Поставил результат тотже.
    Пробовал на другом клоне, такой же результат выдает пал кодер.
    Последний раз редактировалось zorel; 18.09.2010 в 12:20.
    Череповец,Вологодская обл.
    Может грабли в самой микре? Как я понял генератор то работает.Проверь монтаж,может где-то что-то не контачит?
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Скорее всего. У меня в запасе есть микросхемы TDA8501 и TDA8505 хочу попробовать на них сделать, может что и выйдет.
    Инересно! А можно схемку глянуть?
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Схемы пока нет есть даташит, TDA8505 это секам кодер, TDA8501 - PAL/NTSC.
    Последний раз редактировалось zorel; 18.09.2010 в 14:00.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    PALcoder завелся. Заменой кондера С18, точнее напайкой сверху более мощного. Появилась цветная картинка. Изображение конечно желает лучшего и отсутствует желтый цвет, в остальном картинка нормальная. Спасибо всем кто помог, наталкивал на мысль.
  1. Просто картинка.
    от женя999 в разделе Графика
    Последнее: 07.04.2014, 15:31
  2. картинка из ЗвёздногоНаследия
    от goodboy в разделе Графика
    Последнее: 21.07.2009, 09:00
  3. картинка из игры
    от 1champ10n в разделе Игры
    Последнее: 29.01.2009, 01:53
  4. Ответов: 17
    Последнее: 17.06.2005, 16:49
