Страница 10 из 20 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 194
Тема: Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Ремонт
  1. #91
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    в пошаговом режиме все выглядет нормально
    В пошаговом режиме хорошо определять работу процессора, а у меня на 8 ноге ВТ57 всегда стоял (уже не помню 0 или 1), т.е. не формировался адрес символа для передачи ВГ75.
    ---------- Post added at 18:39 ---------- Previous post was at 18:28 ----------
    И чего то уже сомневаюсь на 8 или 9 ноге, но хрен редьки не слаще.
  2. #91
  3. #92
    16 сообщений
    Подскажите пожалуйста в чем может быть причина неисправности предпоследнее сообщение на странице http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9368&page=16
    ВТ57 поменял, плату пропаял, не помогло все тоже самое
    менять ВГ75 или можно еще что то проверить перед заменой
  4. #93
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    sergey2b, А чего, чтобы снять вопрос, замени ВГшку. Это же 5 минут работы.
  5. #94
    16 сообщений
    я сегодня ночью поменяю результатах обязательно отпишусь
    Владимир скажите пожалуйста а как вы меняете 40 ноги корпуса
    я когда менял ВТ57 откусил все ноги от корпуса
    выташил каждую ногу
    прочистил отверстия, спичка не лезла пришлось иголкой чистить
    впаял новую микросхему
    два пятачка в минусе, хотя не перегревал и паяю акуратно
  6. #95
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Так и меняю, и вроде бы без ущерба. Иглу надо подходящего диаметра, медицинскую. Если швейную брать, то она на конце под конус.
  7. #96
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    и ещё швейная имеет свойство облуживаться, что не есть хорошо... Медицинские не лудятся.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  8. #97
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Точно, я и забыл об этом. Не сразу, а потом начинает прилипать.
  9. #98
    16 сообщений
    я пользовался не швейной иглой
    у меня специальная ковырялка с ручкой как у скальпеля и дальше под 90град игла длинной сантиметр полтора, под конус на конце наверное 0.2 мм у основания миллиметр может полтора
    мы на заводе такими штуками отверстия прочишали
  10. #99
    2,273
    893 сообщений
    Я чищу обычной зубочисткой. Она лезет)
  11. #100
    16 сообщений
    после заменны ВГ75 Апогей проработал сек 15 и сдох
    левая половина экрана черная, левая белая
    на рус/лат не реагирует
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 370
    Последнее: 24.03.2025, 11:20
  2. Продам Апогей БК 01
    от PicNov76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 15.07.2010, 07:20
  3. Кому Апогей БК-01 в СПб?
    от spoonlite в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2009, 22:57
  4. Корпус от Апогей БК01Ц
    Ответов: 26
    Последнее: 13.12.2007, 12:16
  5. Ремонт 48К
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.03.2007, 15:13
