Страница 6 из 20 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 194
Тема: Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Ремонт
  1. #51
    Тула
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    То есть при единице на входе DACK микросхема работать будет нормально?
    По моему да.
    Даже когда на DACK был "0" у меня ВГ75 выдавала какието корявые синхроимпульсы и постоянно перебирала адреса ПЗУ знакогенератора.
    А у вас ВГ75 синхроимпульсы хоть какието выдаёт? Адреса на ПЗУ знакогенератора постоянно перебирает?
    Если нет, то это скорее ВГ75 виновата.
  2. #52
    Впаял панельки вместо ВГ75 и ВТ57. Купил новые микросхемы.
    Старая ВГ75 + старая ВТ57 / новая / без ВТ57
    HRTC (7 вывод) - 0 Гц
    VRTC (8 вывод) - 0 Гц
    СС0 (23 нога) - 0 Гц
    LC0-LC3 (1-4 нога) - 0 Гц
    Висим, изображения нет
    Новая ВГ75 + Старая ВТ57
    HRTC (7 вывод) - 79 кГц
    VRTC (8 вывод) - 39 кГц
    СС0 (23 нога) - 314 кГц
    Новая ВГ75 без ВТ57
    HRTC (7 вывод) - 53 кГц
    VRTC (8 вывод) - 26 кГц
    Новая ВГ75 + Новая ИК57
    HRTC (7 вывод) - 148 кГц
    VRTC (8 вывод) - 74 кГц
    СС0 (23 нога) - 445 кГц
    Без ВГ75 программа выполняется дальше. Но изображения все равно нет, на клавиатуру не реагирует.
    С любой ВТ57 и любой ВГ75 (6 комбинаций) на 13 ножке процессора (HLDA) отсутствуют импульсы.
    ---------- Post added at 16:36 ---------- Previous post was at 16:02 ----------
    Выпаял из рабочего компьютера ВГ75 и вставил сюда. Появилось изображение - горизонтальные полосы. На клавиатуру не реагирует. Регенерации памяти нет.
    Последний раз редактировалось vinxru; 27.11.2011 в 01:43.
  3. #53
    201
    139 сообщений
    Подключи к ВГ93 заодно и дисковод, вдруг музыка пойдет какая?
  4. #54
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    vinxru, ВГ93 - это шутка такая?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #55
    201
    139 сообщений
    А если серьезно, отсутствие импульсов на выходе HLDA может объясняться отсутствием запросов на ПДП на входе HOLD.
  6. #56
    Импульсов на HLD, HLDA нет. Вобще никаких испульсов связанных с ВТ57 нет. После того, как я вставил рабочую ВГ75, на шине процессора стали появляться случайные данные. И следовательно перестала работать схема запуска. Теперь компьютер ведет себя непредсказуемо.
  7. #57
    201
    139 сообщений
    http://retro.h1.ru/RK86/Naladka/Test.php
    "Вслед за этим проверяют наличие сигнала Ф2ТTL на входе CLK микросхемы D2, и затем, нажав кнопку "СБРОС", нажимают кнопку "ШАГ" до двенадцатого появления низкого уровня на входе IOWR микросхемы D2. После следующего нажатия на эту кнопку контроллер ПДП D2 оказывается настроенным и начинает выполнять циклы ПДП, т. е. формировать управляющие сигналы и адреса. В этом можно убедиться, проверив наличие сигнала с частотой 420 кГц и скважностью около 5 на входе ASTB микросхемы D2. На вход WR контроллера КР580ВГ75 должны поступать от контроллера ПДП отрицательные периодические импульсы той же частоты. Если этих сигналов нет, необходимо проверить наличие высокого уровня на выходе DRQ и входах HLDA, DRQ2, RDY микросхемы D2, а также проверить шину данных и линии А0-А3 шины адреса."
    Есть возможность прошить тестовое ПЗУ?
  8. #58
    ПЗУ утром было 100% рабочим. Панельки кончились, что бы вместо выпаянной ПЗУ их впаять.
    Я перепаял процессор. Разницы никакой. После подачи сигнала RESET, ножка A15=1. ПРи нажатии на кнпоку шаг ничего не происходит, либо все ножки адреса принимают случайное значение.
    Перепаял 589ИР12, шина адреса стала вести себя нормально. Более того, появились символы на экране. Итого 4 битых микросхемы.
    Символы # то пропадают, то появляются в одних и тех же местах экрана. Полосы присутствуют постоянно. Наверное еще и память битая.
    На HOLD, HLDA есть импульсы.
    Последний раз редактировалось vinxru; 26.11.2011 в 19:16.
  9. #59
    201
    139 сообщений
    Память очень даже может оказаться убитой, елси уже 4 микросхемы дохлых нашлись. Может, случайно вместо 5в на комп дали 12?
    Раз картинка есть, то и ПДП работают, и ВГ75 вместе со знакогенератором (значок #).
  10. #60
    Если без ОЗУ включать, то показывается вот такая картинка.
    РУ5 были все битые.
    Запаял панельки и переставил рушки из рабочего спектрума. Теперь в верхних 4 строках экрана на каждые 3 секунды на 0.1 секунду появляются мусорные символы. Остальное время экран черный.
    Выпаял две ПЗУ и проверил. ПЗУ в порядке.
    ---------- Post added at 20:35 ---------- Previous post was at 20:31 ----------
    Мне сказали, что этот компьютер не включился сразу после сборки на заводе. Не прошел проверку. Корпус и кнопки действительно девственно новые. На коробке было написано - не работает видео, не работает клавиатура.
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 370
    Последнее: 24.03.2025, 11:20
  2. Продам Апогей БК 01
    от PicNov76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 15.07.2010, 07:20
  3. Кому Апогей БК-01 в СПб?
    от spoonlite в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2009, 22:57
  4. Корпус от Апогей БК01Ц
    Ответов: 26
    Последнее: 13.12.2007, 12:16
  5. Ремонт 48К
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.03.2007, 15:13
